Показано с 31 по 37 из 37
  1. #31
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1330
    Резисторы R2 в этих схемах не выполняют нужных фунций? Дополнительные резисторы просто стоят им параллельно и таким образом уменьшается выходное сопротивление логических элементов. Еще больше можно уменьшить выходное сопротивление (нагрузочную способность), если сделать по схеме, как на этом рисунке. А именно так и сделано в микросхемах.
  2. #32
    10.08.2006
    1,100
    326
    1330
    Исправил ошибку в схеме "И-ИЛИ-НЕ", вдруг будете по ней делать.
    Изображения Изображения
  3. #33
    10.08.2006
    1,100
    326
    1330
    Исправленная и дополненная библиотека для sPlan7.0 может Вам пригодиться. My library for sPlan7.0.rar
  4. #34
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Кому была непонятна моя схема с поста 9 - вот. В архиве то же самое, только в другом формате и библиотека логики.
    Красно-коричневым пометил выводы схемы.
    In1, In2 - входы текущего разряда обоих чисел (слева направо), такт - и так понятно, сигнал тактового генератора, Out - выход текущего разряда. Ret1 показывает, будет ли перенос в следующий разряд. Ret2 показывает, плюсуется ли к текущему разряду перенос с предыдущего разряда. Res1 и Res2 сбрасывают показания соответствующих ячеек задержки. В принципе, все понятно из названий. Сейчас пытаюсь совместить эту и предыдущую схемы.
    UPD: Заменил библиотеку и исправил перенос на схеме.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось k1-801; 08.03.2013 в 15:02. Причина: Заменил библиотеку и исправил перенос на схеме
    k1-801
  5. #35
    10.08.2006
    1,100
    326
    1330
    Спасибо, так лучше.
    Всё таки привычней видеть цифровые элементы вот такими:
  6. #36
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Кстати, пока не забыл. Можно ли вот в этих схемах сделать меньше пересечений?
  7. #37
    10.08.2006
    1,100
    326
    1330
    Вы конструктор своих схем, как нарисуете так и будет.
  1. Несколько вопросов по элементарной логике на МП39
    от k1-801 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 17:31
  2. Проблема с настройкой МФУ
    от ssooll в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 13:08
  3. Помогите разобраться с настройкой DISA в LG GHX-616
    от sfprog в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 21:10
  4. Кто сталкивался с настройкой Hi Gain DX 77A
    от RW9JQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.06.2007, 11:05
  5. Помогите с настройкой
    от nevel в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 00:19
