04.03.2013, 23:01 #16Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
Транзисторы есть, причем их много. Очень. Только к сожалению времени не очень много. Хотя оснлвная идея была в резисторах на входные диоды. Как считаете, поможет? Я про это спрашивал... А за прогу спасибо, время появится - скачаю, посмотрю.
Добавлено через 2 часа 34 минуты
Никто не отвечает - значит, не поможет... Так..Последний раз редактировалось k1-801; 04.03.2013 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
k1-801
04.03.2013, 23:30 #17
05.03.2013, 07:42 #18Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1330
Эти простые схемы на транзисторах стоит повторить только для облегчения понимания работы логических элементов. Конструировать на них какие-то устройства вряд ли возможно. Они не стыкуются друг с другом по причине разных уровней единицы и нуля на входах и выходах. Настраивать эти уровни при помощи резисторов или чего-то ещё - это ничем не обоснованная трата времени.
Время нужно беречь, и использовать уже проверенные и настроенные логические элементы в микросхемах.
05.03.2013, 08:11 #19Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1330
Если уж очень хочется попаять, и есть свободное время, можно сделать так как в микросхемах. Тогда всё будет работать, но места займет много.
05.03.2013, 16:14 #20Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
Все, у меня получилось. надо было как я и писал, банально поставить резисторы с плюса на вход. Завелось при 1,2кОм (взял первые попавшиеся). Насчет несовпадения - во первых, в книге написано что нормально стыкуется, а во вторых - это же легко решается... Просто я проект хотел организовать. Схема в посте 9. А первым шагом проекта была подборка схем отдельных логических элементов. Ну, теперь все подготовил.
k1-801
05.03.2013, 16:22 #21Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1330
Желаю Вам дальнейших успехов.
06.03.2013, 09:37 #22
06.03.2013, 18:35 #23Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
Это схема сумматора. По-идее, она должна складывать двоичные числа. Входы слева, между ними тактовый вход (частота всей системы). Буквами ТС подписал комбинированные триггеры (по краям входы режима памяти, по центру вход режима триггера)
Добавлено через 9 минут
Насчет принципа работы я думал понятно будет. Два сегмента сложения и два сегмента памяти переноса. При поступлении тактового импульса он складывает сигналы на входе, через или при необходимости отправляет состояние переноса на первый сегмент памяти, потом к результату сложения приплюсовывает сигнал с выхода второго сегмента переноса, результат на выход, а сигнал переноса на тот же или перед первым сегментом переноса. Ну а при пропадании тактового импульса состояние первого сегмента переносится во второй.Последний раз редактировалось k1-801; 06.03.2013 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение
k1-801
06.03.2013, 18:55 #24Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
06.03.2013, 19:37 #25Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
Это же не итоговая схема. Просто когда пришла идея, конкретных обозначений этих элементов, так же как и схем этих элементов не было. Просто наметил что и куда чтобы потом перечертить. Вот сейчас схемы есть, смоделирую эдиссоном и буду собирать. Еще тут что-то упоминали насчет 115-х микросхем. Нашел у себя под шкафом древнюю сборку неизвестного назначения, там есть несколько разных микросхем к115 [ир1, ли1, ла8, лл1]. Могу скинуть фотографию.
k1-801
07.03.2013, 22:10 #26Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
Так, программу скачал, вот приблизительные схемы всех указанных элементов. Сейчас сделаю правильную разметку логических элементов, потом составлять буду.
k1-801
08.03.2013, 06:00 #27Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1330
Если не ошибаюсь, в элементе "И" Вы хотели резисторы на входе ставить не на землю, а на питание.
08.03.2013, 10:51 #28Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
08.03.2013, 11:17 #29Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1330
Включение резисторов на корпус равноценно тому, что на обоих входах логический ноль, если входы ни к чему не подключены. Если подключены то потенциал входов будет зависеть от логического состояния выхода предыдущего элемента, а резистор будет только зря потреблять энергию. То есть предыдущий элемент должен обладать большей нагрузочной способностью.
08.03.2013, 11:47 #30Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
Основной задачей этих резисторов как раз и является установка логического нуля и открытие диодов во избежание закорачивания базы верхним резистором. А при поступлении сигналов диоды закрываются, а верхний резистор спокойно откроет транзистор. Звучит глупо, но без этого схема работать отказалась о_О
k1-801
