Показано с 16 по 27 из 27
  1. #16
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Цитата Сообщение от Янита Посмотреть сообщение
    куча охлаждающих устройств которые не дают сгореть трансформатору при таком токе
    А фиг ли ему сделается, если он на 200 ампер уже рассчитан. Не нужны тут вентиляторы.
    А если не рассчитан, так и далее в выпрямителе вы 200А не получите.
    Задачка на сообразительность Не все, что задаёт препод, имеет решение...
  2. #17
    Без позывного Аватар для Янита
    01.04.2012
    35
    18
    30
    это не препод задал,а это по работе
    Как тут говорилось надо поставить после диодного поста конденсатор,а какой примерно емкости,я поняла что оч большой,ну все таки в каких пределах?
  3. #18
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Прикидочный расчет показывает, что при токе 200 А и коэффициенте пульсаций 10 % надо примерно 600 000 мкф
  4. #19
    11.10.2009
    Обнинск
    1,514
    1515
    3260
    Берем диоды с запасом по току, например В320-6 4 штуки в мост. Цена вопроса 350 руб*4 = 1400 руб. Падение напряжение на диоде 0.75 В , отсюда рассчитываем радиаторы. Конденсаторы 10 000 МКФ * 25В . Батарея из 60 штук по 36 руб за один конденсатор размером 20мм диаметр и 40 мм высота, набирается кирпич размером 130 мм на 220 мм и высотой под 45 мм с платой печатной. Цена батареи 2160 руб, цены радиорынка в Москве, Митино . Успехов Вам в строительстве выпрямителя!
  5. #20
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    и все таки интересует вопрос - для чего. что питать?
  6. #21
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Проще взять автомобильный конденсатор на 1,5ф.
    Дешевле,меньше,проще монтаж, + вольтметр.
  7. #22
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    со схемой пуска в виде подарка.
  8. #23
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    со схемой пуска
    Так в автомобильных конденсаторах она вроде встроена?
  9. #24
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Тогда не компостируйте мозги , а ставьте трехфазный трансформатор с выпрямителем по Ларионову .
    Бо для таких токов вариантов всего 3 :
    1 асинхронный мотор -> генератор ПТ
    2 трехфазный транс + выпрямитель
    3 схема на основе "корректора мощности"
    Вариант однофазки по любому не катит
  10. #25
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Верно. С утра была встроена, а как теперь это Вы объясните ТС?
  11. #26
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Почему рассматривается только варинты ,пускозарядка и сварка.Есть еще и гальваника и может еще чтото.
  12. #27
    23.04.2012
    4
    Дык зачем надо-то? выпрямить - не проблема. Четыре диода, мостовая схема. Примеров в интернете много. Если 200 А, то да, диоды надо ставить на радиаторы.
    Кроме выпрямителя, в схеме могут быть ещё детали, их наличие зависит от того, чего предполагается кормить от этого источника. Может, и конденсатор не нужен.
  1. Фон переменного тока (загадка)
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 15:05
  2. Фон переменного тока
    от RZ3ASM в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 10:09
  3. Постоянный IP между ПК и роутером
    от 4Z5PM в разделе Связь через интернет
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 09:13
  4. Выпрямление переменного тока
    от Евгений Штерн в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 22:16
  5. Microlab M800 на постоянный ток
    от langolier в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 22.05.2005, 14:38
