Показано с 1 по 8 из 8
    07.02.2009
    23
    4
    4
    Замена KF520?
    Джентльмены, возникла такая проблема. Нужно подобрать замену этого чешского транзистора.
    Проблема в том, что судя по описанию (см.аттач), его напряжение затвор-исток не менее 70 В. Замучился рыть интернет. Ибо рубрикаторы этого параметра или не учитывают, или ограничивают 30-ю вольтами.
    В общем, полевика с таким бешеным напряжением затвора, никак не найду.
    Может, кто-нибудь случайно пересекался с подобными?
    PS Или я чего-то в описании не так понял?
    По чешски, электроды обзываются вроде бы так:
    Gate (G, hradlo),
    Drain (D, kolektor),
    Source (S, emitor)
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Думаю не стоит заморачиваться этим. Тем более что напряжение сток - исток всего 30В. Надо смотреть что этим транзистором управляет, а затем прикидывать что ставить в замен.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Как я понимаю напряжение на затворе 15 вольт смотреть сноску внизу, а 70 вольт это всплески длительностью в 10 мс которые выдерживает транзистор.(сноска 4)
    07.02.2009
    23
    4
    4
    На след.неделе подниму схемы аэроплана, но возможно на затворе может присутствовать до 36 вольт переменки 400гц...
    Боюсь, не зря его такой поставили.
    на затворе 15 вольт
    Мне прочиталось, что это условие измерения - при 15 вольтах между стоком-истоком (вроде ж Uce = 15V).
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Uge +/- 70V при Uce 15V.
    А сноска 4 относится к KF522 и 523, я так это понимаю.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Если смотреть datasheet других полевиков, параметр (+-) указывается именно напряжение gate to source.
    Дааа, поискать придётся.
    На одном из форумов пишут замену KF520 - (КП303А,И)
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Иногда в даташитах встречаются казусы,типа этого
Название:	сток исток.JPG
    Действительно,нужно посмотреть схему,реально ли появление на затворе
    такого напряжения.
    05.11.2013
    Добрый день! Леоныч,- нашёл замену KF520? Если да, то какую, у меня аналогичная проблема... С уважением Александр.
  1. Замена КП-350 в УВЧ
    от RD3ANT в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 17:27
  2. Замена TS-940 на TS-850
    от RA0JEV в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 19:31
  3. Замена ГУ-43 на ГУ-78 в Р-140
    от RA4LBS в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 16:19
  4. TOP 222 И его замена
    от UA6JLU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 23:50
  5. Замена ЖКИ
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 23:04
