Привет! В небольших пределах можно, опустить - паралельно, повысить - последовательно.
вот и я думаю можною судя по обсуждению http://lpd.radioscanner.ru/topic24540.html переделывал свой алан на российскую сетку с помощью конденсатора, работает же! правда ёмкость как подобрать..
Значительно проще отыскать по объявлениям ЭМФ на верхнюю боковую в комплекте с кварцем на 503,7 кгц. То есть, не проще, а единственно реально, не считая сделать маленький синтезатор на 500 и 497 кгц.
Частота 4500 выше 500 в девять раз, на ней получится. А на 500 - не получится.
Не вижу проблемы. Да, кварц 500 КГц, как и любой другой, лучше не точить и не "карандашить". Хотя бы в силу того, что кварцы 500 КГц постепенно становятся антиквариатом. Но что мешает разделить кварц 8 МГц на 16? Получаем те же 500. А нужно 497, так частоту кварца 8 МГц уводим как раз емкостью. Многовато уводить? Не думаю, во-первых, частота генерации зависит от схемы включения; во-вторых, старые кварцы как раз сами уходят по частоте вниз из-за окисления; и, наконец, в-третьих, кварцы на 7,952 (+/-) как раз не проблема были раньше. А даже если и проблема. Берем кварц на 16, уводим его, делим, получаем. У меня в каком-то аппарате в 90-х стоял для этих целей кварц на 32 МГц. Да, гармониковый. Но легко уводился вверх/вниз на этой частоте. Остальное - дело техники.
Итог темы- частоту кварца на 500 кгц увести с помощью конденсатора- можно, но не значительно. Значительно можно увести частоту более высокочастотного кварца. Ограничение по смещению частоты связано стем что кварцы отказываются генерировать при определённом смещении. всем спасибо!
