16.06.2012, 16:46 #31Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
"Может", если в исходном усилителе лампы работали "на всю катушку", т.е. рассеиваемая на анодах мощность была близка к предельной. Обычно так и есть - 2 лампы ставят не для того, чтобы они работали вполсилы, а для того, чтобы мощность выходную повысить...
Владимир
16.06.2012, 17:05 #32Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Нам это позволено,проводить различные испытания.Я знал но забыл,какой KSB при рассогласовании в два раза?
Добавлено через 7 минут
Можно добавить,очень даже большая.В пользу двухтактника.
Добавлено через 4 минуты
Можно подумать одну лампу ставят что бы она работала в пол силы.Шутка.Последний раз редактировалось UA3URS; 16.06.2012 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение
16.06.2012, 17:46 #33Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
16.06.2012, 18:05 #34Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Да! КСВ! простите,запутался.В любительской литературе пишут КСВ 2 на практике,это отлично.Т.е. расхождение в два раза по сопротивлению.Принимаем что при согласовании УМ- нагрузка в критический режим КСВ=0 поскольку согласовали оба сопротивления.Вытащили 1 лампу,рассогласовываем в два раза.Получаем КСВ=2, и уходим в недонапряженный режим. Где то так.
Но мы то знаем,что режим очень и очень слабонедонапряженный.Но он все таки НЕдонапряженный.
Поэтому правильный ответ, В недонапряженный.Про 90 градусов не упоминать.Последний раз редактировалось UA3URS; 16.06.2012 в 18:25.
16.06.2012, 18:15 #35
16.06.2012, 18:23 #36Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Что значит "вышла из строя"? Здесь 2 варианта. Её нет вообще (вытащили из панельки) и лампа сталась, а следовательно вх. и вых. ёмкостями по прежнему в каскаде.
1.а Если сгорела нить накала, то всё ёмкости оставшейся лампы остались во вх. и вых. цепях, изменилось только вых. сопротивление ламп ( ВКС требует подстройки по согласованию сопротивлений).
1.в Если накал есть, но потеряна эмиссия катода, то это пример аналогичный первому.
2. Если что-то произошло внутри лампы ( обрывы, отгорания выводов электродов) то изменятся вх. и вых. ёмкость, ну и вых. сопротивление РА, эти неисправности приводят к расстройке выз. колеб. системы( требуется подстройка ВКС для возвращения в критический режим) и , возможно, подстройка входа.
3.Режим С (90 град) не изменится т. к. это характеристика соотношения напряжения возбуждения и напряжения смещения.
И по оставшейся лампе. Лампе! Для неё ничего не изменится. (если не произойдёт расстройки ВКС ).Последний раз редактировалось RA3DRI; 16.06.2012 в 18:48.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
16.06.2012, 18:29 #37Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
16.06.2012, 18:34 #38Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
16.06.2012, 18:47 #39Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Как,почему,и зачем вышла лампа,тут ни кто не знает.Вопрос про генератор и режимы согласования с нагрузкой.
Что значит-для нее ничего не изменится.Она (ламповый генератор)так и будет находиться в критическом режиме согласования с нагрузкой?
Добавлено через 6 минут
Ну это еще лучше!Хотя уже сказали тут, Автору вопроса якобы это не надо.Раз 1,5 тогда режим еще более станет очень, гораздо очень слабослобоНЕдонапряженный. Ответ-в недонапряженный.Последний раз редактировалось UA3URS; 16.06.2012 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
16.06.2012, 18:51 #40Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вопрос был про лампу, а не про генератор. Если компенсировать изменение С и R в ВКС, то ничего для исправной лампы не изменится.
P.S. Что такое лампа, если упростить ответ и не рассматривать её как усилительный элемент.
Лампа в вых. каскаде РА ( для ВКС) это сопротивление R и ёмкость C (ну и микро индуктивность).
Вышла из строя это как? Осталась ёмкостью, но не стала сопротивлением или вообще не стала ни тем, ни другим? Вот по этому я и задавал вопрос "что значит вышла из строя"?Последний раз редактировалось RA3DRI; 16.06.2012 в 19:07.
Victor!
16.06.2012, 20:02 #41Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
ОК! Пойду читать вопрос.
Охо-хо.Мне сразу вопрос показался совсем склизким.Думаю без юристов тут не разобраться.Наверное Вы правы.Тема назывется Генераторные лампы,стало быть отвечать надо по отсечке 90 градусов.Эти градусы мне сразу не понравились,не знаю почему.Теперь наверное знаю почему.
Надо думать дальше.
Думаю ответ должен бать без-надо компенсиРовать.Зачем для отсечки 90 нужна компенсация.Сами говорите речь о лампе а не генераторе?!
Добавлено через 46 минут
Форум предположил что лампу,как будто кто то вытащил из панельки.
Если вопрос про лампу как Электровакуумное изделие,тогда в оставшейся лампе остался режим отсечки 90 градусов.
Добавлено через 21 минуту
Похоже тут медвежья услуга нечаянно получилась.Последний раз редактировалось UA3URS; 16.06.2012 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
16.06.2012, 20:03 #42High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Цитирую классика (мадам Пахлавян):
"При выключении одной из двух совместно работающих ламп, находившихся в граничном режиме, оставшаяся перейдет в недонапряженный режим, так как сопротивление контура Roe (для двух ламп) окажется вдвое меньше необходимого для одной оставшейся. Это вызовет уменьшение полезной колебательной мощности примерно в четыре раза- в два раза за счет отключения одной лампы и еще в два раза за счет перехода оставшейся в недонапряженный режим при работе на сопротивление нагрузки, вдвое меньшем, чем необходимое для ее граничного режима".
Тему можно закрывать :-)73! de UN7MAU ex. UA0JDG
16.06.2012, 20:16 #43Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Для лампы, имеющей вых. сопротивление, ВКС, настроенную для 2-х ламп, будет не настроена, а значит критического режима не будет. Лампа будет работать с не настроеной ВКС. Следовательно ток именно этой лампы увеличится. Чтобы вернуть лампу в критический режим нужно подстроить ВКС.
Угол отсечки 90 градусов имет отношение к классу (A B C) работы усилительного каскада (соотношение смещения и вх. напряжения), а не к режиму работы (недонапряжённый, перенапряжённый и критический) каскада, что определяется настройкой ВКС.Victor!
16.06.2012, 20:29 #44Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Лично я не возражаю,но открылись новые обстоятельства.Якобы речь идет не об генераторе,а об оставшейся лампе в генераторе.
Пахлавян про это что нибудь упоминает.Про режимы АВС?
Вот и я об этом.Задали по постоянке 90,и работай себе с любым согласованием. Так нет же,вставили в вопрос про угол отсечки.
Теперь получается,наверное нужно.Последний раз редактировалось UA3URS; 16.06.2012 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
16.06.2012, 20:44 #45Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Будем считать, что в пост №4 вкралась опечатка...
Все остальные рассуждения, конечно, тоже уместны, но их вклад менее значителен, так сказать, ловля блох. О перестройке ВКС в задаче ничего не сказано, поэтому по умолчанию её не трогали. Поскольку подводимая мощность снизилась вдвое, а выходная - вчетверо (мадамам можно иногда доверять...), то можно прикинуть, насколько увеличится мощность, рассеиваемая анодом...
Кстати, если уж перестраивать ВКС, то, строго говоря, понадобятся не только 2 КПЕ, но и вариометр.Владимир
