Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 111
  1. #91
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    МП 39 по шумам лучше - их применяли в УНЧ
    Это были МП39 с буквой Б. Они были с нормированным коэффициентом шума на частоте 1 кГц, а без буквы – с ненормированным.
  2. #92
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    А что этим схемам планируется ставить на выход? Если просто посмотреть как работает, то без осциллографа не обойтись. Мультивибратор можно с наушником испытывать или со светодиодом если частота позволяет.
    Все последовательно - ТШ-ЖМ-ТГ-ключ с реле. И на вход ТШ можно ставить любой источник сигнала. Получится действительно стабильная ячейка памяти (триггер высокой четкости )
    Все как по посту номер 12, там ту же последовательность указал. Только теперь модули "по деталям" конкретизировал
  3. #93
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Не понял вопроса.
    В программе для разметки ПП нету этих конкретно транзисторов, а точного расположения ножек (по сетке) я не знаю. Там некоторые корпуса и многие европейские детали которых у нас нет и никогда не было. Искал что-то похожее -_-
    Sprint Layout 6.0 программа называется.
  4. #94
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Зачем Вам на данном этапе освоения электроники эта программа? Хотите нарисовать печатную плату, нанести рисунок на фольгированный текстолит, вытравить , просверлить. Пока Вы начинаете осваивать это интересное дело - монтаж на печатных платах - для Вас будет трудным и долгим. Все Ваши схемки прекрасно собираются либо на готовых макетных платах, либо на куске фольгированного текстолита с прорезанными в "клеточку" площадками, либо - самое простое на куске плотного картона или тонкой фанеры. Контактные площадки это П-образные кусочки медной проволоки толщиной около 1 мм вставляются в проколотые шилом отверстия и кончики загибаются с противоположной стороны. Далее к ним припаиваются все Ваши детальки.
    Обратите внимание, что в Вашей книжке никаких печатных плат не нарисовано. А весь монтаж сделан так примерно как я рассказал.
  5. #95
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Вот его чертеж
  6. #96
    18.04.2009
    2,363
    573
    165
    Были еще малошумящие транзисторы типа П27А, вполне неплохие.
    Хорошие транзиторы, недостаток только в том, что крупноваты немного, зато ноги длинные. Эх вспоминается - первая пищалка, сирена.....начинать с таких транзисторов можно и сейчас, если они еще где-то остались.
  7. #97
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Вот его чертеж
    Спасибо, сделал образец.
    Для UB3LAI, меня просто в магазин за деталями пока не пускают. Хотел пока подготовить плату подо все это дело, куплю - полько впаять на место надо будет, а не думать, куда и как что припаять чтобы не отвалилось - хорошо помню бедный пятитранзисторный усилитель, который без каркаса сразу после наладки развалился в шкафу...
  8. #98
    18.04.2009
    2,363
    573
    165
    Успехов в изучении радиоэлектроники!
  9. #99
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Друг мой К1-801 ! Я учась в пединституте вел кружок Радиотехники в 15 школе города Смоленска. Ребята Вашего возраста и помладше с моей помощью собирали схемки на кусочках фанеры. Собирали в основном разные двухтональные сирены, мигалки, простенькие цветомузыки. Все получалось довольно симпатично и надежно. Давно это было в 1990г. Верьте мне - я плохого не посоветую! Искренне рад за Вас, что Вы решили заняться этим интереснейшим делом! Успехов Вам! А с местными радиолюбителями подружитесь - толковое объяснение опытного человека не заменит никакая, даже самая хорошая книга!
  10. #100
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Хорошая пайка сама не развалится. Учитесь паять.
    Сайтов на эту тему много. Можно посмотреть, к примеру, здесь.
    http://ydoma.info/kak-payat-payalnikom.html
    Успехов вам в освоении этого дела!
  11. #101
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Нашел свою макетку с 4*6 площатками в 1*1 см и дорожками питания. Делал под дверной звонок как-то, звонок получился, но работал не долго. Не люблю я китайские кнопки...
    А собирать на фанере пытался, радиоприемник с дедом пытались сделать. Зря только кусок фанеры угробили. Пойду звонок дораспаивать - там пара деталей остались...
    Добавлено через 1 минуту
    Паять я умею, у меня просто как-то плохо тогда получилось в одном месте, где соединение кучи деталей. Из-за него все посыпалось... Согласен, выглядит неубедительно.
  12. #102
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Были еще малошумящие транзисторы типа П27А, вполне неплохие.......
    и П28. Они ( П28 ) выпускались в разных корпусах. Корпуса по форме одинаковы, один корпус - точная копия МП39, Второй корпус - уменьшенная копия МП39. Ставился первым во всех усилителях магнитофонов ( ретро ).73!
  13. #103
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Собрал триггер по схеме из книги, на всех тех же номиналах, только германий на 315ые заменил. Хорошо работает, если не учитывать дребезг кнопки. Жуткая вещь, надо что-то с ней делать... Собрать так как хотел - через ТШ и ОВ, что ли...
  14. #104
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    А, да забыл. Может, тему уже закрыть можно? Все равно все что мне нужно я уже выяснил... И даже схемы собрал... И проверил... А те вопросы которые ещё остались - это уже совсем другая тема хД
  15. #105
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    зачем закрывать тему ? Может, у кого еще будут вопросы по старым схемам на германиевых транзисторах, то напишут сюда.
  1. Вопросы по GM-350
    от RA9SZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 15:14
  2. Несколько вопросов по элементарной логике на МП39
    от k1-801 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 17:31
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Ищу консультанта по трём схемам
    от BUGes в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 17:54
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 20:30
