Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 111
  1. #76
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Цитата Сообщение от UB3LAI Посмотреть сообщение
    А я уверен, что если схема требует кропотливого подбора элементов при ее настройке, это минус ее разработчику. А если в описании схемы говорится, что допустимо применение деталей с большим разбросом параметров и схема работоспособна в широком диапазоне питающих напряжений - значит ее разрабатывал талантливый конструктор.
    Ни одна из указанных мною схем (все схемы в посте 9) по книге не требует никакой настройки вообще, разве что в триггере у диодов полярность поменять. Но, там указаны другие транзисторы, а для других транзисторов должны быть другими и остальные детали. По последним данным, при использовании КТ361-КТ315 вместо МП39-МП37 (38-х у нас в магазине нету, закончились давно) детали заменять ненадо.
    Или вы про другую схему?
    Да, и всем кто помогал - огромное спасибо. Как докуплю недостающее и соберу кусочки - отпишусь, может, чего путное выйдет хД
  2. #77
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Вложение: скриншот с сайта магазина
  3. #78
    24.06.2008
    78
    6
    13
    Неслабые запросы у ваших торгашей.
  4. #79
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Согласен с тем, что МП39 сейчас так просто не найдешь. Но посмотрев на Ваши схемки, где вы хотите их применить - думаю там будут хорошо работать МП42. А транзисторы МП42 более широко распространены, чем МП39. Пообщайтесь с местными радиолюбителями. Среди них наверняка найдется такой "Плюшкин" вроде меня у которого если нет непаяных, то платы с МП42 будут наверняка. Их даже в колхозах можно было найти. Датчик потерь зерна комбайна "Нива" выполнен на МП42. И вообще они много где применялись.
  5. #80
    28.01.2010
    879
    299
    27
    А я до сих пор их применяю. И КТшки и МПшки. Для примера вот фото преобразователя из 12 в в несколько других разных напряжений. Выходные ключи - IRFZ44, в драйверах - КТ361, в защите по току - МП40А. Датчик тока - большой резистор 0,2 ома(меньше размером не нашлось). Если бы вместо МПшки стоял кремниевый, этот резистор пришлось бы ставить 1 ом, или усложнять схему.
  6. #81
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    МП 39 по шумам лучше - их применяли в УНЧ, а МП 42 крепче по напряжению, току. Они в промышленных схемах применялись. Разницы большой между ними , для мелких любительских конструкций, как бы и нет ....
  7. #82
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    КТ315 и КТ361 тоже по 5р стоят. Я их вообще не покупаю - какую-то раздолбанную платку с кучей их распаял и теперь девать некуда эти КТ315Б хД
    Добавлено через 10 минут
    Совсем забыл. Вот ещё две схемы, которые тоже собирать надо будет мне. Из той же книги, даже с той же вклейки, с обратной её стороны хД. А МП42 у нас тоже по 5р стоят. И выпаять их уже мне неоткуда...
  8. #83
    24.06.2008
    78
    6
    13
    Вот именно. Думаю что в Вашем городе найдется немало радиолюбителей, которым просто жалко их выкинуть. Отдадут с удовольствием. Я скрипел-скрипел но выкинул низкочастотные германиевые. Только на П416 и ГТ308 рука не поднялась. Помню какими трудами это все раздобывалось и не могу выкинуть.
  9. #84
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Найти бы их, этих радиолюбителей... Такое ощущение, что остался только один, и он в радиокружке работает. И ненужных деталей у него нет - либо все в пакетах наборов, либо в ящике тотальной неисправности (платы под распайку на любой вкус хД). Но в ящике тоже нету
    -_-
    Добавлено через 1 минуту
    Плотность расположения деталей пугает немного...
    О, точно, я же плату хотел под все это дело организовать... Надо бы начать. Название корпуса не подскажете?
  10. #85
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Ну зачем так грустно. В Вашем славном городе есть немало радиолюбителей. Вот пожалуйста: https://sites.google.com/site/srrr4w/kontakty
    И радиопромышленность была. И технический ВУЗ имеется. Радиолюбители, в большинстве, всегда помогут начинающему и советом и детальками.
  11. #86
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    для K1_801
    У вас есть в наличии простейшие приборы : звуковой генератор и осциллограф?
    Почему я спрашиваю ? Потому что схемки, представленные вами есть обыкновенный 2-х каскадный усилитель низкой частоты.
    Эту схему для начала собираете на картонке без укорочения выводов деталей,туда можно вставить любые п-н-п транзисторы, а при изменении полярности питания-любые н-п-н транзисторы. Они не перегорят - не бойтесь, но усилитель будет работать не оптимально. Естественно, ошибки при монтаже должны быть найдены и устранены. А далее и понадобятся приборы ....
    Подаете на вход напряжение от ЗГ, а на выходе смотрите на экране осцилла картинку. Поначалу, вы увидите искаженную синусоиду, обнаружите ограничение, малое усиление схемы ...
    Далее, все просто до смеха... чуть увлажняете пальцы рук - можно протереть влажной салфеткой - и начинаете двумя пальцами большим и указательным "замыкать" детали ... При этом, смотрите на экран осцилла. Что-то будет меняться в лучшую или худшую сторону... Отсюда, поймете какой резистор уменьшить, а какой увеличить... К конденсаторам схемы параллельно подключаете такой же номинал и смотрите изменения на экране ...
    Все описанное, выглядит несколько примитивно. Но я эту технику всегда применял при сборке простейших схемок.
    И всегда она была эффективной....
  12. #87
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    для K1_801
    По книге первая (помечна "2") схема - это уже упомянутый мною ТШ, а вторая ("4") - это ЖМ или одновибратор. И в настройке они в принципе не нуждаются. Усилитель там тоже есть, но он побольше и посложнее. Звукогенератор есть, осциллографа нету.
  13. #88
    28.01.2010
    879
    299
    27
    Не понял вопроса.
  14. #89
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Эта методика хорошо работает при настройке аналоговых схем, но автор темы предполагает экспериментировать с элементами дискретной техники - триггером Шмитта, ждущим мультивибратором и т.п. Поэтому эта методика тут малоприменима. А вот без осциллографа тут действительно ничего видно не будет. Причем желательно использовать низкочастотный осциллограф с длительным послесвечением трубки. С1-19Б,С1-48 и им подобные.
  15. #90
    24.06.2008
    78
    6
    13
    А что этим схемам планируется ставить на выход? Если просто посмотреть как работает, то без осциллографа не обойтись. Мультивибратор можно с наушником испытывать или со светодиодом если частота позволяет.
  1. Вопросы по GM-350
    от RA9SZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 15:14
  2. Несколько вопросов по элементарной логике на МП39
    от k1-801 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 17:31
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Ищу консультанта по трём схемам
    от BUGes в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 17:54
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 20:30
