Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
  1. #16
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Цитата Сообщение от RA3POD Посмотреть сообщение
    а тепловой шум транзисторов разве туда не входит, в этот шум который мы слышим?
    если вход закоротить все равно ж шумит
    RA3POD шум приёмника это одно,шум эфира это другое
  2. #17
    High Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    Отключаю антенну у себя. Ручка Усиление по ПЧ на мах...Хотя белый шум в динамике на слух остается приличным, S -метр трансивера показывает 0 баллов.
    открой форточку и выбрось этот аппарат )
    Самый правильный и надёжный S-метр:
    1 - Чрезвычайно слабый сигнал, едва ощутимый
    2 - Очень слабый
    3 - Слабый
    4 - Умеренный уровень
    5 - Вполне хороший
    6 - Хороший
    7 - Средний
    8 - Сильный
    9 - Очень сильный
    Чрезвычайно сильный сигнал может оцениваться, как 9+, 9++. При наличии S-метра оценка может быть более точной, например, 9+20 дБ
  3. #18
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    2 - Очень слабый
    3 - Слабый
    А может у человека со слухом что Тогда лучше так:
  4. #19
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Тогда лучше так:
    Уточните, пожалуйста, каким образом на 75-ти омах напряжение в корень из двуз раз больше?
    По моим расчётам, например, S9 - 50 мкВ на 50-ти омах. Следовательно мощность равна 50 мкВатт (50*50/50). Теперь считаем для 75 ом - это корень произведения мощности на сопротивление = 61,24 мкВ. Это совсем не на корень из двух, тогда получится 70,1 мкВ...
    Где ошибка?
  5. #20
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Где ошибка?
    Гдето в расчетах :50мкв х 1,41142=70,571.
  6. #21
    Standart Power Аватар для R4ITU
    25.08.2007
    160
    43
    15
    Эфирный шум это электрический шум "жизни" частиц (атомов, электронов....) который прямозависит от температуры.
    И следует добавить электрический мусор (смог) от жизнедеятельности человека и природы.
    В полном вакууме и при абсолютном тепловом нуле эфир не шумит.
    Но где это место?
  7. #22
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Сегодня проводил на 14 Мгц QSO с корреспондентом из Киева.У него АЙК-718 и вертикал на 14 мгц + 4 противовеса. У меня К 570 + диполь. Спрашиваю его рапорт -дает 59. Интересуюсь шумом эфира -ответ : меньше 1 балла !!?? ...У меня рапорт для Киева 59, а шум эфира 7 баллов. Живу в пригороде... Усомнился, возможно ли такое?
    У меня такое возможно, но только на диапазонах от 28 мгц к 144 мгц и выше.
    ПиСи
    Живу на полуострове.Вокруг вода .Выше 10 мгц шум эфира по s-метру 0.
    Иногда до 2-3 баллов, но редко.
    Антенны рамки ,вертикал ,двойной цепеллин
  8. #23
    01.01.2012
    704
    103
    13
    А он смотрел по S-метру или на слух? А аттенюатор у него был включен? Что за трансивер у него вобще, какая антенна?
    У меня на 14 Мгц некоторые станции идут на 5-7-9 баллов, шум 0-1 баллов по S-метру. НО это диполь валяется в свёрнутом виде на балконе. Когда я приведу его в нормальный вид весной шум будет 1-3 балла, отдельные помехи 5-7, а станции пойдут на 9+. Живу между центром и окраиной, в самой гуще так сказать, район МГУ.
  9. #24
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Но где это место?
    такого места во вселенной нет. Дажемежгалактическая пустота не пустая абсолютно, и там есть белый шум электромагнитных излучений.
    PS Если попроще - даже между галактиками - видно эти галактики, а если видно, то значит электромагнитные волны частоты видимого спектра света там уже есть. Не говоря о инфракрасных, ультрафиолетовых, УКВ и КВ, и рентгеновских, которые тоже есть.
    PPS Белый шум, "первобытная радиопередача", это такое-же основное свойство вселенной, как пространство, масса и время.
  10. #25
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    Где ошибка?
    Тоже не пойму откуда взялся "корень из 2". Если 75 больше чем 50 ом ровно в 1.5 раза, то напряжение должно быть больше ровно в корень из 1.5
    ...измерять чувствительность в единицах мощности имеет больше смысла, чем в единицах напряжения, так так нам приходится иметь дело с сигналами разной формы — синусоидальными, шумовыми, шумоподобными и др. К тому же, мы избавляемся от необходимости уточнять, каково входное сопротивление приемника, и имеем возможность сравнивать чувствительность приемников с различными входными сопротивлениями. Эффективное напряжение 50 мкВ на 50-омном входе соответствует мощности -73 дБм. Этой же мощности соответствует напряжение 61,2 мкВ на 75-омном входе. Все это соответствует оценке S=9 сигнала по системе RST на частотах ниже 30 МГц...
    http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=195
  11. #26
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Даже межгалактическая пустота не пустая абсолютно, и там есть белый шум электромагнитных излучений.
    Конечно, электромагнитный фон (в виде шума, щелчков или ещё чего) в космосе (галактике присутствует) по известным причинам.
    Шум эфира на Земле, а точнее разница амплитуды уровня шума атмосферы и космическое излучения так значительна, что между ними (между уровнями) уместно внести шум Солнца.
    Итак, шум эфира складывается из:
    1. Атмосферное электричество.
    2. Промышленные и бытовые помехи.
    3. Ионизация ионосферы солнечным ветром.
    4. Космическое излучение планет и звёздных галактик.
  12. #27
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Спасибо Значит я не ошибся.
  13. #28
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Если шумят планеты, значит шумит и наша Земля-матушка.
  14. #29
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Планетам то что шуметь? Они только как отражатели выступают, их собственное излучение ничтожно.
    Солнце и реликтовое излучение на ВЧ и на УКВ - главные волны прибоя.
    В Западной Европе и США/Канаде именно как вы перечислили. А в Восточной Европе (Румыния, Словения, Россия) ровно наоборот - шумы бытовой техники китайского происхождения на первом месте.
    У нас тут нет FCC, жестоко дерущей за такое похабство, увы.
  15. #30
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    а чего солнцу звездам, галкатикам? Кто знает что там происходит в земле на глубине 5-7тыс. км? Термоядерная реакция? если это так то это мощнейший источник радиофона. Просто уровень на поверхости сопоставим с космическим уровнем радиошума
  1. Странности эфира
    от RW3AH в разделе Помехи
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 13:18
  2. Романтику эфира в массы !
    от RA6HM в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.01.2008, 00:06
  3. Как принимать CW с эфира ?
    от UA1ZGS в разделе Телеграф
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 21:15
  4. Доработки Эфира-М...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 08:31
  5. Понятие "жертва Полякова" и его происхождение
    от CO2040 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.05.2003, 20:07
