Показано с 16 по 27 из 27
  1. #16
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Стоимость такого блока управления - несколько "магазинных" бетономешалок!
    А если что-то выгорит во время работы? Что делать будете? Опять корыто и лопата?
    Да и микросхемы 155-ой серии сейчас вряд ли найдешь - старо как г..о мамонта.
    Что бы самому собрать такой блок надо:
    1. Профессиональное образование на уровне института.
    2. Инструменты и материалы.
    3. Приборы.
    4. Время.
    Думаю, что вам все равно придется менять двигатель. Ищите двигатель постоянного тока. Для него сделать регулятор оборотов намного проще.Мощность двигателя - от 0.5 киловатт и более. Нужны диоды (8 штук) на напряжение не ниже 300 вольт и ток не менее 25 Ампер. А также ЛАТР ,на ток 9 Ампер (лабораторный автотрансформатор). Им будете регулировать обороты. Если регулировать не надо , то можно применить простой трансформатор с понижающей обмоткой. Только надо подобрать напряжение вторичной обмотки так, чтобы получились нужные обороты.
    У моего соседа такой движок стоит на самодельном деревообрабатывающем станке. Пилит и строгает доски. Ножи рубанка шириной 400мм. За один проход снимает до 1 см. Вот и прикидывайте какая сила на валу у него.
  2. #17
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Он не обеспечит работу вашего двигателя так как расчитан на меньшую мощность.
    Ну а изготовление нужного вам по мощности и пересылка обойдется дороже, чем вы купите фирменый за 5000 руб.
    Цитата Сообщение от FAI4 Посмотреть сообщение
    Ну и не знаю как на 10 ведер, но у меня объем мешалки получился 0,25 м3, а это примерно около 25 ведер. 180 Ватт тут точно не хватит. Я даже в 1 Киловате сомневаюсь.
    Ну и стоило делать самому, дешевле то не получилось смотрите вложение.
  3. #18
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Объём "груши" Вы меряли вертикально,налив в неё 25 вёдер воды...Но реальный объём составляет треть от максимального т.к груша находится под наклоном и ,к тому же,влияние центробежной силы при вращении...Я вам дал реальный выход из создавшиёся проблемы,но Вы слушать не хотите,а ищите геморройные пути решения,гораздо дороже,чем переделка привода мешалки...Я это говорю потому,что почти на сто процентов уверен,что у вас с регулятором вращения ничего не выйдет...сами Вы его не сделаете,а покупать частотник-это цена новой бетономешалки...Мало того,я себе представляю,этот девайс,который у вас получится в итоге...Движок "тысячник" 2,2 квт и груша 0.25 куба...Это как на велосипед поставить двигатель от Явы...Удачных экспериментов!...Как надоест,обращайтесь...Поможем с чертежами и советами...Удачи!...
    Кстати,бетономешалки выпускаемые малыми предприятиями,примерно такого же объёма,делаются именно на основе двигателей от стиральных машин,и гораздо надёжней китайских...Но они и подороже,в моём регионе стоят где-то 12 тыр
  4. #19
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Я думаю, что еще есть резерв в клиноременной передаче нужно сделать шкив на двигатель под два ремня профиля "А" диамером 40мм. Хороший токарь сделает такой за пол часа и возьмет с Вас рублей 300.
  5. #20
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Успокоились ? ХОРОШО .
    Нужно сделать классический механический ТОРМОЗ !!! Деревяшка , пружина и педаль ! При такой мощности движка - на МАРС лететь можно - сейчас это модно . А притормозить НА ВРЕМЯ вращающуюся бочку - как два пальца об асфальт !
  6. #21
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    можно еще пофантазировать.. если ослаблять ремень, то он будет проскальзывать, правда не долго, пока не сотрется)))
  7. #22
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну и самое жуткое ! Последовательно с движком включить лампочку . Мощность лампочки - подобрать . Можно несколько штук впараллель - чтоб получить нужный эффект .
    Киса , мы ж художники !!!! ( конец цитаты )
  8. #23
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Сварил бетономешалку.
    Расчёты, расчёты и, еще раз, расчёты.
    В вашем случае только подбор двигателя и редуктора (привода). Никакая электроника "за 500р" не спасёт при таких мощностях и нагрузках.
    Не морочьте голову себе и окружающим.
  9. #24
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    ...-"Тебя сразу расстрелять,или предпочитаешь помучаться?!"
    -"Лучше помучаться!.." (с)<Белое солнце пустыни>
  10. #25
    12.04.2005
    (KO97VQ) Ярославль, Россия
    76
    170
    7
    8
    Нашел 3х-фазный электродвигатель 2.2 КВатт ... по рекомендации "доброжелателей" на 950 Об/мин. Приобрел конденсатор на 500 Микрофарат для сети на 220.
    Многовато будет, 500мкФ. Не погорел бы двигатель... Исходят из 6...10мкФ на 100Вт мощности двигателя. (по крайней мере, раньше так было)
  11. #26
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Для пуска нормально а для работы 200мкф достаточно.
  12. #27
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    В авиомоделях применяют как двигатели внутр. сгорания, так и электродвигатели.
    Они как бы посоянного тока. НО! Одни коллекторные, а другие Обычные трехфазные
    двигатели.
    Для коллекторных ставят регуляторы оборотов как регуляторы напряжения,
    а для трехфазных регулятор оборотов - это преобразователь постоянного ток
    в переменный 3х фазный. Регулируется частота. Правда напряжения там питающие
    в среднем 12 вольт. Но мощи по разному. У меня на последнем самолете стоит
    двигун 800 ватт. А регулячтор на 85 ампер. При случае сия идея (эт кто занимается
    "очумелыми ручками"), может и заинтересует кого...
    Кстати, в солидных станках с ЧПУ, где применяются шаговые двигатели,
    вполне могут быть и блоки управления этими двигателями. Они так же как бы трехфазные.
  1. Как понизить силу тока сохраняя напряжение ?
    от Dir50 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 14.03.2019, 10:48
  2. 24 v понизить до 19 v для ноутбука
    от Ford-cargo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 21:00
  3. Вентилятор 0,1А, 16вт, 220в - как понизить обороты...
    от ИванМ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 22:21
  4. Во как надо!
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.01.2004, 11:21
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.01.2003, 16:49
