Показано с 1 по 3 из 3
    24.08.2012
    42
    Трекер на 2м УКВ
    Добрый день!
    Честно говоря не уверен что пишу в нужный раздел, но раздел APRS закрыт для новичков
    Прошу помощи в понимании набора оборудования для слежения за метеозондом.
    Собираюсь оборудовать зонд платкой trackuino на частоте 144.800 с трансмитером Radiometrix HX1 на 300мВт.
    http://code.google.com/p/trackuino/
    Вообщем-то какого-то оборудования сверх этого для передачи координат и высоты не нужно.
    Но я вдруг стал сомневаться в дальности. Запуски будут осуществляться из района Киржача. И сам зонд будет двигаться на восток/северо-восток на расстояния 100-150км.
    Как я понял из сообщений любителей запусков из сша, если зонд не уходит за радио-горизонт, то дальность которую они достигали с таким передатчиком около 600км.
    Но как я понимаю, после приземления зонд уходит за горизонт и необходимо наличие дигипитеров поблизости.
    А у нас судя по aprs.fi есть проблемы с покрытием...
    Подскажите пожалуйста:
    1) как можно прикинуть как далеко должен быть дигипитер чтобы услышать зонд после приземления?
    2) я не особо разбираюсь в радиотехнике, но всеже, может быть можно сделать отслеживание aprs сигнала такого зонда из машины? что для этого нужно? простенькая радиостанция для приема 144.800 и чтото еще? что будет через компьютер транслировать положение зонда на aprs.fi?
    3) я так понимаю есть еще возможность осуществить все это на частоте в 434Мгц? как я понял для этого необходима рация, подключенная к звуковой карте компьютера, который будет декодировать приходящие сообщения?
    Помогите разобраться пожалуйста
    честно говоря с радиосвязью дел не имел никогда, но читаю, пытаюсь понять что к чему.
    Спасибо!
    Модератор Аватар для R3ABM
    10.08.2010
    44
    572
    174
    18
    Овечу на 2-вопрос:
    да, именно так. можно использовать портативку, подключив ее звуковой выход к компьютеру, на котором запущен soundmodem и APRS iGate, например на UI-View. Ну дальше можете подключить какой-нибуть USB-модем. Еще вариант - использовать нормальную автомобильную станцию, которая может выводить трейс AX.25 в режиме TNC-2, например Yaesu FTM-350, далее - в комп и все тоже самое.
    Поскольку у вас нет позывного, решение на APRS через AX.25 использовать вы не правомерны. Да и проблем столько Подумайте, может, использовать GSM-модем будет реальнее?
    24.08.2012
    42
    GSM не хотелось бы использовать, потому что у товарищей, занимающихся зондами уже были инциденты и зонд пропадал, толи по причине потери сигнала с БС-ки толи по какойто другой причине..
    в любом случае риск потери сигнала хотелось бы свести к минимуму, поэтому и посмотрел в сторону радиосвязи.
    Скажите, а по какому принципу выбирается портативное радио? учитывая назначение, смотреть на различные YAESU с заоблачными ценами не хочется..
    как выбрать простейшую для моего случая?
    по поводу позывных- я так понимаю они требуются только для использования частоты 144? или для 430-й я также не вправе пользоваться?
  1. ГЛОНАСС+GPS трекер
    от RA3APW в разделе APRS: Трекеры
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 21:59
  2. APRS трекер на PIC16F690
    от UA3IRS в разделе APRS: Трекеры
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 07:07
  3. Трекер для APRS
    от RD3BC в разделе APRS: Трекеры
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 08:46
  4. Ещё один трекер для APRS
    от UR5WHK в разделе APRS: Трекеры
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 13:32
  5. Российский GPS-трекер
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 06:48
