19.10.2012, 23:50 #1Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
Кварцевый генератор
Дорогие друзья! Для формирования телеграфного сигнала в трансивере с одной ПЧ 500кгц я изготовил манипулируемый кварцевый генератор на 499,4кгц. Но вместо ожидаемого кристального тона - противное "чириканье". Хотя на ОБП трасивер работает хорошо.Где я мог ошибиться? Подскажите пожалуйста алгоритм устранения этого дефекта?
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
20.10.2012, 00:34 #2Без позывного
- 25.04.2012
- 142
- 30
схему подключения манипулируемого кварцевого генератора на 499,4кгц покажите...
20.10.2012, 00:43 #3Low Power
- 18.03.2008
- 11
- 20
А по другому и не могло получиться. Низкочастотные кварцы относитель долго входят в режим стабильной генерации. Надо делать кварцевый генератор на более высокую частоту, а потом коммутируемый делитель. Найдите журнал "Радиолюбитель" №9 за 1991 год.Там есть схема.
UR5CJN
20.10.2012, 00:52 #4Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8853
20.10.2012, 08:48 #5
20.10.2012, 08:55 #6Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
20.10.2012, 10:14 #7Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
выкладываю схему
20.10.2012, 10:29 #8Standart Power
- 13.03.2007
- г.Южноуральск Челябинская обл.
- 87
- 150
- 106
20.10.2012, 10:39 #9High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Делал для 3ДИ-2 = нормально на одном транзисторе, КТ326 ... в форуме по 3ДИ-2 обсуждалось ... кварц на 500кгц (что б можно было его по пилить чуток не распаивая) 1969г. выпуска, большой карболитовый коричневого цвета, такой круглый, диаметром где то 20-25мм.
Видимо добротности кварца у вас не хватает, свой не много тестировал ... форма не много не понравилась - не синусоида (как обьяснили она там и не особо нужна, корректировкой можно получить желаемую окраску сигнала), а так во многих схемах решено ... у лаповка и тд.Последний раз редактировалось R9AD; 20.10.2012 в 10:42.
R9AD
20.10.2012, 10:47 #10Без позывного
- 25.04.2012
- 142
- 30
Сообщение от UB3LAI
А чтобы выложить схему то в какой программе ее лучше нарисовать?
в http://radio-hobby.org/modules/tdmdo...p?cid=3&lid=40
20.10.2012, 10:51 #11Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
На мой взгляд не очень удачная схема. В процессе манипуляции сдвиг и "плач" сигнала будет наблюдаться, хотя генератор работает непрерывно. В свое время собирал CW генератор на пъезокерамической пластине от фильтра ПФ, у них добротность почти как у LC и получается довольно стабильный генератор плюс самоконтроль. Незначительный выбег частоты в первые 10-15 минут работы в пределах аудиоконтроля. частоту подгонял подтачивая пластину наждачкой.
73! Мурад. ex UD6DMC
20.10.2012, 11:17 #12Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Вообще-то в таких схемах используют кварц на более высокой частоте, делят частоту кварца счётчиком и манипулируют в цепи делителя. Тогда сигнал не "квакает" и не "чирикает". Или делают генератор на LC.
RV4LX, Александр
20.10.2012, 14:43 #13Заблокирован
- 19.03.2012
- 55
- 80
- 18
- 10
http://ra3ggi.qrz.ru/TX/r76m2cw.shtml
Попробуйте это
20.10.2012, 21:35 #14Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
Уважаемые коллеги! Всем спасибо! Я разобрался - я слушаю на р-250м и по ошибке настроился на какое-то паразитное излучение, отстоящее от основного сигнала выше килогерц на 30. Вот это паразитное излучение "чирикает". Основной сигнал - прекрасный кристальный тон на 9 баллов.
Теперь буду искать где оно возникает.Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
21.10.2012, 16:24 #15
На таких частотах вполне неплохо работают обычные манипулируемые LC генераторы. Ниже хорошая схема, сам ее повторял, манипуляция получается очень приятная. При качественном изготовлении стабильность будет вполне достаточной. Схема из ж-ла Радио 2-1985.
