Показано с 1 по 15 из 42
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    DIP и SMD и другие проблемы
    Здравствуйте!
    Яндекс не помог, пишу сюда. Мне нужно найти аналоги кт361 (любого, абсолютно) в СМД корпусе и инфракрасные светодиод с фотоэлементом, причем фотоэлемент при попадании ИК должен закрываться. В СМД только транзисторы, диоды лучше в ДИП. Еще нужен трансформатор поменьше, напряжение - под транзисторы и ФЭ „чтоб тянуло и не пробивало”. Можно так же диоды с минимальным обратным напряжением - они и спрямлять должны, и при вычислении они не должны давать ошибок в триггерах (в ДИП тут подходит Д9, лучше что-то подешевле). Каталог досупных деталей на http://radio18.ru/catalog/ . Пишу с телефона, могут быть опечатки.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,027
    1916
    4819
    Скрытая реклама магазина ?
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Нет, не реклама
    Просто не буду же я переписывать сюда все детали, имеющиеся в продаже, они же все равно на их сайте написано. Да и работают они только в двух городах и без доставки в остальные...
    Добавлено через 8 минут
    Я походу ссылку дал левую вчера. Может, эта покатит... http://radio18.ru, там слева менюшка с каталогом ВСЕГО будет.
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Не скрытая антиреклама.
    http://www.telemaster.ru/fuflo/
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Восклицание
    Это не по теме. Я спрашивал конкретно:
    1) SMD - аналоги транзисторов КТ361 (только по параметрам, цоколевка другая будет)
    2) ИК фотоэлемент, параметры см. пост #1.
    Соответственно советовать из деталей каталога с поста #2 (не пост #1, там ссылка битая).
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Любой SMD P-N-P транзистор по параметрам будет не хуже.
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Я в них, честно говоря, пока не особо разбираюсь. Мне бы что-то покрупнее, подешевле и на такое же напряжение, но поконкретнее. Я бы и 361-й взял, но у меня размер слишком ограничен - трансформатор, выпрямитель, стабилизатор, одновибратор, триггер, реле и еще два больших конденсатора и штук восемь резисторов - и все надо уместить на одной плате, а ее в корпус, по форме и размерам как обычный выключатель!!! Без микросхем это почти невозможно, а без СМД - просто нереально!!!
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если размеры ограничены то не обязательно все размещать на плату.Есть еще т.н объемный монтаж.Когдато размещал мультивибратор внутри телефонного капсуля.
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Знаю, что есть Но такое продать труднее будет. Я хотел все на одну плату загнать, она же и корпусом будет (точнее, только крышкой корпуса, остальной частью будет раздолбанный выключатель, залитый гипсом). А, да, забыл спросить. Как сделать реверс сигнала (чем сильнее плюс на входе, тем слабее плюс на выходе и наоборот)? Мне сказали, что для этого хватит одного транзистора и одного резистора. И про СМД транзисторы пожалуйсьа забывать не надо, у меня времени не очень много.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Правильно сказали,только не реверс а инверсию.
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Не подскажете схемку? Сообразить не могу...
  12. #12
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Сдесь есть все http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3829689
  13. #13
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Я с телефона, у меня не читает ТАКОЕ. Я нашел, базу на вход, коллектор на выход (сигнал будет минусовой, мне плюс нужен) и через резистор на минус, эмиттер на плюс. Один умный человек сказал, что лучше перепаять нерабочую мышку с шариком и перепрограммировать в ней контроллер, а у меня таких нет. Включил мигалку (тема про нее в разделе "флейм"), смотрю и радуюсь. Хоть что-то рабочее собрал... Да скажите вы мне любой дешевый пнп смд транзистор! А лучше комплементарную пару смд... Ну типа как 315 и 361, только в смд и подешевле
  14. #14
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Как плюс на выход я тоже понял пнп меняем на нпн и переворачиваем питание. Готово!!! Осталось толькь разобраться с транзисторами. Люди, где вы все? Ответьте мне про транзисторы, я в основном из-за них тему заводил!
  15. #15
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    люди! Вы где?
  1. LZ DX 2009 и другие...
    от UA1CEC в разделе Соревнования
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 14:04
  2. Радиолампы ГУ, ГИ, ГС, ГМИ и другие
    от Андрей в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 09:37
  3. Смесители SBL-1, SRA-1 и другие
    от RU3AX в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 16:25
  4. МКС. Другие радиоканалы
    от RA3XCQ в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 19:09
  5. УКВ трансивер FT-736 и другие
    от UA0WY в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 10:28
