to Паша:
Вы определитесь сначала, чего хотите от своего приёмника- музыку на FM слушать (тогда CXA - почти идеальный вариант) или 144-ку и ментов (а вот здесь у МС свой конёк).
После этого можно что-то уже думать и делать...
Успехов
to Паша:
Успехов
Я собираю узкополосный на 144, а fm ловил от того, что не удалось запустить вч часть mc3362 и пришлось для настройки детектора брать пч от сха1238. И эта похоже последняя проблема на пути создания приемника. Как убедиться в работоспособности тракта вч mc3362? Я к то му, что не очень уверен что этот тракт у меня вообще работает(возможно этот тракт mc3362 спален, хотя это маловероятно).
Кому не в лом измерьте напряжение в своих приемниках на выводе 22(21), или укажите схему в интернете, где проставлено напряжение на выводах схемы mc3362. У меня на выводе 22 и 21 напряжение около 0.8В при 5 вольтах питания. Касание отвертки элементов вч тракта практически никак не отражается на звуке, а при подсоединение вч блока к пч шуметь начинает немного громче, в отличие от подсоединения тракта вч на сха1238, когда после подсоединения шуметь начинает значительно громче. Но по моему сама mc3362 никак не виновата, в том что не работает блок вч в моем приемнике (схема взята из Радио № 2, за 2002г., стр 67), а все дело в контуре вч блока. Я намотал катушку как положено но изменение емкости конденсатора контура и встроенного варикапа ничего не дает, хотя нет УВЧ а антенна- кусок проволоки припаянный к выводу 1 через кондер. Напишите какие-нибудь советы по настройке контура вч блока приемника mc3362.
Генерация первого гетеродина есть? Можно проверить ВЧ пробником на выводе 20, предварительно запаяв его (вывод 20) на корпус через р-р 3к.
Если вч пробник – это диод с паралельным вольтмером, который через кондер подсоединяется к источнику, то его показания я так и не понял: везде куда бы я не ткнул его в приемнике он показывает 0.2 В. Что касается гетеродина, то его я его не могу запустить вот уже два дня.
(И это очень обидно). Т.к. какую я бы катушку не впаивал он всегда шипит, как мертвый, а при перестройке КПЕ ничего особого не происходит (я имею ввиду, что не одного сигнала он не находит). Я уже один раз сталкивался с подобной проблемой, когда в первый раз сделал приемник на мс3362, но тогда я сжимал разжимал витки, перематывал катушки около часа, после чего он все таки поймал несколько радиостанции и железнодорожных репитеров.
Подскажите, плиз ,что мне делать? Купить новую микросхему(возможно эта сдохла) или
кто-нибудь даст совет как настроить катушку? Эта казалось бы очень легкой проблемой,
так как если бы он хоть что-нибудь ловил было бы гораздо проше настроить катушку,
а у меня от вообще ни хрена не ловит, хотя все пч работают отлично! ( проверял, когда брал 10.7 от вч блока другого приемника). Если бы был частомер то повесив его на вывод 20 можно было бы быстро решить проблему, но его нет. Подскажите что делать? (здесь наверное наилучшим бы был совет о напряжение на работающем приемнике на выводе 22 или алгоритмом настройке катушки).
На 22-м у меня 0,98 В ; на 1 и 24-м по 4,98(постоянка), но частота первого гетеродина у меня около 10 МГц (всего).
Всё-таки проверьте генерацию (пробник из кондёра, пары резисторов и диодов тоже годится + цифровой вольтметр), поставьте дроссель с известной индуктивностью и прикиньте к нему кондёр, чтоб на 10-2- МГц завёлся контур - здесь и замерять проще и убедиться в работоспособности генератора. Схему включения гетеродинного контура лучше глянуть в даташите, и вообще повнимательнее его прочесть.
Ещё может у Вас питание несглажено, коль везде по 0,2...
Подскажите пожалуйста,собрал приемник на mc3362,вроде работает но постоянно лезут fm станции практически на любой частоте.Частота гетеродина порядка 20мгц ,промежуточная 10,7мгц,поидее основная частота должна быть в пределах 30мгц,а слышу fm станции,причом могу перестроится с одной на другую.НЕ пойму откуда они лезут!!!
Добавлено через 6 минут
на входе у микры что? фильтры, транзисторы??????
схема какая? какие цели?
Схема собрана как в родном описании микросхемы.На входе ничего,только кандер на 20пф,дальше керамический фильтр на 10.7мгц,кварц 10.240мгц,керам.фильтр 455кгц и контур детектора с белой меткой.Керам.фильтры с китайских приемников.Помеха остается даже когда замыкаю антенну на общий,правда их еле слышно,но они все равно есть.Я не пойму почему именно станции этого диапазона наводятся!
а вышка вещалка рядом?
Я построил приемник на основе MC13135DW с синтезатором частоты LMX2306TM. Стоит задача на рабочий диапазон 144-146MHz. Но у меня возникли проблемы с внутренним генератором он работает от 30 MHZ до 111 MHZ (подключался осциллографом С1-99 к ноже №3 MC13135). При чем на частотах от 30 до 50MHZ амплитуда сигнала 0,2-0,15В, на частоте 111MHZ амплитуда 0,05В.
Насколько я понимаю проблемы генератора, построенного по схеме емкостная трехточка. Я взял расчеты LC генератора из книги Э.Ред (прилагаю ниже). После расчетов я получил емкости С14 = 12pF, C20 и С21=24pF для часты генератора 133 MHz. Синтезатор частоты временно отключил и подключил построечный резистор для управления варикапом. В итоге колебаний практически нету амплитуда 0,04В.
Прошу помочь мне с этим вопросом.
Схема vk.com/doc3653743_166686583?dl=c3fd6718fc0b991fb5
Расчет генератора Э.ред vk.com/doc3653743_166686682?dl=c3fd6718fc0b991fb5
MC13135 подключение PLL vk.com/doc3653743_166687854?dl=c3fd6718fc0b991fb5
