Есть масса способов решить вашу проблемку ! Можно найти требуемый резонатор , они есть в природе , уводить 500-килогерцовый резонатор предложенными способами - глупость , ибо любое вмешательство в геометрию резонатора ухудшает его добротность (растет Rk), генератор с таким кварцем не работоспособен .
Можно сбить частоты двух генераторов , скажем 15 и 15.5 МГц , слегка сдвинув их частоты , одного вверх , а другого вниз , сконструировав два VXO и смеситель , можно получить опорные частоты для любого ЭМФ . Амплитуда 1 Вольт для генератора опорной частоты легко реализуется на паре аналоговых или цифровых микросхем . Проще же всего собрать обычный LC BFO на полевичке , это не бог весть какая высокая частота и проигрыш в стабильности частоты по сравнению с кварцевым вполне допустим . В конце прошлого века народ сталкивался с такой же проблемой и легко выходил из положения именно таким способом даже в ламповом "UW3DI" .
Вложений: 1
Это "таскается" известными способами в широких пределах:
Вложение 108163
Когда собирал микротрансивер на ИМС 174-й серии (журнал Радио), то при запуске обнаружил что опорник работает на 30 кГц ниже.. "Кварц" был как раз такой.
И самое главное, почему бы просто не попробовать?
Вложений: 1
Очень давно я делал трансивер по мотивам UA1FA на 160 . ( РАДИО 1980-й год ) . Нужно было быстро . Кварца на 500 под руками не было . Использовал уже имевшийся внутри аппарата CW генератор . Пришлось конденсаторы подобрать по ТКЕ , но получилось хорошо .
Журнал РАДИО 1967г №№5-6-7 , трансивер DL66 от UA1AB-UA1FA .
