Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 137
Тема: Кто чем паяет?
  1. #31
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    А какое среднее время работы газового паяльника от одной заправки? А то как-то неудобно уже на крыше паять 300 вт. паяльником, пряча его от ветра в ведре
  2. #32
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Сейчас паяю редко, но в наличии имею три паяльника советских времен типа ЭПСН (по памяти). Один 12-ти вольтовый на 25 Вт и два 220-ти вольтовые на 40 и 100 Вт, которые включаю через регулятор напряжения, собранный на тиристоре КУ-202 в 1986 году. До сей поры никаких проблем с перегревом жала. Пайка обычными оловом и канифолью, промывка ацетоном. При пайке антенных разъемов типа PL применяю какой -то флюс (тоже времен СССР).
  3. #33
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,898
    17054
    1891
    В зависимости от требуемой мощности.
    Пяток разъемов распаиваю при полной мощности. И еще остается.
    Конечно, с выключениями..
  4. #34
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Наверное зависит от марки для примера Goot GP-501 режим на минимуме ~ 25 вт очень долго
    думаю часы на максимуме производитель говорит о 45 мин. Т.е. реально очень долго т.к. газовать постоянно нет смысла. Да и не проблема балончик с собой взять.
  5. #35
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Цитата Сообщение от 4Z5ML Посмотреть сообщение
    Да, и как у него температура регулируется ?
    Исходя из прочитанного я так понял там автоматом распознается. Он работает на индукционном принципе, а не с нагревательным элементом. И он распознает типы паяемого материала и перегреть с такой станцией просто невозможно.
    Может ошибаюсь.
    Добавлено через 1 минуту
    У меня такого нет (пока) но из прочитанного в среднем от 40 до 60 минут на рабочей мощности (не максимальная).
  6. #36
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Чем паять?
    Зависит от условий. При пайке важны не только флюс или тип припоя, но и температура материала, который паяется. Отсюда и инструмент выбирается. Безумие, пытаться двадцатипятиваттным паяльником на морозе спаять два куска 2 мм медного провода. Но 200-ваттным "топором" это делается легко.
    И не менее безумной будет попытка таким уродом паять СМД или микросхему.
    Универсальных инструментов не бывает. Это сказки.
    Гм... Хотя... Есть два универсальных - кувалда и лом.
    Если исходить из удобства и т.п. - предпочитаю импульсник. Или обычный паяльник. В экстремальных условиях приходилось выполнять ремонт при помощи... газовой зажигалки (как-то на очных, например). Но это экстрим.
  7. #37
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Да это и понятно, что как минимум два паяльника должно быть.
    У меня сейчас их два.
    25 ватт и 60 ватт.
    Я покупал на радиорынке... но они настолько убоги, но паяют в принципе нормально.
    Но все остальное начиная от жесткого шнура и сетевой вилки, которая не втыкается в розетку из за отсутствия закругленных штепселей, заканчивая жалом, которое постоянно обгорает...)))
    Я не против и обычного паяльника... но дешевый я уже точно не возьму.
  8. #38
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    В среднем одна заправка на полчаса работы..
    Вы будете разочарованы, но в основном газовые паяльники не предназначены для распайки разьёмов на крыше, соответсвенно их мощность мала.. Другими словами для работы на свежем воздухе паяльник также придётся защищать от ветра..)
    Добавлено через 3 часа 14 минут
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    У меня METCAL SP-200 прекрасный паяльник. ИМХО намного превосходит WELLER
    О вкусах трудно спорить, однако Ваше "ИМХО" сравнение не совсем корректно. Вы сравниваете конкретный причём простенький, скажем прямо элементарный девайс METCAL SP-200, в данном случае с абстрактным именем фирмы.. "Weller".
    Тогда уж назвалибы хоть один тип паяльника этой фирмы.. Я работаю с паяльной станцией "Weller" PU-81 паяльников несколько этой же фирмы. Более удобным для меня оказался WSP-80.. (24в 80вт).
    Сравнивать его с Вашим METCAL SP-200 опять же некорректно. Паяльная станция должна как миниум иметь установку температуры жала паяльника и автоматическкое поддержание этой температуры в заданых пределах.. В METCAL SP-200 нет ни того ни другого т.е. такой паяльник годится только для простеньких ремонтных работ..
    Последний раз редактировалось DF9FXK; 26.07.2012 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
    73! Александр (DF9FXK)
  9. #39
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Раз в этой теме вопросы о пайке - тогда вопрос...
    На днях купил вот это - на этикетке написано,что для качественной пайки радиоэлементов .
    Вопрос - применял ли кто-нибудь и на сколько верно это утверждение?
    Изображения Изображения
  10. #40
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RA1ZH Посмотреть сообщение
    ...вопросы о пайке - тогда вопрос...
    Разместите пожалуйста саму этикетку-инструкцию.Качество ручной пайки зависит от монтажника.Думаю слово "жир",употребили в названии для лучшего понимания что флюс-пастообразный.В ссср,некоторые отрасли разрабатывали свои "секретные" флюсы для цветных металлов.Возможно это один из них.
  11. #41
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    В том-то и дело, что нет больше дополнительной информации, только что на фото...
    Пробывал паять - все вроде бы хорошо, но сомнения остаются...
  12. #42
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Есть пасты которые можно и не промывать после пайки.
    Но можно и нарваться (прогуглено!) на пасту, после которой, если не промыть плату, через два дня можно её (плату) выкидывать из-за окислов.
    Надо проверить.
  13. #43
    18.12.2002
    28,898
    17054
    1891
    Я неизвестные флюсы,тестирую на язык.
    Жаль, меня рядом нет..
    Имеется один особо вредный и ядовитый, оччень кислый (по видимости на серной кислоте) флюс..
    Я паяю и канифолью, и пастой.
    Канифоль есть и в олове.
    Пасты японская, и американская. Обе нейтральные, я их даже не смываю, если не хочется.
ID:	74166   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #44
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Вот смотрю у китайцев. У кого есть опыт эксплуатации этого девайса - как она? Слишком дешёвая цена наводит на размышления.
    На работе использую такую... только жала для паяльника делаю сам, из медного прута диаметром 8 мм...
  15. #45
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Но можно и нарваться (прогуглено!) на пасту,...
    Видимо по этой причине RA1ZH и поднял вопрос про флюс для мягкой пайки.Разрешите спросить,а зачем так много понавыдумывали всевозможных паяльников и компонентов для пайки радиоэлементов.
  1. Кто как паяет PL разъёмы к такому кабелю?
    от US4IPQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 14:33
