Показано с 1 по 15 из 33
Тема: Если к кварцу 500 кгц запараллелить конденсатор, частота изменится?
    29.06.2011
    37
    41
    11
    Вопрос Если к кварцу 500 кгц запараллелить конденсатор, частота изменится?
    Вопрос возможно детский, но не смейтесь. думаю сдвинуть частоту кварца 500кгц до 497кгц с помощь кондера. реально? какой воткнуть?
    12.11.2008
    169
    36
    6
    Если кварц разборной поможет резинка.Конденсатор нет
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Цитата Сообщение от UT7END Посмотреть сообщение
    поможет резинка.
    Или карандаш? Резинкой или мелким наждаком, снимаем небольшой слой с обкладок и повышаем частоту. А задача -ее уменьшить. Надо наносить небольшой слой.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,355
    1792
    6508
    Частота сдвигается вниз. Величина сдвига зависит от кварца. Советские кварцы в больших корпусах (металле и стекле) двигаются максимум на 100 Гц. Импортные кварцы в корпусах HC-49 двигаются до 300 Гц. Пьезокерамические резонаторы на 500 кГц "таскаются" емкостями и индуктивностями до 10 кГц.
    Сместить резонансную частоту кварца можно дав "подышать" йодом с кончика спички, смоченной в спиртовом растворе йода, и поднесенной с маленькому отверстию в корпусе кварца. Если передержать то кварц умирает. Чем сильнее сдвиг тем хуже добротность и стабильность.
    Последний раз редактировалось R9AAA; 05.11.2013 в 21:59.
    --- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
    https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
    http://rn9ape.narod.ru/
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Но не электролит, однозначно
    В зависимости от схемы и типа кварцевой пластинки (среза) ответ может варьироваться, но именно 500кгц резонатор сдвинуть на три килогерца просто включенным параллельно конденсатором врядли удастся в любом случае.
    Аккуратно, не касаясь пластины, вскройте корпус кварца. Раздобудьте черный маркер (которым, например, DVD подписывают). На кварцевой пластине, не выходя за пределы метализации рисуйте закорючки (на обеих сторонах), периодически включая кварц в схему и измеряя частоту. Когда угоните примерно на 3кгц, выждите некоторое время, измерьте частоту еще раз (высыхая несколько уходит дополнительно) и заклейте (можно и запаять) корпус.
    Последний раз редактировалось UU1CC; 05.11.2013 в 22:02. Причина: всё же не уверен, что удастся утянуть на 3кгц советский 500кгц кварц таким способом.
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Нужно уточнить, что эта ингаляция сдвигает частоту вверх.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Нереально, никогда не видел параллельное включение резонатора и конденсатора. Понизить частоту, генератора с кварцевой стабилизацией частоты, на немного можно включением последовательно с резонатором индуктивности.
    07.12.2008
    3,136
    1252
    2246
    вниз.
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Параллельная емкость сдвигает частоту параллельного резонанса вниз, последовательная индуктивность двигает вниз последовательный. В данном случае параллельная емкость врядли применима, так как статическая емкость кварца на таких низких частотах исчезающе мала в сравнении с эквивалентной емкостью резонатора.
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    вниз.
    Спасибо - помню статью в журнале "Радио", но никогда этим методом не пользовался.
    07.12.2008
    3,136
    1252
    2246
    Я пользовался. Хороший вариант.
    По кварцам на 500. максимум, что удавалось - герц на 800 вверх, 500-800 вниз ( корпус Б1 ). Дальше есть риск просто "потерять" кварц, генерация - йок.
  12. #12
    07.12.2008
    3,136
    1252
    2246
    нет. включенная последовательно индуктивность ( в таких пределах ) тоже не поможет.
  13. #13
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Присоединяюсь к R9AAA, пост №4. Настоящий кварц на 500 точно нельзя, пьезорезонатор ("глина") - легко.
    О способе включения:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post471927
    http://www.cqham.ru/trx77_27.htm
  14. #14
    14.12.2009
    ИЗМАИЛ - лучший город!
    356
    86
    110
    Когда - то был приемник "Крот"
    Делал к нему трансвертерную CW приставку.
    Кварц, старый, в большом пластмассовом корпусе с частотой 733 кгц, "опускал" вниз на 3 кгц с помощью
    отработанного фиксажа от проявки фотобумаги.
    "Опустить" удавалось до 2,9 кгц, потом срывалась генерация, так и работал.
    Карандаш не помогал, вернее, не хватало нанесенного слоя, увод частоты был до 1,5 кгц.
    Подключение емкости или катушки просто срывало генерацию, увести частоту не получалось.
    Но, это, повторяю, был старый кварц...
    Кстати, насколько помню, там что-то было в зависимости от среза кварца.
    Надо поискать в старых советах радиоаматорам.
  15. #15
    07.12.2008
    3,136
    1252
    2246
    Может, лучше нужный ЭМФ найти? Кина всё равно не будет, гарантирую. Ни срезы, ни советы не помогут.
  1. Запараллелить магнитофон
    от ES2TT в разделе Авто-магнитолы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 12:55
  2. Конденсатор в УМ
    от UA9CVN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 21:47
  3. Конденсатор
    от phobosd в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 14:05
  4. Конденсатор 1F для УНЧ
    от headf1rety в разделе УНЧ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 01:12
  5. Конденсатор, вопросы по РА
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 14:39
