Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено DL7PGA
Тема: КП903 - примерный аналог никто не подскажет
    21.05.2002
    Протвино, Московской обл.
    209
    КП903 - примерный аналог никто не подскажет, заранее благодарен.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    А зачем, что нету 903-х?
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    1. Транзисторы J310 соответствуют КП303 или, лучше КП307, но в пластиковом корпусе.
    2. КП903 заменяет J310 в УВЧ и смесителе, а вот наоборот - надо включать от 2 до 4 штук параллельно.
    3. Аналогом КП903 для УВЧ или смесителя является P8000 (но в корпусе как КТ814)
    21.05.2002
    209
    Автор оригинала Влад, DL7PGA
    Кто производит не подскажете.
    21.05.2002
    209
    Нашел еще аналог - CP665. CP666, но кто производит - ?
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Самый лучший аналог КП903 для смесителя усилителей с общим затвором для приема и генераторов это J308, J309, J310. Напряжение отсечки 6.5в, 4.5в, 6.5в. Ток стока макс.- 60ма, 30ма, 60ма. Напряжение стока макс. – 25в. Макс.мощность -350мвт. Макс. Частота - 1000MHz. Коэфф.шума на 100MHz - 1.5дб.
    Если вам нетрудно DL7PGA Влад подскажите свою версию о паралельном включении. Какие плюсы из этого?
    09.08.2003
    1,252
    171
    Итак, по-поводу Р8000 :
    Производитель - Texas Instruments
    Нашёл справочный листок в журнале (на немецком). В принципе, КП903 несколько мощнее, но Р8000 работает до 500 МГц и при включении с общим затворои имеет входное сопротивление 50 Ом.
    По-поводу параллельного включения полевиков в УВЧ и смесителях - шумы растут медленнее, чем усиление. Здесь пример применения 4-х параллельно включенных полевиков с заземленным затвором в УВЧ в приёмнике JRC NRD 535 (данные 1991-го года), тип полевиков в схеме неизвестен, http://dl7pga.gmxhome.de/nrd535.djvu
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Что усиление растет быстрее чем шумы я согласен. Но есть и ложка дегтя. В УВЧ в большом усилении нет необходимости. На первое место выходят шумы которые хоть медленее но растут. К этому добавим и увеличение входных и прочих емкостей что снижает входное сопротивление и ограничивает предельную частоту. В пасивных смесителях тоже самое. Еще хуже если паралелят в КН8 сборке при соединении подложки к истоку. Здесь мы добавляем к входной емкости еще и емкость защитных стабилитронов(примерно по 15-20 пф на штуку). Ну а если сюда добавим еще свойство стабилитрона работать как варикап(что раньше при дифиците варикапов и делалось) то получим дополнительную модуляцию. Все ссылки некоторых конструкторов-любителей на плохие меандры и на плохое качество микросхем серии К1554 и левых 74АС лишены здравого смысла. Для "мыльниц" пойдет любое включение КН8 а вот для высококачественной аппаратуры от паралельного включение один вред.
    В активных смесителях другое дело. Как известно крутизна преобразования транзистора в режиме смесителя почти в 4 раза хуже чем в усилителе. При паралельном включении транзисторов ток в каждом отдельно взятом транзисторе в четыре раза меньше, что благолриятно сказываеться на шумах транзистора. А общий ток остается на прежнем уровне что хорошо для смесителя. Нет смысла подбирать транзисторы по параметрам, так как параметры усредняются. При увеличении транзисторов свыше 4-5 заметного выигрыша не наблюдалось. Было опробовано в нескольких конструкциях. При таком включении коэфф.шума в активных смесителях снижается при 3 транзисторах с 10дб до 3-4дб что немного хуже чем в режиме усиления. В балансных результаты еще лучше. Преимущества очевидны. Удачи в приминении.
  1. Каскад на КП903
    от Евгений Штерн в разделе Общие вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 11:27
  2. Цоколевка КП903
    Последнее сообщение: 23.10.2004, 00:54
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.05.2004, 14:13
  4. Параметры УПЧ на КП903
    от RC6OF в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 21.03.2003, 19:23
  5. Никто не подскажет (где купить м/схемы)??
    от ra0ceq (Леонид) в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.11.2002, 19:38
