16.10.2012, 14:05 #1Very High Power
- 14.07.2010
- МСК/Iksha
- 2,703
- 1120
- 845
Модульный диагностический комплекс МДК: проблема помех
Случилась у нас страшная беда...
В непосредственной близости от контест-позиции установили этот самый Модульный диагностический комплекс МДК производства ООО "Пульсар-Телеком" (г. Пенза.). В настоящий момент задействован только модуль М5Т в комплекте с несколькими температурными датчиками ДТ-Ц1...
Ферритовыми защелками удалось победить наводку на ВЧ и УКВ диапазонах (14-21-28-144-430). Система стабильно работает даже при работе с ПА.
Наводка идет на 7МГц (даже при мощности 10Вт) и (по всей видимости) по второй гармонике с 3.5 МГц (при 100Вт). Причем, терзают меня смутные сомнения, что наводится уже не на провода, а на сам модуль.
Кто-нибудь сталкивался на практике с этим чудом инженерной мысли?
з.ы. МДК - это не "радиолюбительский" код! Это официальное название
Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
16.10.2012, 21:48 #2High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Мда... Надо же так назвать было...
Там случайно провода какие нибудь антенны с резонансной частотой в районе 7 мгц не образуют?
В свое время приходилось сталкиваться с "глушением" новых машин типа "Волгa" радиостанциями Low Band (40 МГц). Тоже было "весело".
Добавлено через 2 часа 1 минуту
ЗЫ: Залез я на их сайт, глянул на выложенный сертификат на модуль MДК-M8... Упоминается единственный стандарт... ГОСТ 12.2.007.0-75
Ищу в инете...
ГОСТ 12.2.007.0-75*
УДК 621.3.002.5:658.382.3:006.354 Группа Т58
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Система стандартов безопасности труда
ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
Общие требования безопасности
В тексте натыкаюсь на следующее...
Стандарт не распространяется на электротехнические изделия:
- выполненные в виде комплексов;
Это как надо понимать? Пока не воткнули в комплекс, сертификат действует, а как только воткнули - каждый Буратино сам себе враг?
Последний раз редактировалось UA3ATQ; 16.10.2012 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
17.10.2012, 10:23 #3Very High Power
- 14.07.2010
- МСК/Iksha
- 2,703
- 1120
- 845
Провода, строго-резонансной длиной отсутствуют. В настоящий момент имеются два 12 метровых шлейфа. Шлейфы выполнены из UTP 5cat.
Ферритовые защелки повесили и со стороны датчиков и со стороны блоков. - Помогло от наводок с ВЧ диапазонов. Теперь на ВЧ можно смело работать с комплектами ПА...
Кстати, как не странно, абсолютно нет проблем с диапазоном 160м. Правда 4-я гармоника "выбегает" за диапазон 7200 КГц.. А вторая гармошка с 3.6 МГц четко укладывается в неприятную схему, но только при увеличении мощности до 100Вт...
Тех.поддержка порекомендовала отнести передающие антенны подальше, но после того как озвучил им существующие расстояния - только развели руками...
Сейчас хотим попробовать заменить UTP на FTP... Правда в успех слабо верится, поскольку шлейфы и без того пролегают в железобетонном здании, но как говориться, - приходится хвататься за каждую соломинку. На носу сезон серьезных тестов.
Обидно будет из-за такой ерунды сворачивать контест-позицию, которую строили на протяжении стольких лет..
Добавлено через 18 минут
этими комплексами сейчас активно комплектуют пункты связи РЖД по всей территории РФ. Данные телеметрии стекаются в центральный пункт контроля.Последний раз редактировалось RK3AW; 17.10.2012 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение
17.10.2012, 14:40 #4High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Ну это они как то опрометчиво "развели"... А что будет если завтра найдется еще какая то "особо чувствительная" частота, и она совпадет с выделенной несколько более другим пользователям, на которых не "наедешь" и от которых не отмахнешься? Да и военные вполне около 7 мегагерц угнездиться могут с КШМ в любом месте, вообще.
Там питание не сетевое случаем? Не может кроме этих двух шлейфов еще на что то наводить?
А так - да, возможно стоит попробовать переложить шлейфы FTP и поиграться с точкой заземления экрана.
Может фильтры режекторные какие то можно сгородить на вводе в оборудование? Но тут уже точно надо знать частоту где помеха максимальна. Ради смеха может оказаться резонансной частотой какого то паразитного контура во входных цепях аппаратуры. Схема входных цепей то хоть у них доступна как то?Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
18.10.2012, 09:49 #5Very High Power
- 14.07.2010
- МСК/Iksha
- 2,703
- 1120
- 845
К сожалению, схемотехника не доступна. Так называемая, тех.поддержка тоже не сильна в данном вопросе... Единственное чего вчера удалось от них добиться - попросить связаться с непосредственными разработчиками. Поигравшись в "сломанный телефон" пришли к тому же знаменателю: "попробуйте экранированные провода! частоты близкие к 7 МГц в устройстве не используются".
Есть еще мысль по поводу интерфейса RS-485. Вроде как по спецификации, обмен данными идет на скорости до 10м/sek (это в идеале)... А что на практике - ни кому не ведомо
Питание комплекса естественно осуществляется от сети, но пролезание помехи по питанию исключаем по ряду объективных причин.
Уточнить частоту максимального уровня помехи так же нет практической возможности. Ошибки по всем датчикам сыпит с одинаковой интенсивностью во всей полосе 7-7.2МГц. Так что не уверен, что режекторные фильтры смогут помочь...
Вобщем, на повестке пока остается вариант с экранировкой шлейфов, а там будем посмотреть
Вариант - послать РЖД с их датчиками тоже конечно рассматривается, но только как крайняя мера. Все-таки не хотелось бы сразу идти на конфронтацию...Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
22.10.2012, 16:48 #6Very High Power
- 14.07.2010
- МСК/Iksha
- 2,703
- 1120
- 845
В общем и целом проблема с наводкой успешно решена!
Не знаю уж, что непосредственно сыграло главную роль, либо экранировка проводов, либо дополнительные ферритовые кольца (повысившие индуктивность), но тем не менее - теперь можно опять смело вещать на всех диапазонах.Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
