Показано с 1 по 15 из 35
    15.12.2006
    81
    198
    14
    Буржуйские штучки
    В сегодняшних маломощных электронных устройствах производства Китая и не только, к примеру: эл. часы, так называемые "адаптеры" телефонных "подзарядок" и т. д, в сетевых трансформаторах в первичную обмотку при изготовлении закладывают элемент внешне напоминающий малогабаритный конденсатор в полимерном корпусе. Соединяют его последовательно с концом первичной обмотки. Можно было бы заподозрить, что это самовосстанавливающийся предохранитель. Действительно, при перекосе фаз в сети и повышении ее до 300вольт он работает как предохранитель. Трансформатор не выгорает, даже с первичной обмоткой намотанной проводом 0,05. Остается целеньким. Но больше не работает. Этот "конденсатор" возвращаться в исходное состояние не хочет. Нужно добвать новый трансформатор или разбирать этот или выбрасывать устройство в помойку и покупать новое. Если трансформатор удается разобрать (а он как правило залит лаком), изъять упомянутый "конденсатор" и подать питание непосредственно на обмотки все встает на свои места. Но предохранителя, получается в данной ситуации, нет.
    Что это за элемент, его назначение и почему он разовый (если предохранитель)? Какие соображения у народа?
    Standart Power Аватар для W5ZZ
    25.01.2006
    Луизиана, США
    55
    465
    130
    Возможно это: - Metal oxide varistor (MOV)
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    Обычный тепловой предохранитель, и не только в китайских адаптерах.
    Без всякой разборки трансформатора легко закорачивается и всё работает без
    проблем.
    десятками так делал. Удачи!
    Standart Power Аватар для UT0FT
    02.02.2006
    Одесса, Украина
    260
    10
    Буржуйские ??? штучки
    Ну да, с этим все понятно.
    Не понятно только, что в этом устройстве буржуйского? Тем более, что изначально речь идет о "коммунистическом" Китае
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    A чуть подробнее про "Без всякой разборки..."
    15.12.2006
    81
    198
    14
    Это не так Нужно на каркасе с первичной обмоткой расковырять верхний слой изоляции, добраться до выводов этого предохранителя и их соединить. При этом стараться не повредить концы самой обмотки. Проще получается после разборки трансформатора.
    Непонятно как быть теми, кто этого сделать не может!
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Все ясно... предварительно просветить рентгеном, чтобы знать где ковырять.
    Трансформатор понятно разбирать не надо, вся проблема как до него добраться (в упомянутых) изделиях?
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Так они же на плату приходят. Концы эти. Зачем транс ломать?
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    Очень просто, берётся острый нож, верняя изоляция надрезается, поддевается
    получается доступ к этому предоханителю, его согнутые выводы
    чуть-чуть видны. достаточно чтобы запаять перемычку.
    И годами продолжает работать.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Деталюшка спрятана в обмотке трансформатора, поэтому расковырять наружную изоляцию придётся. А Лишний предохранитель не нужен: в случае КЗ любой участок тонкой первичной обмотки сработает как предохранитель и испарится. Тогда уж в помойку.
    Такой восстановленный транс я использовал в РА для -Uc.
    Выходная низковольтная обмотка адаптера на накал, а полученное высокое- на выпрямитель.
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Этот ТЕПЛОВОЙ предохранитель находится под слоем изоляции, прижат к первичной обмотке тр-ра.
  12. #12
    08.01.2011
    Запорожье
    79
    20
    6
    Это обыкновенный плавкий предохранитель, но не тепловой.
  13. #13
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,800
    1344
    168
    Точно так. Ставят везде, включая китйские радиостанции( там 3 штуки по питанию стоят)
  14. #14
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Да пусть он хоть под тремя слоями... Выводы от него где? Неужели сразу на первичку минуя плату?
  15. #15
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    Угу.
  1. Шпионские штучки
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 19:51
  2. Интересные штучки, загляните!
    от UA1AKJ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 18:42
