Показано с 1 по 5 из 5
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    713
    164
    Ремонт и модернизация антенного усилителя Locus LA-21
    Во время грозы на даче вылетел антенный усилитель LOCUS LA-21.
    С малошумящей техникой и монтажом СМД дел пока не имел.Вскрыл, ничего криминального сходу не обнаружил.
    Транзисторы с маркировкой V3% , 4 вывода, один широкий , по поиску не обнаруживаются, по моим предположениям по замеру напряжений - полевые.Если это принять на веру- то напряжения на электродах адекватные.Но на двух выводах (затворах? )- одинаковой напряжение.
    Элементы СМД имеют маркировки 100, 273, 331, 333.
    Насколько понял - 100- это микроиндуктивности?
    Предполагаю, что радиолюбители или участвуют в производстве этих усилителей или в курсе, что к чему.
    Вопросы - нет ли схемы усилителя (поиск не находит), что за транзисторы, что за обозначения СМД элементов?
    И хотелось бы снизить коэффициент шума с 2,5 дБ ( по данным паспорта) пониже на децибельчик. Предполагаю, что можно просто поставить транзисторы получше -какие?
    Кстати, к удивлению, оказалось, что телевизоры имеют практически такой же коэффициент шума, так как качество картинки при подключении усилителя почти не меняется (и без него неплохо, жене - нормально, а я вижу, что подшумливает, особенно на втором телевизоре, который на 10м подальше от разветвителя - это когда без усилителя).
    Про то, что лучший усилитель - это антенна - знаю.Но менять антенну и поднимать её - не буду. Сегодня её с улицы не видно...
    Заранее благодарен за помощь.
    Виктор
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    713
    164
    Сегодня мне помогли в личку с типом транзистора (спасибо!!!), стало легче- про ремонт.Завтра побегу искать, есть ли BFG67 в городе. Это транзисторы фирмы Philips Semiconductor's. Кстати, наткнулся на их таблицу маркировки СМД элементов, возможно, кому-то будет полезно : http://www.s-manuals.com/smd
    Вопрос с уменьшением шума пока открыт - есть ли транзисторы с шумом меньше, чем у BFG67 (у них всего 1,3 дБ на 1 ГГц - загнул я конечно с "децибельчиком", ну хоть половинку...), и в той же цоколёвке?
    Виктор
    P.S. Уменьшить на 1 дБ шум для LNA - это для УМ типа от 100 Вт уйти на 1 кВт, или как - по затратам?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это резисторы,последняя цифра количество нулей.273=27000ом.Дроссель зелёный.
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    713
    164
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Это резисторы,
    Спасибо, всё понял. Просто эти элементики 100 звонились в 10 Ом, подумал, что индуктивность с такими потерями...эти резисторы в эмиттере стоят.А АЧХ оказывается, там RC - элементами формируется- "обрезание" снизу..
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    На днях пробовал ремонтировать LOCUS LSA-421 (тоже после грозы). Схемы не нашёл, транзистор WMV определил как биполярный NPN, выпаял с нового усилителя SWA-49. Остальную мелочёвку поленился проверять без схемы. Появилась чернобелая картинка, но усилитель не работает. Это резервный вариант, а вообще тут IP телевидение от Домолинка.
  1. Ремонт усилителя
    от Mazila в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 23:36
  2. Ищу схему лампового антенного TV-усилителя
    от RD3QL в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 05:54
  3. Ремонт, настройка,модернизация, тестиров...
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 18:12
