Показано с 1 по 15 из 33
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    ТВ SAMSUNG: проблема
    Все мпривет ! такой вот вопрос ! есть жк телвизор samsung с недавнего времени во время его просмотра стал помимо звука слышен какой то шум ...причём если картинка меняется на более светлую то и тон этого шума становится сильней и частота его тоже увеличивается ! это строчник может ?
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,042
    391
    528
    Вообще-то в ЖК-телевизорах нет строчников.
    Это либо источник питания ламп подсветки (если подсветка на лампах), либо источник питания телевизора в целом.
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    а ориентировочно дорого стоит такой ремонт ??? и самому его можно произвести ?
    19.10.2009
    Рязань
    1,042
    391
    528
    Если не спец в современной технике, то лучше не лезть. Лучше в хороший ремцентр.
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    ну в источнике питания это чем ярче счет тем больше надо напряжение подавать и треск громче ....а там трещать то может либо трансформатор либо что ещё может трещать то ? для справки ? )
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,797
    1341
    168
    Все же
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    да я понял ! мне просто инетресно самому ...
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Может трещать сердечник сетевого фильтра.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Обмотки сетевого фильтра включены последовательно с нагрузкой. Число витков его катушек минимально и рассчитано на фильтрацию радиопомех. Сердечник такого сетевого фильтра из феррита, не наборный, цельный.
    Т.е. трещать там нечему и незачем.
    Другое дело, импульсный блок питания схемы телевизора стал адекватно реагировать на ток его нагрузки в виде выбросов импульсов петли ШИМ.
    Схема компенсации при этом, находясь на краю зоны регулирования, обычно шипит или потрескивает его импульсный трансформатор в зависимости от края зоны и нагрузки (громкости или яркости) в телевизоре.
    Вот и интересно, кто напрягает импульсник или почему он не тянет по току?
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    отличный вопрос ) а можно открыть крышку и проверить кто трещит ...хотя бы визуально что бы хотя бы познакомиться с внутренним миром samsung )
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Самые капризные детали ИБП это же электролитические конденсаторы.(Никак не могу понять почему до сих пор не ставят неэлектролитические конденсаторы большой ёмкости.Из-за их дороговизны и сложности изготовления что ли?)
    И вроде бы как ставят низкоимпендансные и с большей рабочей t, но всё равно причина вероятнее в них.И прибором эти заразы не всегда выявишь, пока не заменишь на новый.Обычно блок питания с подсохшим "сетевым" электролитом работает нестабильно и "попискивает" трансформатором(ТПИ) в такт с изменением потребления тока схемой телевизора.
    Добавлено через 1 минуту
    Поосторожней с этим, а то ремонт в сервис центре увеличится в денежном выражении.
    А вообще-то, пока не будет проведён анализ самого телевизора- причин писка может быть много, и перечислять их долго.
  12. #12
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    вооо конденсаторы я менять умею ! в БП компьютерном один немного вздулся и блок то включался,а то нет ! заменил...работает как новенький...тьфу тьфу тьфу !
    Неее я просто на слух просто послушаю откуда идёт треск и сфоткаю этот участок и мож что немного хоть понятнее станет !
  13. #13
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    При большой емкости ,придется принимать меры для плавной зарядки конденсатора.
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Для пускового тока заряда конденсаторов не важно какого они типа электролитические или нет.
    Общеизвестно, что электролитические конденсаторы изготавливаются с целью уменьшения их габаритов за счёт технологии применения электролита.
    Правда при этом появился их недостаток с полярностью включения, но это уже другая тема.
  15. #15
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Я имел ввиду конденсаторы таких же номиналов в схеме как и электролитические, но неэлектролитического исполнения.
  1. Samsung R 210
    от RZ6AHY в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 18:01
  2. Samsung SVR-40D
    от viking в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 16:46
  3. Samsung А-300.
    от RU0ACW в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 01.02.2004, 16:49
  4. Samsung SVR-140
    от Slava_K в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 22.01.2004, 08:56
  5. Проблема с монитором Samsung
    от ВАДИМ_НИКОДИМ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.08.2002, 11:39
