01.09.2012, 22:43 #1Без позывного
- 08.01.2011
- Ярославль
- 17
Помогите разобраться с Multisim!!!!
Помогите пожалуйста!!! Суть проблемы в том, что пытаюсь смоделировать работу пассивного полосового фильтра (Multisim 10, 12, EWB) схему которого прилагаю ниже. Везде результат один и тот же, на частотах полосы пропускания АЧХ получается с усилением в несколько десятков децибел, а мне нужно затухание. Как мне правильно смоделировать? Где ошибка? Вроде все различные варианты перебрал. Инфы в интернете по этому вопросу я не накопал. Просчитал коэффициенты согласования по входу, да и по выходу тоже. Может кто подскажет?
Емкости взял с реально работающей схемы. Индуктивности рассчитал для частоты 1880кГц.
Методом эквивалентных преобразований нашел характеристическое сопротивление фильтра (методика расчета приведена в MathCad) и рассчитал коэффициент включения по входу.
В результате получилась схема и ее характеристика, но… Получается с усилением вместо затухания!!!!!radiomost
02.09.2012, 09:25 #2Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 384
- 105
- 299
При первом взгляде на схему вижу две некорректности:
1) если измерительный прибор которым Вы пользуетесь (ХВР) -измеритель АЧХ, то никакой генератор на входе схемы не нужен. Измеритель АЧХ уже содержит в себе перестраиваемый по частоте генератор.
2)Предполагается, что сигнал от генератора подается на отвод катушки индуктивности, но программа воспринимает это как подачу сигнала на общую точку двух разных катушек (L1,L3). Чтобы программа воспринимала все правильно нужно прописать сильную индуктивную связь между этими катушками.Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
