03.01.2012, 10:04 #1Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
Что кварц генерил на номинале точно какую схему КГ взять ?
Вопрос не простой блин - так оно не сильно важно . А вот когда частотомер делаешь - выясняется что в трехточке генерит ниже номинала . Чего делать что ? Причем сколько схем видел в одних написано что генерит выше а в других выше - ну что за фигня . Если я кварц вместе с генератором буду в термостат запихивать да и приборы доступны чтоб частоту точно выставить - нафига мне такой разброс . Все таки хочется сделать точный частотомер ..
Blackbird
03.01.2012, 14:27 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
тут вроде не схему искать надо а сам кварц, у них разброс....
Владимир
03.01.2012, 14:33 #3Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
А на сколько ниже генерит? Если на герцы, то возможно в цепь включена индуктивность. Если нет индуктивности, включите последовательно конденсатор и посмотрите как изменится частота.
Также может влиять частотомер, входной цепью.Надо сделать очень слабую связь, что-бы только достаточно было для измерения А если в несколько раз ниже, то это совсем другоеС уважением Анатолий, 73!
03.01.2012, 15:21 #4High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Вообще то у кварца 2 частоты резонанса - последовательная и параллельная.
Приходилось сталкиваться и с кварцами, у которых в маркировке частота последовательного резонанса, и с теми у которых параллельный резонанс надписан.
Среди достаточно высокочастотных (от 20 мГц) попадаются кварцы у которых надписана 3 и даже 5 гармоника.
Для заказных кварцев (канальных например от старых радиостанций) в маркировке может оказаться рабочая частота а не частота собственно кварца. У меня есть несколько штук из какой то пущенной на запчасти портативки на которых написаны вещи типа 462R700, 462T700 - соответственно передающий и приемный кварцы для работе в конкретной схеме.
Не все так просто с кварцами.
Это не резистор, на котором надпись "1 кОм" нельзя понять неправильно.
А что до частотомера самодельного - возьмите для опорника готовый модуль TCXO или OCXO и не мучайте себе голову, если других приборов нет, чтобы понять что у вас с самодельным опорником все в порядке. Или используйте для контроля 13 МГц TCXO из практически любого старого GSM сотового.Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
03.01.2012, 15:43 #5Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Поставьте последовательно с кварцем регулируемую индуктивность или ёмкость и подгоните частоту до необходимой. Индуктивность уменьшает частоту, ёмкость - увеличивает.
RV4LX, Александр
03.01.2012, 15:46 #6Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
RA4ABU
03.01.2012, 15:52 #7Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
03.01.2012, 15:58 #8Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
RV4LX <<Мой комп обнаружил на этом сайте вирус.>>
Саша . Какой антидот?!RA4ABU
03.01.2012, 16:07 #9Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
NOD-32. Предложил переустановить Оперу и попросил № телефона (видимо для перевода денег). Я эксперементировать не стал...
RV4LX, Александр
03.01.2012, 16:16 #10Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
RV4LX эксперементировать не стал...
Понятно !
Исползую nanoav.RA4ABU
03.01.2012, 16:23 #11Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Последний раз редактировалось UD4A; 03.01.2012 в 16:27.
03.01.2012, 16:29 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
В зависимости от электрической схемы кварцевая пластина может генерировать на частоте отличной от указанной на корпусе.
Дело в том, что резонатор может возбуждаться как на частоте последовательного, так и параллельного резонанса.
Более того, эти резонансы могут быть смещены в ту или другую сторону номиналами элементов электрической схемы.
А производственные отклонения резонансной частоты пластины - вообще разговор отдельный.Борис
03.01.2012, 17:06 #13Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
06.01.2012, 10:56 #14Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
А что толк ее приводить - ну щас у меня трехточка ёмкостная на транзисторе...Ну и что - толку то . Меня то интересует схема где кварц генерит на номинале . А тут получается индуктивностью можно ее понизить а ёмкостью повысить . А чтоб точно вогнать это чем ?
Blackbird
06.01.2012, 11:24 #15Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
