Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
  1. #16
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    Получится элемент 2И-НЕ.
    Идеи надо осуществлять, если транзисторы в запасе есть.
    Схемы рисую в программе sPlan7.0.
    Транзисторы есть, причем их много. Очень. Только к сожалению времени не очень много. Хотя оснлвная идея была в резисторах на входные диоды. Как считаете, поможет? Я про это спрашивал... А за прогу спасибо, время появится - скачаю, посмотрю.
    Добавлено через 2 часа 34 минуты
    Никто не отвечает - значит, не поможет... Так..
  2. #17
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Задачки на простую логику входят в обязательный тест для идиотов.. Если вы к ним не от носитесь потрудитесь сами приобрести 2-3 микросхемы К155 серии и разберитесь с их работой.., это всё..
  3. #18
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1325
    Эти простые схемы на транзисторах стоит повторить только для облегчения понимания работы логических элементов. Конструировать на них какие-то устройства вряд ли возможно. Они не стыкуются друг с другом по причине разных уровней единицы и нуля на входах и выходах. Настраивать эти уровни при помощи резисторов или чего-то ещё - это ничем не обоснованная трата времени.
    Время нужно беречь, и использовать уже проверенные и настроенные логические элементы в микросхемах.
  4. #19
    10.08.2006
    1,100
    326
    1325
    Если уж очень хочется попаять, и есть свободное время, можно сделать так как в микросхемах. Тогда всё будет работать, но места займет много.
    Изображения Изображения
  5. #20
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Все, у меня получилось. надо было как я и писал, банально поставить резисторы с плюса на вход. Завелось при 1,2кОм (взял первые попавшиеся). Насчет несовпадения - во первых, в книге написано что нормально стыкуется, а во вторых - это же легко решается... Просто я проект хотел организовать. Схема в посте 9. А первым шагом проекта была подборка схем отдельных логических элементов. Ну, теперь все подготовил.
  6. #21
    10.08.2006
    1,100
    326
    1325
    Желаю Вам дальнейших успехов.
  7. #22
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    384
    105
    299
    Ваша схема достаточно сложная. Интересно - как она должна работать и какие функции реализовывать?
  8. #23
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Это схема сумматора. По-идее, она должна складывать двоичные числа. Входы слева, между ними тактовый вход (частота всей системы). Буквами ТС подписал комбинированные триггеры (по краям входы режима памяти, по центру вход режима триггера)
    Добавлено через 9 минут
    Насчет принципа работы я думал понятно будет. Два сегмента сложения и два сегмента памяти переноса. При поступлении тактового импульса он складывает сигналы на входе, через или при необходимости отправляет состояние переноса на первый сегмент памяти, потом к результату сложения приплюсовывает сигнал с выхода второго сегмента переноса, результат на выход, а сигнал переноса на тот же или перед первым сегментом переноса. Ну а при пропадании тактового импульса состояние первого сегмента переносится во второй.
  9. #24
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Насче принципа работы я думал понятно будет.
    Понятно будет,если нарисовать не квадратикими а нормальным схемным языком.
  10. #25
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Это же не итоговая схема. Просто когда пришла идея, конкретных обозначений этих элементов, так же как и схем этих элементов не было. Просто наметил что и куда чтобы потом перечертить. Вот сейчас схемы есть, смоделирую эдиссоном и буду собирать. Еще тут что-то упоминали насчет 115-х микросхем. Нашел у себя под шкафом древнюю сборку неизвестного назначения, там есть несколько разных микросхем к115 [ир1, ли1, ла8, лл1]. Могу скинуть фотографию.
  11. #26
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Так, программу скачал, вот приблизительные схемы всех указанных элементов. Сейчас сделаю правильную разметку логических элементов, потом составлять буду.
  12. #27
    10.08.2006
    1,100
    326
    1325
    Если не ошибаюсь, в элементе "И" Вы хотели резисторы на входе ставить не на землю, а на питание.
  13. #28
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Нет, именно на землю. Посмотрите схемы из книги, там сигналы и питание отрицательные, резисторы надо на плюс. Здесь я сделал питание и сигналы положительными, соответственно резисторы на минус.
  14. #29
    10.08.2006
    1,100
    326
    1325
    Включение резисторов на корпус равноценно тому, что на обоих входах логический ноль, если входы ни к чему не подключены. Если подключены то потенциал входов будет зависеть от логического состояния выхода предыдущего элемента, а резистор будет только зря потреблять энергию. То есть предыдущий элемент должен обладать большей нагрузочной способностью.
  15. #30
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Основной задачей этих резисторов как раз и является установка логического нуля и открытие диодов во избежание закорачивания базы верхним резистором. А при поступлении сигналов диоды закрываются, а верхний резистор спокойно откроет транзистор. Звучит глупо, но без этого схема работать отказалась о_О
  1. Несколько вопросов по элементарной логике на МП39
    от k1-801 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 17:31
  2. Проблема с настройкой МФУ
    от ssooll в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 13:08
  3. Помогите разобраться с настройкой DISA в LG GHX-616
    от sfprog в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 21:10
  4. Кто сталкивался с настройкой Hi Gain DX 77A
    от RW9JQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.06.2007, 11:05
  5. Помогите с настройкой
    от nevel в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 00:19
