Показано с 1 по 6 из 6
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Помогите собрать схему
    Добрый день коллеги!
    Помогите решить задачу. Необходимо собрать схему из готовых узлов, под DIN рейку. Схема должна работать следующим образом.
    От однофазного источника 220 В через кнопку – выключатель (с кнопкой ничего сделать нельзя – тупое замыкание – размыкание одного контакта) на неопределенное время включается Нагрузка1 (ватт на 200). После выключения Нагрузки1 должна с минимальной задержкой включиться Нагрузка2 (порядка 100-150 ватт) и автоматически выключиться проработав некий установленный период (с возможностью регулировки от 30 сек до 2 минут).
    К сожалению очень плохо знаком с целой кучей выпускающихся сейчас систем автоматики. Посему и прошу помощи.
    Или, как вариант, киньте, пожалуйста, ссылку на сайт где можно самому подобрать подобные изделия (тоесть имеется подробная информация по типам автоматики)
    Спасибо.
    19.03.2012
    55
    80
    18
    10
    Примерно так. КМ - пускатели. КТ реле времени, к примеру такое.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar eeee.rar (1.4 Кб, Просмотров: 79)
    QRPP
    11.01.2013
    3
    А что выключит Нагр1? От кнопки например сработает импульсное реле, типа ...ищите поиском, ссылку не могу вставить . При таком алгоритме вообще будет или сложная связка импульсного реле, реле макимального тока и реле-таймера или программируемый логический контроллер типа Омрона или Сименс Лого! . Ну или самому на дискретной логике, что в принципе просто но Заказчику втюхать сложно, так как выглядеть будет гадко.
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Спасибо ...пока не то.
    Конечно проще самому спаять ...но
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Спасибо.
    __________________
    Все это прекрасно реализуется на программируемом двухканальном реле времени УТ-24 производства "Овен".
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Спасибо. Попробую разобраться с этим реле
  1. Помогите собрать схему
    от Артист в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 22:09
  2. Нужно собрать схему
    от кушнерёв в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 01:47
  3. Помогите собрать нестандартное ЗУ
    от kuzz в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 23:13
  4. Помогите собрать прибор
    от dimus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2004, 20:26
