А фиг ли ему сделается, если он на 200 ампер уже рассчитан. Не нужны тут вентиляторы.
А если не рассчитан, так и далее в выпрямителе вы 200А не получите.
Задачка на сообразительность ;) Не все, что задаёт препод, имеет решение...
это не препод задал,а это по работе
Как тут говорилось надо поставить после диодного поста конденсатор,а какой примерно емкости,я поняла что оч большой,ну все таки в каких пределах?
Прикидочный расчет показывает, что при токе 200 А и коэффициенте пульсаций 10 % надо примерно 600 000 мкф
Берем диоды с запасом по току, например В320-6 4 штуки в мост. Цена вопроса 350 руб*4 = 1400 руб. Падение напряжение на диоде 0.75 В , отсюда рассчитываем радиаторы. Конденсаторы 10 000 МКФ * 25В . Батарея из 60 штук по 36 руб за один конденсатор размером 20мм диаметр и 40 мм высота, набирается кирпич размером 130 мм на 220 мм и высотой под 45 мм с платой печатной. Цена батареи 2160 руб, цены радиорынка в Москве, Митино . Успехов Вам в строительстве выпрямителя!
и все таки интересует вопрос - для чего. что питать?
Тогда не компостируйте мозги , а ставьте трехфазный трансформатор с выпрямителем по Ларионову .
Бо для таких токов вариантов всего 3 :
1 асинхронный мотор -> генератор ПТ
2 трехфазный транс + выпрямитель
3 схема на основе "корректора мощности"
Вариант однофазки по любому не катит
Почему рассматривается только варинты ,пускозарядка и сварка.Есть еще и гальваника и может еще чтото.
Дык зачем надо-то? выпрямить - не проблема. Четыре диода, мостовая схема. Примеров в интернете много. Если 200 А, то да, диоды надо ставить на радиаторы.
Кроме выпрямителя, в схеме могут быть ещё детали, их наличие зависит от того, чего предполагается кормить от этого источника. Может, и конденсатор не нужен.
