Показано с 31 по 33 из 33
  1. #31
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Есть масса способов решить вашу проблемку ! Можно найти требуемый резонатор , они есть в природе , уводить 500-килогерцовый резонатор предложенными способами - глупость , ибо любое вмешательство в геометрию резонатора ухудшает его добротность (растет Rk), генератор с таким кварцем не работоспособен .
    Можно сбить частоты двух генераторов , скажем 15 и 15.5 МГц , слегка сдвинув их частоты , одного вверх , а другого вниз , сконструировав два VXO и смеситель , можно получить опорные частоты для любого ЭМФ . Амплитуда 1 Вольт для генератора опорной частоты легко реализуется на паре аналоговых или цифровых микросхем . Проще же всего собрать обычный LC BFO на полевичке , это не бог весть какая высокая частота и проигрыш в стабильности частоты по сравнению с кварцевым вполне допустим . В конце прошлого века народ сталкивался с такой же проблемой и легко выходил из положения именно таким способом даже в ламповом "UW3DI" .
  2. #32
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,364
    1797
    6520
    Это "таскается" известными способами в широких пределах:
    Когда собирал микротрансивер на ИМС 174-й серии (журнал Радио), то при запуске обнаружил что опорник работает на 30 кГц ниже.. "Кварц" был как раз такой.
    И самое главное, почему бы просто не попробовать?
  3. #33
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Очень давно я делал трансивер по мотивам UA1FA на 160 . ( РАДИО 1980-й год ) . Нужно было быстро . Кварца на 500 под руками не было . Использовал уже имевшийся внутри аппарата CW генератор . Пришлось конденсаторы подобрать по ТКЕ , но получилось хорошо .
    Журнал РАДИО 1967г №№5-6-7 , трансивер DL66 от UA1AB-UA1FA .
  1. Запараллелить магнитофон
    от ES2TT в разделе Авто-магнитолы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 12:55
  2. Конденсатор в УМ
    от UA9CVN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 21:47
  3. Конденсатор
    от phobosd в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 14:05
  4. Конденсатор 1F для УНЧ
    от headf1rety в разделе УНЧ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 01:12
  5. Конденсатор, вопросы по РА
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 14:39
