Вопрос возможно детский, но не смейтесь. думаю сдвинуть частоту кварца 500кгц до 497кгц с помощь кондера. реально? какой воткнуть? :que:
Частота сдвигается вниз. Величина сдвига зависит от кварца. Советские кварцы в больших корпусах (металле и стекле) двигаются максимум на 100 Гц. Импортные кварцы в корпусах HC-49 двигаются до 300 Гц. Пьезокерамические резонаторы на 500 кГц "таскаются" емкостями и индуктивностями до 10 кГц.
Сместить резонансную частоту кварца можно дав "подышать" йодом с кончика спички, смоченной в спиртовом растворе йода, и поднесенной с маленькому отверстию в корпусе кварца. Если передержать то кварц умирает. Чем сильнее сдвиг тем хуже добротность и стабильность.
Но не электролит, однозначно :)
В зависимости от схемы и типа кварцевой пластинки (среза) ответ может варьироваться, но именно 500кгц резонатор сдвинуть на три килогерца просто включенным параллельно конденсатором врядли удастся в любом случае.
Аккуратно, не касаясь пластины, вскройте корпус кварца. Раздобудьте черный маркер (которым, например, DVD подписывают). На кварцевой пластине, не выходя за пределы метализации рисуйте закорючки (на обеих сторонах), периодически включая кварц в схему и измеряя частоту. Когда угоните примерно на 3кгц, выждите некоторое время, измерьте частоту еще раз (высыхая несколько уходит дополнительно) и заклейте (можно и запаять) корпус.
Параллельная емкость сдвигает частоту параллельного резонанса вниз, последовательная индуктивность двигает вниз последовательный. В данном случае параллельная емкость врядли применима, так как статическая емкость кварца на таких низких частотах исчезающе мала в сравнении с эквивалентной емкостью резонатора.
Присоединяюсь к R9AAA, пост №4. Настоящий кварц на 500 точно нельзя, пьезорезонатор ("глина") - легко.
О способе включения:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post471927
http://www.cqham.ru/trx77_27.htm
Когда - то был приемник "Крот"
Делал к нему трансвертерную CW приставку.
Кварц, старый, в большом пластмассовом корпусе с частотой 733 кгц, "опускал" вниз на 3 кгц с помощью
отработанного фиксажа от проявки фотобумаги.
"Опустить" удавалось до 2,9 кгц, потом срывалась генерация, так и работал.
Карандаш не помогал, вернее, не хватало нанесенного слоя, увод частоты был до 1,5 кгц.
Подключение емкости или катушки просто срывало генерацию, увести частоту не получалось.
Но, это, повторяю, был старый кварц...
Кстати, насколько помню, там что-то было в зависимости от среза кварца.
Надо поискать в старых советах радиоаматорам.
