10.08.2012, 21:30 #1Без позывного
- 10.08.2012
- 8
Надо понизить обороты на электродвигателе
Сварил бетономешалку.
Нашел 3х-фазный электродвигатель 2.2 КВатт ... по рекомендации "доброжелателей" на 950 Об/мин. Приобрел конденсатор на 500 Микрофарат для сети на 220. Соединил двигатель шкивом через ремень прямо на корпус мешалки....
Запустил... и печально улыбнулся
Много оборотов песок прилипает к стенкам.
Движок менять не хочу, мощность и так на минимальном пределе ибо из-за 220 Вольт потеряна как говорят уже % на 30. Ну и дальше будет теряться.
А из опыта знаю, что движки около 1 КВатта уже не тянут и их приходится подталкивать при запуске. Этот же движок пока стартует сам даже с загруженными 5 ведрами песка.
Также узнал, что лучше всего регулировать обороты частотой несмотря на минус - перегрев движка.
Заводские частотные преобразователи со всякими примочками выравнивающими для моего движка начинаются от 6500 р. Дорого.
Найденные в нэте схемы хоть и простые с виду но для меня непостижимы (((
Найти (хоть и ищу) по близости электронщика проблематично - живу в сельской местности.
Вопрос:
- Может в природе есть готовая простецкая схемка в продаже с какого нибудь устройства для таких целей, которую я бы приобрел, прикрутил и начал работать???
Помогите хлопцы.
Заранее благодарствую.
10.08.2012, 21:42 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Реальных вариантов три .
1. Понизить частоту сети - ДОРОГО .
2. Поставить механический редуктор - СЛОЖНО .
3. Заменить двигатель - НЕОХОТА .
Выбор за Вами ...-73- Игорь
10.08.2012, 21:45 #3Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
10.08.2012, 21:53 #4Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Нет денег? Лопата и корыто стоят не дорого.
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
10.08.2012, 21:59 #5Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Не знаю какие у ТС обороты, но песок и в фирменных мешалках прилипает к стенкам.
Просто сначала лью воду, потом щебёнку, потом песок, и в конце цемент + определённый угол наклона.
И ничего не прилипает.
10.08.2012, 23:04 #6Без позывного
- 10.08.2012
- 8
Правильно делаете. Эта последовательность ускоряет и улучшает смешивание, но не гарантирует остаточного залипания на стенках плохо перемешанного раствора. Что гарантированно в моем случае.
Добавлено через 4 минуты
Лопата и корыто уже есть. Но также есть желание оставить спину здоровой, а также немного понимания того, что не стоит на эту железку навешивать оборудование которое сделает её неоправданно дорогой.
Добавлено через 7 минут
Шкивы поставить уже проблематично ибо на оси емкости не предусмотрено было место для них, ремень надевается с движка прямо на емкость. Делать отдельную понижающую группу из дополнительных 2х шкивов - тоже проблематично - фактически нет места для этого.
На движке и так стоит маленький шкив выточенный на заказ - диаметром примерно 70 мм.Последний раз редактировалось FAI4; 10.08.2012 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
FAI4
10.08.2012, 23:38 #7Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Вы чего то путаете!...10-ти ведёрную бетономешалку свободно крутит 1фазный двигатель от стиралки мощностью 180ватт...Нужно просто подобрать правильно редукцию...Самое простое и надёжное,это найти венец от ЗИЛовского маховика и шестерню от бендекса и сделать ещё один редуктор на основе двух шкивов...шкив который будет на двигателе нужно применить как можно меньшего диаметра,чтобы максимально разгрузить двигатеь...Если Вам интересно,то я могу снять Все размеры со своей мешалки,но только завтра...сейчас уже поздно...
73!...Сергей
11.08.2012, 00:03 #8Без позывного
- 10.08.2012
- 8
1. Более простого решения так пока и не последовало .... Просто моя логика мне подсказывает, что если заводской частотный преобразователь стоит примерно 6-7 т.р., то совсем простая схема в пластиковой коробке должна как минимум раза в 2.5 стоить меньше.
2. Про механику я сказал выше.
3. Буду делать все чтобы оставить именно этот хороший на мой взгляд движок.
Добавлено через 19 минут
Спасибо, но мешалка у меня уже готова, переделывать не буду. Так что вопрос изменения редукции отпадает ((
Ну и не знаю как на 10 ведер, но у меня объем мешалки получился 0,25 м3, а это примерно около 25 ведер. 180 Ватт тут точно не хватит. Я даже в 1 Киловате сомневаюсь.Последний раз редактировалось FAI4; 11.08.2012 в 00:03. Причина: Добавлено сообщение
FAI4
11.08.2012, 00:08 #9Без позывного
- 10.08.2012
- 8
Спасибо за явные советы
Но ответа на суть вопроса так и не последовало.
Хорошо. Я нарыл схему в нэте и спрошу по другому:
- 1. Сколько будет хотябы примерно стоить вот такая рекомендованная для этих целей схема? (с учетом требуемого объема радиатора)
- 2. Подходит ли она для моего движка с учетом того что я его запускаю с конденсатором? (если да, то где его ставить - в самом начале схемы или наоборот - у двигателя?)Последний раз редактировалось FAI4; 11.08.2012 в 00:15. Причина: дополнение
FAI4
11.08.2012, 00:26 #10Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
По деталям стоимость 3-5 евро в рубли переводите сами. Но эта схема вам не подойдёт можете сразу о ней забыть.. Подобные тирристорные регуляторы работают неплохо на активную нагрузку. Допустим для регулировки освещения на лампе накаливания, или скажем регулятор температуры паяльника и т.д. Если подключите регулятор к индуктивной нагрузке , эл двигатель как раз кней относится, тирристор откроется практически полностью. Это равносильно что вы подали на эл. двигатель напряжение через диод со всеми вытекающими..
По вашему вопросу либо делайте понижающий редуктор, либо меняйте эл.двигатель .
По приведённому вами тексту: Все вышеперечисленные эл. двигатели от дрелей, шлифмашинок и т.д. так называемые коллекторные эл. двигатели. Они однофазные в них имеется так называемый "фазный" ротор с намотанными на нём обмотками, питание этот ротор получает от коллектора через щёточный механизм. Т.е. по сути эти эл. двигатели устроены как и эл. двигатели постоянного тока, некоторые такие эл . двигатели даже работают как на постоянном так и на переменном токе. Для них схема регулировки может и подойти. Но у вас двигатель 3х фазный с так называемым "короткозамкнутым ротором" это совсем другая "опера". Регулировка оборотов таких двигателей выполняется либо изменением числа пар полюсов обмотки стартера. Т.е. без перемотки двигателя не обойтись. Либо с применением преобразователя частоты...Последний раз редактировалось DF9FXK; 11.08.2012 в 00:48.
73! Александр (DF9FXK)
11.08.2012, 00:45 #11Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Прежде всего, (если не решать вопрос механически, через шкивы) нужно решить каким способом можно регулировать обороты асинхронного двигатеря.
1. Обороты асинхр. двигателя определяются частотой сети. n-номин.
2. Обороты опр. напряжением на обмотках.(это то что на сх.№2)
В первом случае это штатный режим(при норм. напряжении) и можно ожидать паспортной мощности.
Во втором случае обороты можно уменьшить, но мощность будет только частичной 10-20% т.к. не поддерживается нужное скольжение вращающегося магнитного поля.
Есть способ регулировки изменением частоты переменного тока. Этот способ позволяет регулировать обороты в достаточныз пределах, но довольно дорогой.
Есть и другие способы регулирования, но они ещё более дорогостоящие.
Вам легче обменять двигатель на 750 оборотный. Это самый приемлемый споcоб обеспечить работоспособность б.мешалки.Последний раз редактировалось RA3DRI; 11.08.2012 в 00:55.
Victor!
11.08.2012, 01:25 #12Без позывного
- 10.08.2012
- 8
11.08.2012, 01:35 #13Без позывного
- 10.08.2012
- 8
11.08.2012, 01:41 #14Без позывного
- 10.08.2012
- 8
Опять таки вопрос цены этой схемы, И!!!
Меня неведующего смущает вот эта реплика в описании этой схемы:
- что это значит? что эта схема увеличивается в размере еще в 3 раза?FAI4
11.08.2012, 01:52 #15Без позывного
- 10.08.2012
- 8
Аааа - ясно!
Блоки А2 и А3 просто не стали прорисовывать на схеме - но они есть.
Может кто-нибудь скажет сколько это будет стоить с работой еслиб этот кто-то еще и взялся бы собрать такую схему? А?
И еслиб сошлись в цене - обсудили бы вопрос оплаты и пересылки наложенным платежом!
FAI4
