Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 42
  1. #16
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Люди! Да плмогите же вы восьмикласснику с этими транзисторами!!! Мне всего-то надо смд один пнп и один нпн подсказать. Купить не проблема, схема готова, список деталей подготовить не могу из-за этих транзисторов...
  2. #17
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    2N3904 npn, 2N3906 pnp, они есть и в SMD и в DIP корпусах. Это проктически аналоги КТ315 и КТ361.
  3. #18
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    смд транзисторы найдёте на любой плате где смд применяются,их там море,материнки,видюхи,звуковухи,модем ы ненужные или убитые найдёте без проблем,тестером найдёте нужную вам проводимость
  4. #19
    15.12.2006
    82
    198
    14
    Зайди на сайт магазинов Промэлектроника или Мегаэлектроника. В прайсе выбери, что нужно по цене и параметрам. Там есть рисунки и Даташиты.
  5. #20
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    bc857b.215 - пойдёт вместо КТ361.
  6. #21
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Хорошо, приду домой-гляну. Я начертил схему. Выложил на сайт, можете посмотреть. Вот эта в оригинале.
    Эта размечена посегментно (слева направо: ИК оптопара, триггер шмитта, инвертор, одновибратор, триггер, внешняя 220-вольтная часть)
  7. #22
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Опять все куда-то делись...
    RV4LX, его у нас в магазине нет.
    RL3FW, они у нас только в DIP.
    RA3POY, мультиметра у меня нет. Где-то я это уже говорил... Я выпаивать пробовал, проверял лампочкой от пальчиковой батарейки (это не светодиод - она горит при любой полярности и сильно греется, над ней даже бумага темнеет). один не звонится, другой вообще пополам раскололся, а потом рассыпался. Вместе с моей флешкой под колёсико стула попал... Я не хочу испортить все транзисторы, так что пробовать лучше не буду.
  8. #23
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    А что продается у вас в SMD
  9. #24
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Я уже давал ссылку. Если не видели - каталог тут, слева вверху прямо под логотипом.
  10. #25
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Ну что, уважаемые радиолюбители, скажете насчёт этой схемы? Работоспособность, номиналы (просьба посмотреть на сайте, у нас почему-то мало всего продают), рациональность, как лучше "вывернуть" и "урезать", чтобы уместить всё это и сохранить при этом работоспособность (если это в принципе способно работать)...
    А, да, ели кто-то не понял как это выглядит, сделал набросок корпуса.
    Рисовать я, конечно, не умею, но всё же лучше, чем ничего...
    Снизу ИК светодиод, вверху ИК фотоэлемент, в центре луч светодиода и метка точки прерывания (для удобства), пятно справа - индикационный светодиод (двухцветный).
    Что можете сказать?
  11. #26
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    То что обозначено как триггер Шмидта ,это просто два усилителя-инвертора.
  12. #27
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Ну не знаю... В книжке так написано - триггер Шмидта Могу фотографию страницы дать. Там между инверторами резистор стоит - написано, что он "регулирует порог срабатывания". Можете дать ПРАВИЛЬНУЮ и РАБОЧУЮ схему? Тоже сейчас гуглить в яндексе буду...
  13. #28
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Ki-801, лопатить 95 страниц про транзисторы в вашем магазине врядли кто решится. Это надо весь вечер потратить.
    Подсказываю: ищите транзистор в корпусе SOT_23. Находите такой и его название вводите в поисковую строку браузера. К примеру: bc857 datasheet. Жмете клавишу Enter и просматриваете даташит на изделие. Если увидите буквы <PNP silicon transistor> - смело отправляйтесь в ваш лабаз и требуйте найденный товар.
    Я бы в вашей схеме поменял:
    1. Полярность питания.
    2. Транзисторы с PNP на NPN - их номенклатура гораздо больше и соответственно их легче найти.
    3. Полярность всех диодов в схеме также надо будет сменить на обратную, т.е. развернуть на 180 градусов.
    P.S. Транзисторы батарейкой не прозванивают - они при такой экзекуции выходят из строя. Можно только тестером.
  14. #29
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Вот! Первый (ну так-то второй...) хороший совет за всю тему
    Поищу. Только завтра... Насчёт полярности - понял. Вы случайно не знаете схемку триггера Шмидта? Тремя постами ранее мне сказали, что у меня в книжке схема неправильная...
    Добавлено через 26 минут
    P.S. Нашёл
    Вот парочка (только документация на самые дешёвые):
    Код:
    BC817-40 //SOT23 npn
    MMBT2222AL //SOT23 npn
    BC807-25 //SOT23 pnp
    BC807-40 //SOT23 pnp
    BC817-25 //SOT23 npn
    Все не пишу - слишком уж их много...
  15. #30
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Схема верная. Это простейший классический триггер Шмидта на дискретных элементах. У Войцеховского по моему описан подробно.
    О триггерах: шмидта также можешь все узнать через поиск в браузере, набрав <триггер шмидта>. Система выдаст столько ссылок, что читать не перечитать. И схемы, и принцип работы.
    Посмотрел внимательней твою схему - в твоём триггере шмидта не хватает обратной связи. Хотя и так будет работать. Примеры триггера на аналоговых элементах найдёшь в интернете.
    Доработать просто: в эммитер первого транзистора включить резистор примерно 150-200 Ом, а эммитер второго транзистора напрямую соединить с эммитером первого. Получится обратная связь.
  1. LZ DX 2009 и другие...
    от UA1CEC в разделе Соревнования
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 14:04
  2. Радиолампы ГУ, ГИ, ГС, ГМИ и другие
    от Андрей в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 09:37
  3. Смесители SBL-1, SRA-1 и другие
    от RU3AX в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 16:25
  4. МКС. Другие радиоканалы
    от RA3XCQ в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 19:09
  5. УКВ трансивер FT-736 и другие
    от UA0WY в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 10:28
