02.02.2012, 19:34 #1
- 04.10.2010
- 39
- 264
- 55
ТВ SAMSUNG: проблема
Все мпривет ! такой вот вопрос ! есть жк телвизор samsung с недавнего времени во время его просмотра стал помимо звука слышен какой то шум ...причём если картинка меняется на более светлую то и тон этого шума становится сильней и частота его тоже увеличивается ! это строчник может ?
Олег aka morgusha
02.02.2012, 19:54 #2
- 19.10.2009
- Рязань
- 64
- 1,018
- 373
- 492
Вообще-то в ЖК-телевизорах нет строчников.
Это либо источник питания ламп подсветки (если подсветка на лампах), либо источник питания телевизора в целом.73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
02.02.2012, 19:55 #3
- 04.10.2010
- 39
- 264
- 55
а ориентировочно дорого стоит такой ремонт ??? и самому его можно произвести ?
Олег aka morgusha
02.02.2012, 20:29 #4
- 19.10.2009
- Рязань
- 64
- 1,018
- 373
- 492
Если не спец в современной технике, то лучше не лезть. Лучше в хороший ремцентр.
02.02.2012, 20:31 #5
- 04.10.2010
- 39
- 264
- 55
ну в источнике питания это чем ярче счет тем больше надо напряжение подавать и треск громче ....а там трещать то может либо трансформатор либо что ещё может трещать то ? для справки ? )
Олег aka morgusha
02.02.2012, 20:45 #6
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 6,728
- 1318
- 166
02.02.2012, 23:33 #7
- 04.10.2010
- 39
- 264
- 55
да я понял ! мне просто инетресно самому ...
Олег aka morgusha
03.02.2012, 07:33 #8
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
03.02.2012, 12:22 #9
- 05.06.2002
- 6,043
- 1350
- 304
Обмотки сетевого фильтра включены последовательно с нагрузкой. Число витков его катушек минимально и рассчитано на фильтрацию радиопомех. Сердечник такого сетевого фильтра из феррита, не наборный, цельный.
Т.е. трещать там нечему и незачем.
Другое дело, импульсный блок питания схемы телевизора стал адекватно реагировать на ток его нагрузки в виде выбросов импульсов петли ШИМ.
Схема компенсации при этом, находясь на краю зоны регулирования, обычно шипит или потрескивает его импульсный трансформатор в зависимости от края зоны и нагрузки (громкости или яркости) в телевизоре.
Вот и интересно, кто напрягает импульсник или почему он не тянет по току?Последний раз редактировалось UN7CI; 03.02.2012 в 12:34.
Борис
03.02.2012, 13:25 #10
- 04.10.2010
- 39
- 264
- 55
отличный вопрос ) а можно открыть крышку и проверить кто трещит ...хотя бы визуально что бы хотя бы познакомиться с внутренним миром samsung )
Олег aka morgusha
03.02.2012, 13:42 #11
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 55
- 622
- 136
- 49
Самые капризные детали ИБП это же электролитические конденсаторы.(Никак не могу понять почему до сих пор не ставят неэлектролитические конденсаторы большой ёмкости.Из-за их дороговизны и сложности изготовления что ли?)
И вроде бы как ставят низкоимпендансные и с большей рабочей t, но всё равно причина вероятнее в них.И прибором эти заразы не всегда выявишь, пока не заменишь на новый.Обычно блок питания с подсохшим "сетевым" электролитом работает нестабильно и "попискивает" трансформатором(ТПИ) в такт с изменением потребления тока схемой телевизора.
Добавлено через 1 минуту
Поосторожней с этим, а то ремонт в сервис центре увеличится в денежном выражении.
А вообще-то, пока не будет проведён анализ самого телевизора- причин писка может быть много, и перечислять их долго.Последний раз редактировалось UN7CDN; 03.02.2012 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
03.02.2012, 13:43 #12
- 04.10.2010
- 39
- 264
- 55
вооо конденсаторы я менять умею ! в БП компьютерном один немного вздулся и блок то включался,а то нет ! заменил...работает как новенький...тьфу тьфу тьфу !
Неее я просто на слух просто послушаю откуда идёт треск и сфоткаю этот участок и мож что немного хоть понятнее станет !Олег aka morgusha
03.02.2012, 20:06 #13
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
03.02.2012, 20:25 #14
- 05.06.2002
- 6,043
- 1350
- 304
Для пускового тока заряда конденсаторов не важно какого они типа электролитические или нет.
Общеизвестно, что электролитические конденсаторы изготавливаются с целью уменьшения их габаритов за счёт технологии применения электролита.
Правда при этом появился их недостаток с полярностью включения, но это уже другая тема.Борис
03.02.2012, 21:02 #15
- 25.07.2007
- 55
- 622
- 136
- 49
