Кстати,по-поводу данной схемы...
Тоже как-то собирал эту схему - проработала около месяца и благополучно вышла из строя.
Совет Вам - обязательно установите радиатор на КТ815... :read:
У меня сейчас собраны регуляторы по другой схеме:
вот о радиаторе я тож подумывал ! площадь радиатора какая должна быть ??? примерно чуть больше самого транзюка ?
ну может тогда есть формула для расчёта выделяемого тепла или мощности рассеивания на транзисторе ??? что бы уж научно хоть как то подтвердить 10 кратный размер радиатора ) просто у меня вот есть радиаторы, но как бы здоровый не влезет )
средний ставь
ничего себе ) неужели так сильно греется транзистор , что нужен средний радиатор ? ) и вообще как я понял я регулирую ток базы, которые совсем не большой а транзистор усиливает его и на эммиторе выходной ток большой идёт на вентилятор, да ? но там же не ампер ) и напряжение не большое !
Что обдуваем ? Можно транзистор разместить в потоке воздуха . Тогда хватит самого маленького радиатора . В пятаке дырку просверли - и хватит !
ну значит самый маленький радиатор пойдёт ? тем более он у меня на макс оборотах не работает вентилятор ....
вернее так : ест ли смысл ставить самый маленький радиатор...или толк\у от него не будет ?
чёрт побери ! средний ? ) сча польцем попробую как греется транзюк !
Когда то, в своих поделках, я ставил радиаторы из расчёта квадратов (см) десять на ватт. Вроде ничего не горело и не перегревалось ... :D
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=48738
Для справки. Чем больше оборотов вентилятора, тем меньше греется транзистор. Максимальный нагрев при самых малых оборотах.
Вот не надо было пальцем-то трогать! уже молчишь 1,5 часа а народ волнуется!
