Показано с 1 по 15 из 26
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    384
    105
    299
    Кварцевый генератор
    Дорогие друзья! Для формирования телеграфного сигнала в трансивере с одной ПЧ 500кгц я изготовил манипулируемый кварцевый генератор на 499,4кгц. Но вместо ожидаемого кристального тона - противное "чириканье". Хотя на ОБП трасивер работает хорошо.Где я мог ошибиться? Подскажите пожалуйста алгоритм устранения этого дефекта?
    25.04.2012
    142
    30
    схему подключения манипулируемого кварцевого генератора на 499,4кгц покажите...
    Low Power
    18.03.2008
    11
    20
    А по другому и не могло получиться. Низкочастотные кварцы относитель долго входят в режим стабильной генерации. Надо делать кварцевый генератор на более высокую частоту, а потом коммутируемый делитель. Найдите журнал "Радиолюбитель" №9 за 1991 год.Там есть схема.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,570
    2042
    8836
    По идее - нужно получить непрерывную генерацию и возможность коммутировать её при нажатии ключа без срыва генерации.
    27.06.2012
    Катынь
    384
    105
    299
    Вот оно как! А я об этом не знал! Теперь многое становится понятным! Большое всем спасибо буду дальше экспериментировать. А чтобы выложить схему то в какой программе ее лучше нарисовать?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    По какой схеме у вас генератор и как Вы его манипулируете?
    27.06.2012
    Катынь
    384
    105
    299
    выкладываю схему
    Вложения Вложения
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    В программе splan70.exe
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Делал для 3ДИ-2 = нормально на одном транзисторе, КТ326 ... в форуме по 3ДИ-2 обсуждалось ... кварц на 500кгц (что б можно было его по пилить чуток не распаивая) 1969г. выпуска, большой карболитовый коричневого цвета, такой круглый, диаметром где то 20-25мм.
    Видимо добротности кварца у вас не хватает, свой не много тестировал ... форма не много не понравилась - не синусоида (как обьяснили она там и не особо нужна, корректировкой можно получить желаемую окраску сигнала), а так во многих схемах решено ... у лаповка и тд.
    25.04.2012
    142
    30
    Сообщение от UB3LAI
    в http://radio-hobby.org/modules/tdmdo...p?cid=3&lid=40
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    выкладываю схему
    На мой взгляд не очень удачная схема. В процессе манипуляции сдвиг и "плач" сигнала будет наблюдаться, хотя генератор работает непрерывно. В свое время собирал CW генератор на пъезокерамической пластине от фильтра ПФ, у них добротность почти как у LC и получается довольно стабильный генератор плюс самоконтроль. Незначительный выбег частоты в первые 10-15 минут работы в пределах аудиоконтроля. частоту подгонял подтачивая пластину наждачкой.
  12. #12
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Вообще-то в таких схемах используют кварц на более высокой частоте, делят частоту кварца счётчиком и манипулируют в цепи делителя. Тогда сигнал не "квакает" и не "чирикает". Или делают генератор на LC.
  13. #13
  14. #14
    27.06.2012
    Катынь
    384
    105
    299
    Уважаемые коллеги! Всем спасибо! Я разобрался - я слушаю на р-250м и по ошибке настроился на какое-то паразитное излучение, отстоящее от основного сигнала выше килогерц на 30. Вот это паразитное излучение "чирикает". Основной сигнал - прекрасный кристальный тон на 9 баллов.
    Теперь буду искать где оно возникает.
  15. #15
    18.04.2009
    2,345
    541
    161
    На таких частотах вполне неплохо работают обычные манипулируемые LC генераторы. Ниже хорошая схема, сам ее повторял, манипуляция получается очень приятная. При качественном изготовлении стабильность будет вполне достаточной. Схема из ж-ла Радио 2-1985.
    Изображения Изображения
  1. Кварцевый фильтр на 9 мГц
    от Геннадий в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 03:37
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 22:32
  3. Кварцевый фильтр
    от RA4UAT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 21:41
  4. КВАРЦЕВЫЙ ФИЛЬТР
    от ГЕЛО в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 11:45
  5. Кварцевый фильтр
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 18:19
