Показано с 1 по 15 из 18
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Вырезать панель
    Посоветуйте способ ровно и красиво вырезать переднею панель из 1 мм листа железа в домашних условиях.
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    По линии прикручивал уголок струбцинами и вдоль резал болгаркой.
    Оставлял запас на обработку напильником(почти минимум).
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Наверняка в городе есть фирмы занимающиеся лазерной резкой.
    21.03.2011
    151
    45
    Совет дурной ,но достовернный-наверняка в округе есть конторки предлагающие услуги населению по металическим парникам-решеткам.Некоторые еще добавляют что выполняют "плазменный" раскрой металла- по чертежам клиента.(пробовал -знаю) Ну и если уж не вмоготу руки почесать, то эл лобзик- лист железа (1мм?) зажимается между двух листов фанеры и выпиливается по контуру, ну а дальше дело вкуса как высверливать отверстия. Тут главное особо не торопиться.
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Спасибо за советы. Да, руки чешутся, но спешить не буду, а то загублю.
    28.01.2010
    882
    300
    28
    1 мм сталь, как и 3 мм стеклотекстолит прекрасно режется ножницами по металлу, у меня старые советские, 80х годов, не разу не точил. А вот отверстия это уже сложнее. Имеются в виду большого размера и некруглые. Можно ручным лобзиком, но нужны очень хорошие пилки по металлу. Ну или ряд мелких отверстий по контуру, а дальше напильником. Электролобзиком легко запороть. Сейчас появилось много электроинструментов для мелких работ типа бормашинки, с различными насадками(миниатюрные отрезные круги, шарошки и др.), к ним подходят и медицинские буры. Я такой штучкой "выгрызал" дырки и полости когда делал корпус из литого силуминового блока с кучей перегородок от какой то аппаратуры. Но обязательно надо очки, а то опилки и песок летят прямо в глаза.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если дело упирается не в размеры или ещё что-то принципиальное - только железо - то рекомендую обратить внимание на такой композитный материал . К сожалению , не вспомню названия , но это некий бутерброд : тонкий дюраль ( примерно 0.5 мм ) , потом слой вспененного полиэтилена и опять дюраль . Общая толщина бывает 2 , 3 , 4 , 5 мм . Это то , что я видел . Листы - 1250 х 6000 мм . Подобной штукой сейчас модно обшивать наружные стены зданий , киосков , стенды .Оно уже ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННО покрашено . Гамма - чего только нет . Режется резаком легко . Мне кусочки подогнали друзья из одного из РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВ . Говорят , что используют материал уже несколько лет . На улице не подвержен коррозии , а атмосфера у нас в KN88TR ещё та .... Полиэтилен внутри - ЧЁРНЫЙ ! Если процарапать лицевой слой алюминия ( буковки сделать ) , то их ничем заливать не надо - чёрные буквы сами появятся .
    Классная вещь , и не дорогая .
    15.12.2006
    82
    198
    14
    Да в домашних условиях - никак. Ни ножницами, ни болгаркой. Ну если только лазером! Правда, я не пробовал. Нужна гильотина. Это устройство есть на любых предприятиях, в мастерских. Поспрашивайте у знакомых. После нее слегка напильничком. Отстукивать ничего не придется. Все остальные варианты, учитывая толщину в 1 мм, не катят! Испортите!
    17.11.2009
    50
    487
    303
    1055
    OFF
    Алюкобонд
    Вещь классная.Насчет не дорогая-от 600 руб кв.м.-кому как. Это в наших краях да и то поставляют только вагонами на стройки.В розницу не купишь.
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Элементарно. Красите по линии реза лист металла полоской 50 - 60 мм. Самодельным резаком из ножовочного полотна прорезаете под линейку краску (хорошо, если захватите и металл на глубину 0,1 - 0,2 мм), на палочку делаете "кисть" из ткани, обматываете её хорошенько проволокой, макаете в насыщенный раствор кухонной соли , два провода к выпрямителю - плюс на металл минус на кисть. И туды- сюды, по линии. Делов-то. Да, не курить,- выделяется водород.
    P.S.Таким способом можно "резать" металл толщиной 0,5 - 1 мм или толще на небольшую глубину для дальнейшего сгибания по этому месту.
    28.01.2010
    882
    300
    28
    У нас рекламщики его так и называют - композит. Обрезков у них полно. Я(вернее мне) делали корпуса из него. Проблема с торцами. Нужно их как то закрывать. Мне профрезеровывали и загибали края внутрь, но это не то, все таки чувствуется, что дешевка, неметалл есть не металл.
  12. #12
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Разметить ,отчертить линейкой и отрезать болгаркой,кругом 0.8-1 мм, диаметром 115-125.
    Делов то две минуты .
    Какой лазер скоро докатимся до того ,что отверстие на 8 мм пойдем лазером делать
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я отдал 60 $ за лист 1250 х 3000 .
  14. #14
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Ножницами по металлу не стоит резать.
    Ножницы деформируют метал.
    Болгарка-суперинструмент!
    Я маленькими кругами даж отверстия под приборы вырезаю,от 60 мм диаметром
    А уж отрезать ровно лист алюминия вообще плевое дело.
  15. #15
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Кстати о лазерной резке... Многие считают, что после лазерной резки получается очень ровные идеально гладкие "контуры резки". Это далеко не так! Рез получается путем "оплавления", соответственно неровность реза для 1 мм стали достигает 0,5мм (зависит от толщины, режима и многого другого...). Кроме этого, расплавленный метал "вылезает" вверх и вниз (такими "капельками"), поэтому такой рез требует ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ дополнительной обработки!
    Но в результате плавления сталь приобретает неравномерную твердость и сама поверхность "бугристая", поэтому выравнивать вручную такой рез дело не самое простое...
    Наилучшее качество реза получается при вырубке - сейчас есть станки с программной вырубкой (и круги и овалы и прямые), после них можно рез вообще не обрабатывать или просто "снять заусенцы", чтобы не порезаться...
    С уважением, Вадим.
  1. Лицевая панель не снимается
    от UI9O в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 07:52
  2. Панель ГУ-84
    от RV1ZT в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 16:35
  3. Передняя панель TS-450
    от RA6SA в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 18:07
  4. Панель для ЭЛТ 6ЛО1И
    от RZ9CV в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 19:52
