Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
Тема: Если к кварцу 500 кгц запараллелить конденсатор, частота изменится?
  1. #16
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    Нереально, никогда не видел параллельное включение резонатора и конденсатора.
    Привет! В небольших пределах можно, опустить - паралельно, повысить - последовательно.
  2. #17
    29.06.2011
    36
    41
    11
    вот и я думаю можною судя по обсуждению http://lpd.radioscanner.ru/topic24540.html переделывал свой алан на российскую сетку с помощью конденсатора, работает же! правда ёмкость как подобрать..
  3. #18
    29.06.2011
    36
    41
    11
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Может, лучше нужный ЭМФ найти? Кина всё равно не будет, гарантирую. Ни срезы, ни советы не помогут.
    кина не будет, это точно. буду искать эмф, верхний, вообще второй раз в жизни сталкиваюсь, думаю- неужели до сих пор нет таких кварцев на 497... хоть на завод закажи да потом барыжить, и ещё- неужели до сих пор нет современных аналогов эмфов...
  4. #19
    07.12.2008
    3,092
    1240
    2234
    Странно, вам же русским языком написано - не получится 500 сдвинуть аж на 3 кГц вниз. Как ни подбирай.
  5. #20
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Там частота кажись 10240, а это совсем не 500
  6. #21
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Значительно проще отыскать по объявлениям ЭМФ на верхнюю боковую в комплекте с кварцем на 503,7 кгц. То есть, не проще, а единственно реально, не считая сделать маленький синтезатор на 500 и 497 кгц.
  7. #22
    29.06.2011
    36
    41
    11
    скажу больше- частота там 4500. и сдвигается. и работает...ну проверено же. у меня увы нет прибора,отдал умным людям, так бы экспериментики провел.
  8. #23
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Частота 4500 выше 500 в девять раз, на ней получится. А на 500 - не получится.
  9. #24
    29.06.2011
    36
    41
    11
    так и ёмкость тоже увеличить. ну почему вот так??? есть какое то объяснение серьёзное?
  10. #25
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Не вижу проблемы. Да, кварц 500 КГц, как и любой другой, лучше не точить и не "карандашить". Хотя бы в силу того, что кварцы 500 КГц постепенно становятся антиквариатом. Но что мешает разделить кварц 8 МГц на 16? Получаем те же 500. А нужно 497, так частоту кварца 8 МГц уводим как раз емкостью. Многовато уводить? Не думаю, во-первых, частота генерации зависит от схемы включения; во-вторых, старые кварцы как раз сами уходят по частоте вниз из-за окисления; и, наконец, в-третьих, кварцы на 7,952 (+/-) как раз не проблема были раньше. А даже если и проблема. Берем кварц на 16, уводим его, делим, получаем. У меня в каком-то аппарате в 90-х стоял для этих целей кварц на 32 МГц. Да, гармониковый. Но легко уводился вверх/вниз на этой частоте. Остальное - дело техники.
  11. #26
    29.06.2011
    36
    41
    11
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    Не вижу проблемы. Да, кварц 500 КГц, как и любой другой, лучше не точить и не "карандашить". Хотя бы в силу того, что кварцы 500 КГц постепенно становятся антиквариатом. Но что мешает разделить кварц 8 МГц на 16? Получаем те же 500. А нужно 497, так частоту кварца 8 МГц уводим как раз емкостью. Многовато уводить? Не думаю, во-первых, частота генрации зависит от схемы включения; во-вторых, старые кварцы как раз сами уходят по частоте вниз из-за окисления; и, наконец, в-третьих, кварцы на 7,952 (+/-) как раз не проблема были раньше. А даже если и проблема. Берем кварц на 16, уводим его, делим, получаем. У меня в каком-то аппарате в 90-х стоял для этих целей кварц на 32 МГц. Да, гармониковый. Но легко уводился вверх/вниз на этой частоте. Остальное - дело техники.
    ну а я о чём,можно же... а кварцев на 500кгц- да вон в любом телике из 90х типа фунай самсунг и айва стоят, на скарт вроде.
  12. #27
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я в венгерском радиоудлиннителе на 343 МГц применял кварц от РСИУ, путем многократного умножения. Вышел из строя "родной", и нужно было заменить срочно. А уже подбором частоты и емкости вгонял точно в канал.
  13. #28
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Оно в том, что кварц можно "увести" ёмкостью не более, чем на какой-то процент от частоты. Потом генерация срывается. Это, как жизнь человека - лечи его - не лечи, до девяноста доживает, а до 120-и - никак!
  14. #29
    29.06.2011
    36
    41
    11
    ну вот, уже доступнее. теперь осталось выяснить почему срывается и написать красивое заключение
  15. #30
    29.06.2011
    36
    41
    11
    Итог темы- частоту кварца на 500 кгц увести с помощью конденсатора- можно, но не значительно. Значительно можно увести частоту более высокочастотного кварца. Ограничение по смещению частоты связано стем что кварцы отказываются генерировать при определённом смещении. всем спасибо!
  1. Запараллелить магнитофон
    от ES2TT в разделе Авто-магнитолы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 12:55
  2. Конденсатор в УМ
    от UA9CVN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 21:47
  3. Конденсатор
    от phobosd в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 14:05
  4. Конденсатор 1F для УНЧ
    от headf1rety в разделе УНЧ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 01:12
  5. Конденсатор, вопросы по РА
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 14:39
