Люди! Да плмогите же вы восьмикласснику с этими транзисторами!!! Мне всего-то надо смд один пнп и один нпн подсказать. Купить не проблема, схема готова, список деталей подготовить не могу из-за этих транзисторов...
смд транзисторы найдёте на любой плате где смд применяются,их там море,материнки,видюхи,звуковухи,модем ы ненужные или убитые найдёте без проблем,тестером найдёте нужную вам проводимость
Зайди на сайт магазинов Промэлектроника или Мегаэлектроника. В прайсе выбери, что нужно по цене и параметрам. Там есть рисунки и Даташиты.
bc857b.215 - пойдёт вместо КТ361.
Хорошо, приду домой-гляну. Я начертил схему. Выложил на сайт, можете посмотреть. Вот эта в оригинале.
Эта размечена посегментно (слева направо: ИК оптопара, триггер шмитта, инвертор, одновибратор, триггер, внешняя 220-вольтная часть)
Опять все куда-то делись...
RV4LX, его у нас в магазине нет.
RL3FW, они у нас только в DIP.
RA3POY, мультиметра у меня нет. Где-то я это уже говорил... Я выпаивать пробовал, проверял лампочкой от пальчиковой батарейки (это не светодиод - она горит при любой полярности и сильно греется, над ней даже бумага темнеет). один не звонится, другой вообще пополам раскололся, а потом рассыпался. Вместе с моей флешкой под колёсико стула попал... Я не хочу испортить все транзисторы, так что пробовать лучше не буду.
Я уже давал ссылку. Если не видели - каталог тут, слева вверху прямо под логотипом.
Ну что, уважаемые радиолюбители, скажете насчёт этой схемы? Работоспособность, номиналы (просьба посмотреть на сайте, у нас почему-то мало всего продают), рациональность, как лучше "вывернуть" и "урезать", чтобы уместить всё это и сохранить при этом работоспособность (если это в принципе способно работать)...
А, да, ели кто-то не понял как это выглядит, сделал набросок корпуса.
Рисовать я, конечно, не умею, но всё же лучше, чем ничего...
Снизу ИК светодиод, вверху ИК фотоэлемент, в центре луч светодиода и метка точки прерывания (для удобства), пятно справа - индикационный светодиод (двухцветный).
Что можете сказать?
То что обозначено как триггер Шмидта ,это просто два усилителя-инвертора.
Ki-801, лопатить 95 страниц про транзисторы в вашем магазине врядли кто решится. Это надо весь вечер потратить.
Подсказываю: ищите транзистор в корпусе SOT_23. Находите такой и его название вводите в поисковую строку браузера. К примеру: bc857 datasheet. Жмете клавишу Enter и просматриваете даташит на изделие. Если увидите буквы <PNP silicon transistor> - смело отправляйтесь в ваш лабаз и требуйте найденный товар.
Я бы в вашей схеме поменял:
1. Полярность питания.
2. Транзисторы с PNP на NPN - их номенклатура гораздо больше и соответственно их легче найти.
3. Полярность всех диодов в схеме также надо будет сменить на обратную, т.е. развернуть на 180 градусов.
P.S. Транзисторы батарейкой не прозванивают - они при такой экзекуции выходят из строя. Можно только тестером.
Вот! Первый (ну так-то второй...) хороший совет за всю тему :)
Поищу. Только завтра... Насчёт полярности - понял. Вы случайно не знаете схемку триггера Шмидта? Тремя постами ранее мне сказали, что у меня в книжке схема неправильная...
Добавлено через 26 минут
P.S. Нашёл :)
Вот парочка (только документация на самые дешёвые):
Все не пишу - слишком уж их много...
Схема верная. Это простейший классический триггер Шмидта на дискретных элементах. У Войцеховского по моему описан подробно.
О триггерах: шмидта также можешь все узнать через поиск в браузере, набрав <триггер шмидта>. Система выдаст столько ссылок, что читать не перечитать. И схемы, и принцип работы.
Посмотрел внимательней твою схему - в твоём триггере шмидта не хватает обратной связи. Хотя и так будет работать. Примеры триггера на аналоговых элементах найдёшь в интернете.
Доработать просто: в эммитер первого транзистора включить резистор примерно 150-200 Ом, а эммитер второго транзистора напрямую соединить с эммитером первого. Получится обратная связь.
