Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 39
  1. #16
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    А может нужно это ?
  2. #17
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Я это читал, пусть голос будет не родной, зато живая речь.
    Да я говорю на выдохе и при длинных фразах не хватает напора воздуха, проподают некоторые звуки и идет кислородное голодание мозгов. Шёпотом, не спеша все нормально. Серьезно занимался с фонопедом-вокалистом, но связку левую так и не расшевелили, между правой и левой большая щель, голос "звучит" когда они соприкасаются. В понедельник займусь этой схемой, это то что надо, надеюсь.
    Перерыл по этой проблеме интернет, кроме этой схемы нет ничего ни в русскоязычном ни в англоязычном.
  3. #18
    21.08.2008
    78
    36
    13
    Цитата Сообщение от 4Z5ML Посмотреть сообщение
    А может нужно это ?
    Это, как я понял, программы для изменения голоса, а надо создать сам голос.
  4. #19
    09.04.2011
    p. Novoutkinsk
    76
    48
    29
    191
    Его позывной RA6LKI оператор Сергей из Ростова
  5. #20
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,486
    2569
    7681
    Вопрос
    Цитата Сообщение от UA6ACZ Посмотреть сообщение
    Из Ростовской области, на низкочастотных диапазонах, часто слышу голос товарища явно с такой же ситуацией. Звонкий металлизированный полушёпот, очень разборчивый - роботизированный. Весьма активен...
    Это про него? (см. ролик)
  6. #21
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Цитата Сообщение от RV3DHC Посмотреть сообщение
    Это про него? (
    Да уже позывной назвали неоднократно...
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
  7. #22
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Цитата Сообщение от RA4WA Посмотреть сообщение
    Это устройство играет роль голосовой связки.Связки же тоже вырабатывают колебания.
    Честно говоря, не понял всю глубину мысли.
    возможно, я неправильно выразился насчет образования голоса в резонаторе - точнее будет - преобразование с определенным усилением
  8. #23
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    __________________
    Да.
  9. #24
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Ларингофоны, наверняка не помогут. Они создавались для решения других задач.
    Наверное, лучше подумать о применении звуковой карты компьютера для серьезной обработки человеческого шепота.
    Если есть выдыхаемый воздух, язык, губы и зубы, значит не все потеряно!
    Надо развивать тему дальше!
  10. #25
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    По теме одна самоделка и то за 1963год. Нового в интернете не нашел.
    Послушал как работает эта схема, очень очень хорошо, и её простота в изготовлении!
    Хотя современными техническими решениями в области аудио, можно этот голос("металлическое" звучание) отредактировать практически до оригинала.ИМХО. Размечтался.HI!
  11. #26
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от UA9OEX Посмотреть сообщение
    Размечтался.HI!
    а если попробовать через комп пропустить, если навороченная звукова то с ней идет синтезатор, ну а дальше в трансивер как при цифре.
  12. #27
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Аудио редакторов много, можно пробовать.
  13. #28
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Была мысль, что для понимания не хватает теоретического обоснования. Когда учился, была у меня курсовая по теории разборчивости речи и по всяким водерам - вокодерам, так что теорию немного расскажу. Речь образуется так. Голосовые связки, когда напряжены и через них пропускается поток воздуха, вибрируют с частотой 100 - 250 гц, причем колебания их релаксационные, получается акустический генератор, спектр которого очень богат гармониками. Так, если частота основного тона 100 Гц, то получается целый спектр, частокол типа 100, 200, 300 и т.д. герц. аж до 3000 гц, но со спаданием, разумеется. Далее этот весь звук проходит тракт: гортань, нёбо, язык, зубы, губы и пр. что там есть, и эти части непрерывно двигаясь, модулируют этот спектр и получается речь. Меняя натяжение голосовых связок, мы меняем частоту основного тона, т.е. расстояние между палками спектра, при этом мы ИНТОНИРУЕМ речь, меняется интонация. Гласные звуки формируются, когда этот спектр, проходит наш вышеупомянутый звуковой тракт, который для каждого гласного звука мы инстиктивно формируем свой, пропуская определенные участки спектра исходного частокола. Эти участки спектра называются ФОРМАНТЫ, и существуют таблицы, как расположены форманты для разных звуков. Взрывные типа П, Т, Д могут быть звонкие, со включением гголосовых связок, и глухими, без включения. Свистящие и шипящие - без включения связок. Отсюда вывод - если связки не работают, то надо сделать акустический генератор, состоящий из звукового генератора, формирующего лучше всего пилу, у которой есть и четные и нечетные гармоники, и излучателя, который или вставлять поглубже в гортань с помощью ус-ва, напоминающего курительную трубку, или прикладывать снаружи к шее. Желательно иметь возможность оперативно включать- выключать его.
  14. #29
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Николай в прикрепленном, выше, документе схему видели?
  15. #30
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Нет не смотрел. Но я помню, что давным-давно в Радио была схема, очевидно как раз на правильном принципе. Я схемотехникой давно не занимаюсь, абсолютно дисквалифицировался, так что увольте, pse.
  1. Синтезатор голоса VS-3
    от UA3UUG в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 17:03
  2. Голоса из космоса
    от R3YA в разделе Космические виды связей
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 17:18
  3. Кодирование голоса онлайн
    от UN7JC в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 07:31
  4. Космические голоса
    от 4L4K в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 16:21
  5. Голоса из Космоса
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 08:26
