В сегодняшних маломощных электронных устройствах производства Китая и не только, к примеру: эл. часы, так называемые "адаптеры" телефонных "подзарядок" и т. д, в сетевых трансформаторах в первичную обмотку при изготовлении закладывают элемент внешне напоминающий малогабаритный конденсатор в полимерном корпусе. Соединяют его последовательно с концом первичной обмотки. Можно было бы заподозрить, что это самовосстанавливающийся предохранитель. Действительно, при перекосе фаз в сети и повышении ее до 300вольт он работает как предохранитель. Трансформатор не выгорает, даже с первичной обмоткой намотанной проводом 0,05. Остается целеньким. Но больше не работает. Этот "конденсатор" возвращаться в исходное состояние не хочет. Нужно добвать новый трансформатор или разбирать этот или выбрасывать устройство в помойку и покупать новое. Если трансформатор удается разобрать (а он как правило залит лаком), изъять упомянутый "конденсатор" и подать питание непосредственно на обмотки все встает на свои места. Но предохранителя, получается в данной ситуации, нет.
Что это за элемент, его назначение и почему он разовый (если предохранитель)? Какие соображения у народа?
