Валентин,я уже шляпу перед молодым человеком снял.Белая зависть-в таком возрасте-такие познания!Извините за OFF.
Моя знакомая, довольно почтенная сеньёра -уже бабушка, на сайте VK записала возраст 16 лет ... :claps:
В то же время, если юноша имеет способности, познания по транзисторам можно освоить за относительно короткий срок. Показали по ТВ мальчика 6 лет в Кузбассе, нормально сидит за рулем и водит КАМАЗ :клево:
Я в 1984г. разработал и изготовил на 160м. полностью транзисторный передатчик в задающем кт315 в буфере кт315 в драйвере кт603 в выходном каскаде П701. Модулятор на мп39, мп42 , п213. Мой сосед по дому EZ3LAW (антенны рядом висели, когда он включался на передачу моя "кусалась") похвалил его работу. Больше никто меня не услышал.
на П-701 + 12 вольт питание я провел несколько связей, правда ТЛГ 160м, ант ЛУЧ. Притом, были дальние ...Затем, заменил его на КТ 908 уже +40 вольт. В начале 80-х на 160 м было много станций. А сейчас, на 80м будешь ТЛГ на 100 ватт CQ давать и никто не ответит... :молись: Про 160м и говорить нечего :(
Нет к сожалению я тогда ТЛГ не изучил еще, передатчик был АМ. Причем модулятор подключался к передатчику через тансформатор 1:1 - теперь мне понятно что это была глупость. Но радует то, что это одна из первых моих самостоятельных разработок. К сожалению эта конструкция не сохранилась.
Школьником, в начале 60-х годов /ой ,как это давно было !!/ пробовал делать я на них рефлексный приемник. Сначала купил, не проверил ВЕТА в магазине - прибора еще не собрал. Спаял, включил - ничего не слышно, шипит. Но не работает...Потом еще купил, когда паял перегрел и они испортились... Беда с ними ...
У меня заработали конструкции на П10, П13, П401 - это были уже неплохие транзисторы ...
Где-то в 80-х увлекся идеей сделать мини транзисторный Средн В приемник с питанием от 1 шт дискового аккамулятора 1, 2 вольта на мини наушник. Пришлось повозиться ...Удалось реализовать только на германиевых транзисторах П403, ГТ 313. Для кремниевых требовалось питание 3-4 вольта.
Сейчас как раз CQ WW 160 идёт.Самое время на П-701 поработать.:blin:
Хочу отметить, что 30 лет назад зимой на 160 м можно было малой мощностью работать. Конечно, на АМ далеко уедешь ... А вот на КТ-908 и ТЛГ у меня были из Питера дальние связи на запад - Англия, на восток - Урал, на север Мурманск, на юг - Краснодар. Это без напряга, обычные ЩСО . Рапорты соответственно небольшие, но полноценные связи. Антенна была длинная 82м луч, но висела низко над землей - горизонтально, без подъема на уровне окна 2-го этажа.
Сейчас эфир в городе плохой, шумный. Но это не главное... Основное - там нет никого из радистов. Все лялякают и гоняют "мощу" на 80, на 40...
В самом начале 70-х меня посетила такая-же идея. Купил микронаушник для слухового аппарата и в его же коробочке (чуть побольше спичечной) сделал приемник на 2 х П416Б 2 х П39Б. Два дисковых аккумулятора, приемник включался при вставлении штеккера наушников. Приемник за счёт небольшой ПОС чудесно работал, пожалуй, не уступая знаменитой "Селге" на средних волнах. Вечером станций было невпроворот. Но, увы, радость длилась с неделю. В качестве переменного конденсатора был подстроечник КПК-1, серебрянное покрытие не выдерживало постоянного вращения...
Выбирайте:
МП9 МП10 МП11 МП35 МП36 МП37 МП38 МП101 МП102 МП103 МП112 МП113 МП111
Вообще времена выпуска транзисторов мп39 ещё не делали комплементарных (основанных на дополняющих друг друга структурах) пар транзисторов. Поэтому пару приходилось подбирать из того, что есть по параметрам. Позднее такие пары стали делать. Любопытный пример: сначала был выпущен транзистор КТ805 без пары. Позднее для него сделали КТ837. в справочниках на 837-й указывают, что это пара для 805-го. А для 805-го в справочниках пару не указывают.
Транзисторы КТ203 как раз и шли на замену германиевым. Но сейчас и они редкость. Единственное достоинство в них это длинные проволочные выводы, большое удобство для начинающих. А электрические параметры на сегодняшний взгляд никакие. Покупайте самые дешевые низкочастотные транзисторы, для экспериментов Ваших вполне подойдут.Ломайте телевизоры, там КТ209 горы. Сейчас КТ315 научились в корпусе КТ26 делать. Они стоят копейки, а для монтажа удобнее чем в классическом исполнении. А если возникнет вопрос подогнать конкретную схему под конкретный тип транзистора, то всегда поможем.
to RA9CTW КТ837 выпущены как замена германиевым П213-217. Про комплиментпарность тогда не думали. Все двухтактники делали по квазикомплиментарной схеме. Единственная известная мне пара транзисторов ГТ402-ГТ404. Вот только магазина где ГТ404 можно было купить я никогда не видел.
Вы не поверите , но я недавно сталкивался с подобной проблемой
на моторолловских (точнее , онсеми) mje 243 mje 242 /
комплементарная типа пара .
У одних H21 90+-2 , у пары разброс от 20 до 200 с провалом в центре ,
как будто их кто перебирал . Причем новые из заводской линейки
А я уверен, что если схема требует кропотливого подбора элементов при ее настройке, это минус ее разработчику. А если в описании схемы говорится, что допустимо применение деталей с большим разбросом параметров и схема работоспособна в широком диапазоне питающих напряжений - значит ее разрабатывал талантливый конструктор.
