30.09.2012, 18:25 #1Standart Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург
- 81
- 198
- 14
Буржуйские штучки
В сегодняшних маломощных электронных устройствах производства Китая и не только, к примеру: эл. часы, так называемые "адаптеры" телефонных "подзарядок" и т. д, в сетевых трансформаторах в первичную обмотку при изготовлении закладывают элемент внешне напоминающий малогабаритный конденсатор в полимерном корпусе. Соединяют его последовательно с концом первичной обмотки. Можно было бы заподозрить, что это самовосстанавливающийся предохранитель. Действительно, при перекосе фаз в сети и повышении ее до 300вольт он работает как предохранитель. Трансформатор не выгорает, даже с первичной обмоткой намотанной проводом 0,05. Остается целеньким. Но больше не работает. Этот "конденсатор" возвращаться в исходное состояние не хочет. Нужно добвать новый трансформатор или разбирать этот или выбрасывать устройство в помойку и покупать новое. Если трансформатор удается разобрать (а он как правило залит лаком), изъять упомянутый "конденсатор" и подать питание непосредственно на обмотки все встает на свои места. Но предохранителя, получается в данной ситуации, нет.
Что это за элемент, его назначение и почему он разовый (если предохранитель)? Какие соображения у народа?Владимир (UA1AVL)
30.09.2012, 18:45 #2Standart Power
- 25.01.2006
- Луизиана, США
- 55
- 465
- 130
Возможно это: - Metal oxide varistor (MOV)
W5ZZ God Bless Louisiana!
30.09.2012, 18:46 #3Silent Key
- 15.07.2012
- Баку, Азербайджан
- 76
- 535
- 115
- 42
Обычный тепловой предохранитель, и не только в китайских адаптерах.
Без всякой разборки трансформатора легко закорачивается и всё работает без
проблем.
десятками так делал. Удачи![B]Леонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361[/B]
30.09.2012, 19:07 #4Standart Power
- 02.02.2006
- Одесса, Украина
- 260
- 10
Буржуйские ??? штучки
73! Vlad UT0FT - UW2F (Contest call)
UARL http://uarl.org.ua/
30.09.2012, 19:27 #5Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
30.09.2012, 19:41 #6Standart Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург
- 81
- 198
- 14
Это не так Нужно на каркасе с первичной обмоткой расковырять верхний слой изоляции, добраться до выводов этого предохранителя и их соединить. При этом стараться не повредить концы самой обмотки. Проще получается после разборки трансформатора.
Непонятно как быть теми, кто этого сделать не может!Владимир (UA1AVL)
30.09.2012, 19:47 #7Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
30.09.2012, 19:47 #8Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
30.09.2012, 19:50 #9Silent Key
- 15.07.2012
- Баку, Азербайджан
- 76
- 535
- 115
- 42
Очень просто, берётся острый нож, верняя изоляция надрезается, поддевается
получается доступ к этому предоханителю, его согнутые выводы
чуть-чуть видны. достаточно чтобы запаять перемычку.
И годами продолжает работать.[B]Леонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361[/B]
30.09.2012, 19:55 #10Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Деталюшка спрятана в обмотке трансформатора, поэтому расковырять наружную изоляцию придётся. А Лишний предохранитель не нужен: в случае КЗ любой участок тонкой первичной обмотки сработает как предохранитель и испарится. Тогда уж в помойку.
Такой восстановленный транс я использовал в РА для -Uc.
Выходная низковольтная обмотка адаптера на накал, а полученное высокое- на выпрямитель.Последний раз редактировалось UA3AFO; 30.09.2012 в 20:01.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
30.09.2012, 20:08 #11Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
30.09.2012, 20:48 #12QRP
- 08.01.2011
- Запорожье
- 79
- 20
- 6
Это обыкновенный плавкий предохранитель, но не тепловой.
30.09.2012, 20:55 #13Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,800
- 1344
- 168
30.09.2012, 21:04 #14Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
30.09.2012, 21:07 #15Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,800
- 1344
- 168
