02.06.2003, 18:45 #16Без позывного
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
Можно еще попробовать отключить C2 и C3, оставив таким образом на входах 2 и 3 только R3 и R7, и замерить постоянное напряжение на выходе усилителя (вывод 14). Если оно отличается от практически нуля, то уменьшать одновременно R3 и R7 до тех пор, пока напряжение не станет практически ноль.
Такое ощущение, что величины R3 и R7 не хватает для обеспечения входного тока и получается интегратор.
02.06.2003, 18:59 #17Без позывного
- 15.11.2002
- Галиция, Львов
- 173
Угу, об чем шла речь изначально.
03.06.2003, 11:36 #18Без позывного
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
Точно, в параллельной ветке. Правда, по паспорту у нее 0,5 мкА входной ток максимум, на 1 МОм это 0,5 В. Не думаю, что 0,5 В (плюс, p-n-p на входе) относительно средней точки выходит за допустимый диапазон синфазного напряжения
Что-то все равно не так. Либо входные токи запредельные, либо резисторы не 1 МОм, либо утечки от остатков продуктов пайки. Если флюс, допустим, токопроводящий и попал между 2 ногой и корпусом (минус питания судя по всему), ожидается такой же эффект.
Посему вопрос автору: Какой флюс используете?Последний раз редактировалось Михаил; 03.06.2003 в 11:39.
04.06.2003, 19:30 #19nik3451Гость
Всем БОЛЬШОЕ ПАСИБА, небольшая адержка из-за сессии через день все опробую напишу!!!!!!!!!!!
04.06.2003, 19:35 #20nik3451Гость
Что такое флюс????????
04.06.2003, 19:57 #21Без позывного
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
Ы??
04.06.2003, 20:49 #22Dr.MabuzuГостьhttp://anytech.narod.ru/flux_r.htmАвтор оригинала nik3451
флюсы - это неметаллические вещества различного
химического состава, предназначенные для удаления
с паяемых металлов и припоя окисных пленок,
предотвращения образования их в процессе нагрева,
для снижения поверхностного натяжения жидкого
припоя и для защиты подготовленных к пайке
поверхностей от воздействия внешней среды с целью
сохранения их паяемости.
Обычно в качестве флюса используют канифоль.
В общем, они нужны что бы припой хорошо
растекался.
05.06.2003, 20:40 #23nik3451Гость
А просто КАНИФОЛЬ сказать нельзя....................................
06.06.2003, 10:04 #24Без позывного
- 15.11.2002
- Галиция, Львов
- 173
Можно...
А флюс - это еще - отек десенных тканей, спровоцированный воспалительным процессом. См., напр., Козьма Прутков: "Специалист напоминает человека с флюсом - развитость его одностороння."
06.06.2003, 17:02 #25nik3451Гость
начался форум стоматологов!!!!!!!!!!
06.06.2003, 19:26 #26nik3451Гость
Если входной резистор уменьшить до 1К то звук становится тише (НАМНОГО-раза в три) еффект замедляется, работает немного дольше но результат таков же!!!!!!!!!!!
06.06.2003, 20:44 #27nik3451Гость
Вот тут еще немного заключений если допустим поставить на входе 1К Ом вместо 1М Ом и сопротивление 7 уменьшать до 680 Ом еффект не удовлетворяющий звук совсем тихий и еффект перегрузки постоянный српазу после включения (Звук тихий но хрипящий) это к слову уменьшать оба сопротивления, вариант канифоли отбрасываем так как собирал эту схему на новой микрухе - думал что та паленая, ПРОВЕРЯЛ ВСЕ НУ ПРОСТО ВСЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ и это точно не та проблема!!!!!
Опыт с получением нуля на выходе 14 контакт пробую..................
14.06.2003, 02:47 #28nik3451Гость
Ну вот я и доуменьшался, вообщем, если уменьшать входной на 1М Ом еффект никакой, звук тише чем меньше резистор, а еффект наш остается прежним, где то приближаясь к ста килоомам звук просто пропадает через несколько секунд, а не хрепит как раньше. Если второй резистор уменьшать еффект такой же только до 700К Ом сразу после 700 звук резко падает, и работает нормально все время, только вот не задачка в таком состоянии он работает не намного громче моего плеера, и плюс к этому усилок греется (сама микруха) прилично и трансформатор блока питания слегка гудит и слегка греется. Вот тут еще идейка была входные кондеры на питание поставить по 10000 Мкф, может поможет......... Правда в моей схеме и так 4700Мкф на самом усилке (пара), да еще и два на блоке питания по 1000Мкф и все равно не дело, может всю схему под 50Вольт переделать, хотя говорят что если схема стабильна то и на моих 36 должна нормальноработать, я уже с ней слегка намучился...................
16.06.2003, 10:01 #29Без позывного
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
Мил человек, вы бы последовательно воспользовались советом, а?
Уменьшать R3 и R7 необходимо, если _предварительное_ измерение напряжения на выходе при отключенных C2 и C3 покажет результат, заметно отличный от нуля, и уменьшать их нужно _одновременно_, и в одинаковых значениях. А так, только разброд да шатания получаются, и интерес публики к вашей проблеме пропадает.
18.06.2003, 00:32 #30nik3451Гость
Я все понял и работаю над этим....................
