)))) регулятор кстати 95 процентов времени находится в нерабочем режиме....значит греется ?)
сколько же тут мелочей ....ооох ! но вот интересно ...блин в справочнике наверно должно написно быть скок тепла он выделяет режиме отсечки ! ?
Когда транзистор заперт, то ток через него не идёт и ничего не рассеивается. В Вашем случае такой режим исключён, т. к. есть постоянное сопротивление в цепи базы и вентилятор не останавливается совсем, следовательно ток будет всегда. Вы замерьте ток в цепи и падение напряжения на её участках. (на транзисторе и на кулере). Потом перемножьте и получите мощность на транзисторе и на вентиляторе.
блин учусь в мифи была электротехника целый год....формулы...форумлы...формулы.....рис вать на листочке чёто там считать потом p-cad....потом лаборатория....осцилограф.....и xxxxx сча сижу как дятел комнатный ! нет что бы дать текcтолит с разводкой и хоть пару транзюков в живую и чисто исследовать нет....листочки, расчёты ...идиотизм ! программа есть хоть какая то для визуального моделирования хотя бы основных элементов ???
смогу замерить конечно , надо делать контрольные точки...опять разбирать корпус...снять изоляцию ...корчое это всё ток завтра (
блин перестала схема работать ) транзюк накрылся неужели (((
радиатор не успел ещё поставить ! резюк по цвету норм !
да куплю новые детали как доеду до чип и дипа
Это не по нашему. Разберитесь сначала что не работает. Проверить транзистор тестером очень просто, а лучше просто закоротить его ножки. Он же просто ограничивал ток. При закорачивании кулер просто будет вращаться как прежде. Если заработает то проверить транзистор на обрыв и резисторы тестером на номинал.
какие ножки коротить у транзюка ??? закоротил ножки и всё начало работать ! сча опять как новенькая схема работает ! от полного выключения вентилятора, до его работы почти на max оборотах ) покрутился,покрутился и опять остановился....в чём может быть пробелма то ?
Добавлено через 38 минут
прикрепил радиатор небольшой ! посотрим будет ли с ним работать ! но пальцем транзюк трогал и во время набора скорости он грелся, но не так что бы палец надо было убирать,а потом начинал остывать вроде как !
