Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 83
  1. #16
    08.07.2010
    Минск
    21
    13
    6
    Так ведь вопросы такие студентам задают.
    Однако, также нельзя утверждать односзначно, что Янита не преподаватель, повышающий свой образовательный уровень на данном форуме Может, злые студенты вопросы задают, а как правильно ответить - не знает...
  2. #17
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Все может быть.Я буду очень рад,если чуть чуть помог Яните.Всем 73!
  3. #18
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Янита
    Извините, Вам тоже 20 лет? В ВУЗах и техникумах экзаменационная пора, а про преподавателей развеселили.
    Цитата Сообщение от UA3URS Посмотреть сообщение
    Янита, как ответить на Ваш вопрос-не знаю. Надо думать.
    .....Мысль пришла.......Мой ответ- режим 90 градусов, т.е. С, не изменится.(наверное)
    Представляю себе студентов медиков, которым помогают учиться и сдавать советами на форумах.
    Если человек не потрудился сам добыть знания, в голове ничего не задержатся, работает правило "легко досталось - легко и ушло".
    Последний раз редактировалось R3MM; 14.06.2012 в 23:28.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #19
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Представляю себе студентов медиков, которым помогают советами на форумах.
    Это они не знают о нашем существовании !!! Пусть приходят . Врачи здесь есть . Я лично знаю нескольких . Ну и мы советами поможем . Поможем , товарищи ?
    Добавлено через 5 минут
    Так и все-же . О лампах . Смотрим сюда .
    http://www.g4dcv.co.uk/amp.htm
    Видим - усилок на 2х ГИ7б . И в нижней части , там где пошли эмоции - такой пассаж , аккурат на искомую тему ! Вот он :
    Operating from the back of a van as M8C in the March 2005 144MHz contest.
    I have also been using the amplifier from home for WSJT meteor scatter and EME and the amplifier has been used for over 40 EME QSOs with a very small antenna. These are of course high-duty cycle modes. The only problem I have had was when I forgot to turn the drive down and put 100 watts from my IC-746 into the amplifier. One of the GI-7Bs flashed over and after I replaced the HT transformer fuse I found it had died. I didn't have a spare at the time and so continued to run the amplifier on the one good tube, leaving the dead one in place. Under these conditions I could get up to 350 watts output. Over a period of about 10 days the dead tube healed itself. Slowly it came back to life and now the amplifier is back to normal. So don't throw those dead GI-7Bs away too fast. You may be able to heal them.
    Последний раз редактировалось UT3IM; 14.06.2012 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
    -73- Игорь
  5. #20
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Ну мы еще не знаем Кто задал вопрос.Но вопрос прозвучал искренне.Знание у Автора вопроса фундаментальные по двухламповым генераторам.Ему (ей),не хватало маленькой подсказки.Будем считать что Автор вопроса Сам себе ответил.
    Евгений,на Ваш взгляд,подсказка правильная?В недонапряженный.
    Спасибо!
  6. #21
    Без позывного Аватар для Янита
    01.04.2012
    35
    18
    30
    спасибо всем
    да и кого мучал вопрос кто я преподаватель или студентка в 22 года , то я студентка лучшего вуза страны.
    Да и что я задала именно этот вопрос-это совсем не значит, что я не знаю как на него ответить,я хотела уточнить правильность моих рассуждений=)
  7. #22
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от Янита Посмотреть сообщение
    спасибо всем
    ....Да и что я задала именно этот вопрос-это совсем не значит, что я не знаю как на него ответить,я хотела уточнить правильность моих рассуждений=)
    Интересно,на Ваш взгляд,как Форум справился с Вашим вопросом?Спасибо!
  8. #23
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Недостаточно информации в вопросе. Как раскачивается сей каскад - в сетки, или в катоды? Как согласован вход сего двухлампового усилительного каскада с источником? Полосовые фильтры, балластный резистор? На что нагружен каскад? Какая рабочая частота? Это все важно.
  9. #24
    08.07.2010
    Минск
    21
    13
    6
    Очень хорошо, что человек задаёт вопросы и хочет разобраться с таким замечательным устройством, как ламповый генератор. Это наш Человек, достоин похвалы и уважения. Это я серьёзно.
    И при этом знает, к кому обратиться.
    Однако, ответы несколько сумбурные и местами противоречивые. Даже от опытных пользователей этих самых генераторов.Так что идеальной подсказки не получилось Но это не страшно, остаётся некоторая свобода выбора.
    Значит, не такой это простой вопрос. И требует определённого опыта, теоретических знаний и понимания физики процесса
  10. #25
    01.04.2012
    35
    18
    30
    прекрасно
  11. #26
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    прекрасно
    Янита,для Вас еще готовится дополнение.Загляните по позже.
    Добавлено через 1 час 28 минут
    Ваш вопрос про режимы согласования.Вот что пишут профессионалы.
    Настройка генераторов и режим согласования генераторов с нагрузкой.
    Настройка генератора состоит в том,чтобы обеспечить получения заданной колебательной мощности при достаточно высоком КПД на рабочей частоте генератора.Для получения максимальной мощности генератора нужно,чтобы сопротивление нагрузки в выходной цепи бало оптимальным.А так как нагрузкой выходной цепи является колебательный контур,то для получения наибольшего сопротивления его надо настроить в резонанс с частотой напряжения возбуждения.При ручной настройке момент резонанса удобно определять по показанием амперметров,включенных во входную и выходную цепи генератора.Постоянная составляющая выходного тока (тока анода) в этом случае достигает минимального значения(провал), а постоянная составляющая входного тока (тока сеток) максимального.
    PS(от себя) это относится и к транзисторным генераторам.Но тут контролировать трудно,во всяком случае для любителей.
    Если надо-есть "шпаргалка" от любителей.Что и как,и от чего, бывает недонапряженный и перенапряженный режим выходного каскада передатчика,если на исправном передатчике(генераторе подключенным к нагрузке в виде антенны) "крутить" П-контур.
    Добавлено через 32 минуты
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Недостаточно информации в вопросе. Как раскачивается сей каскад - в сетки, или в катоды? Это все важно.
    Если можно,про раскачку по катодам,в чем разница от ОК? Принципиальная разница есть? Почему то УМ в катод,называют в Эфире "наконечник" для усилителя.
    Добавлено через 3 часа 58 минут
    Выполнил лабораторную работу на двухламповом генераторе по схеме В.Крылова RV3AW.Генератор двухтактный(с последовательным включением 6п45с ламп по переменному току).Испытаний было два.
    1е-две лампы согласованы с нагрузкой, режим критический.
    2е-испытание на одной лампе (вторую просто вынул из панельки)проводил не меняя положения органов настройки П-контура,при котором осуществлялось 1е испытание.
    В обоих испытаниях контролировался анодный ток(выходной),ток экранной сетки (входной) и напряжение на гнезде "антенна".На гнезде при помощи диодного вольтметра с резистивным делителем и микроамперметра на 50 (50 делений вся шкала).
    Результат-в обоих случаях генератор находился в критическом режиме согласования с нагрузкой.
    Моя теория про внутреннее сопротивление не подтвердилась.Просто все показание приборов уменьшились ровно в два раза.
    В обоих случаях,если расстраивать согласование,"крутить" П-контур,анодный ток повышается до максимально возможного,а экранный спадает до нуля.Анодное напряжение 340в,экранное 140в,ток смещения двух ламп 0,1а.
  12. #27
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    ... лампа перейдёт в недонапряжённый режим работы.
    Сегодня с приятелем провели работу.Генератор двухламповый по паралельной схеме,на ГУ 50.
    Результат,на одной лампе согласование генератора с нагрузкой,из критического уходит в Недонапряженный режим.
    Мое личное "заблуждение" состояло в том,что представлял переход от критического в два других в широкой полосе.Не зря Отцы основатели Радио,критический назвали критическим.Критический режим согласования как шарик находящийся на вершине горба.Чуть качнул горб в ту или иную сторону,режим согласования сменился.
  13. #28
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Вот и UN7MAU "двойку" получил...(за - Если требуется "классический" ответ, то "оставшаяся лампа переходит в перенапряженный режим работы").
    UA3URS - параллельное включение ламп и двухтактное - две большие разницы.
    По вопросу можно ещё добавить - если после выхода из строя 2-й лампы продолжать работать без подстройки ВКС, то от превышения рассеиваемой на аноде мощности и она может "крякнуть".
  14. #29
    11.10.2009
    Обнинск
    1,515
    1515
    3286
    Ждем от Яниты после такой мощной поддержки оценки не ниже ,,ХОРОШО,,. Не забудьте сообщить результат
  15. #30
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    UN7MAU,старый лис.Он специально стимулировал Нас такой подсказкой,как писал Евгений чтобы лучше работали.А к вашему дополнению можно добавить,может и не "крякнуть" если генератор был согласован с нагрузкой в критический режим.Поскольку нагрузка изменилась всего в два раза.Вопрос то академический.
  1. Что за лампы ?
    от DJ4MB в разделе Лампы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 09:24
  2. Ищу лампы
    от Phoenix в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 21:01
  3. Что за лампы?
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 01:42
  4. лампы QQE 06/40
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 12:47
