04.03.2013, 12:50 #1Без позывного
- 04.03.2013
- 37
Помогите со схемой
В виду моих малых познаний, прошу помочь составить схему на транзисторах для управления 2 лампочками состоящую из:
2 лампочки 12В
5 кнопок
1) При нажатии кнопки №1 горит лампочка №1, при отпускании гаснет;
2) При нажатии кнопки №2 горит лампочка №2, при отпускании гаснет;
3) При нажатии кнопок №3, №4, №5 лампочки не горят;
4) При удерживании кнопки №2 и кнопки №3 горит лампочка №2, при удерживании кнопки №2 и отпускании кнопки №3 лампочка гаснет и не горит пока зажата кнопка №2, при повторном нажатии кнопки №2 горит лампочка №2, при отпускании гаснет;
5) При кратковременном нажатии кнопки №2 и удерживании кнопки №4 горит лампочка №2, при кратковременном нажатии кнопки №5 или удерживании кнопки №3 лампочка гаснет;
6) При нажатии кнопки №1 и удерживании кнопки №4 горит лампочка №1, при отпускании кнопки №4 или кратковременном нажатии кнопки №5 лампочка гаснет.
04.03.2013, 13:11 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
04.03.2013, 13:24 #3Без позывного
- 04.03.2013
- 37
Логический блок управления люком, параллельно лампам подключается 5 контактные силовые реле и выходят на люк, лампочки служат индикаторами на панели управления люком копки №1, №2, №5 это выключатель, кнопки №3, №4 концевой выключатель люка.
По сути надо собрать триггер на транзисторах, но я в этом не очень понимаю(Последний раз редактировалось Дмитрий88; 04.03.2013 в 13:27.
04.03.2013, 20:05 #4Low Power
- 25.09.2003
- 69
- 16
- 5
Может быть в таком виде будет проще?
RU3ANH
02.04.2013, 23:18 #5High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 79
- 527
- 247
- 36
У кого имеется схема блока УМ от радиостанции Р173? В техописании схем как таковых не имеется.
Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
03.04.2013, 15:08 #6Без позывного
- 29.12.2010
- Сибирь
- 36
- 172
- 137
Посмотрите по этим ссылкам, может найдёте что полезного...
http://www.radioscanner.ru/files/military/file13059/
http://monitor.espec.ws/section8/topic15579.html
http://www.cqham.ru/forum/showthread...e=0&perpage=30Светлана
