Показано с 1 по 5 из 5
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Доработка микрофона МКЭ-271
    уже продолжительное время использую этот микрофон,в журнале Радио 2004-9 стр17-20 есть статья по улучшению его характеристик,но по схемотехнике непонятно почему автор применяет резистор в цепи истока (R4) именно 8,66ком,ссылаясь что этот резистор обеспечивает наименьший уровень шума,прошу пояснить почему именно это так и что будет если поставить другого ближайшего номинала,терзают меня доводы что авторы явлются ярыми аудофилами пытаясь доказать невозможное
    скачать
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Изменением номинала резистора R4 возможна регулировка величины ООС усилителя.
    Одновременно с этим изменяется его АЧХ.
    Уменьшая величину резистора R4 - уменьшаем ООС, тем самым подрезаем АЧХ сверху и снижаем внутренние шумы в том числе, которые располагаются в области высоких частот.
    Так работают все темброблоки выполненные на активных элементах.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Дело не в номинале а в типе резистора.Эти высокоточные резисторы серии "с"
    действительно мало шумят.Вот уровни шумов некоторых резисторов:
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    то что есть в магазинах то это млт и с2-23,да и по поводу именно какой марки этого резистора у авторов нет конкректной рекомендации,а вот почему именно 8,66ком ,а не 8,6 или 8,77 или какого другого непонятного загадочного номинала ?и как-то подозрительно предлагают применять только отечественные транзисторы с разбросом параметров+- километр пытаясь приблизить этот микрофон к импортному студийному и предлагая выдерживать номинал резистора в 1%
    Добавлено через 13 минут
    и прошу объяснить какую роль выполняет транзистор VT4,как я предполагаю включен он по схеме диода и создаёт положительную обратную связь для дополнительного усиления,т.е аналогия с приёмником по рефлексной схеме
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    VT4 является односторонним ограничителем малого напряжения на C4 и служит для выравнивания коэффициента ОС в широком диапазоне звуковых частот.
    Вообще говоря, схема микрофона - это ноу-хау завода, его гордость, если хотите.
  1. Ищу программу для микрофона
    от Вадим Федорович в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 20:51
  2. Адаптация микрофона к minijack
    от Yled в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 10:28
  3. Замена микрофона тангенты
    от UT5EDT в разделе FT-897
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 20:05
  4. Япона микрофона
    от Phantom в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 12:55
  5. Усилитель для микрофона
    от Z16AV86 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 20:33
