Показано с 1 по 11 из 11
    25.06.2013
    34
    Post Чем отличается 2-ое ПрЧ от с 1-ним ПрЧ?
    Помогите пожалуйста. Чем отличается приемопередатчик(или приемник) с двойным преобразованием частоты от с одним преобразованием частоты?
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Структурной схемой и выбором частоты формирования DSB.
    если она низкая(например 500 кгц),то на вч диапазонах излучение будет и на зеркальных каналах,потому нужно минимум 2 преобразования.
    25.06.2013
    34
    Спасибо)). А что означает "DSB"???
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Двойное преобразование частоты применяют из соображений получения наиболее стабильных параметров амплитудно-частотных фильтров основной селекции , которые получаются лучше на низких частотах . А чтобы лучше подавить "зеркалку" в приемнике и простым способом уменьшить просачивание генераторов в передатчике , что гораздо важнее , нужно применить еще преобразование на более высокой промежуточной частоте .
    В современных аппаратах применяется и большее число преобразований .
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Если из AM сигнала исключить несущую, получается двухполосный сигнал с подавленной несущей - DSВ (double side band - двойная боковая полоса)
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    У приемопередатчика с одним преобразованием частоты один смеситель, одна промежуточная частота, и один гетеродин. У приемопередатчика с двойным преобразованием частоты два смесителя, два гетеродина и две промежуточных частоты.
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Если говорить и приемнике SSB/CW сигналов, то Вы забыли еще один гетеродин (опорник), который совместно с последним преобразователем переносит сигнал в область звуковых частот.
    Бывают еще и приемники вообще без промежуточной частоты, они называются приемниками прямого преобразования, там один смеситель и один гетеродин. Колебания из диапазона частот на котором принимается сигнал сразу же переносятся в область звуковых частот.
    24.06.2008
    78
    6
    13
    Еще чем больше первая ПЧ относительно второй тем больше контуров придется ставить на первую ПЧ. Вообще чтоб не выдавливать сверхдобротность из контуров можно и тройное преобразование применить. Актуально для тех, кто не сможет самостоятельно настроить или купить готовые кварцевые фильтры. И это касается не только схем с преобразованием вверх.
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Арслан, есть негласное такое (а может и гласное) правило, что частота диапазона не должна превышать частоту ПЧ более чем в 10 раз. Например если у нас частота ПЧ равна 500 кГц, то приемник с частотой приема более 5 Мгц построить сложно, поскольку будет трудно подавить зеркальный канала приема. Например если у нас принимаемая частота 5 мгц, то зеркальный канал приема при этом будет либо на частоте 4 Мц, если гетеродин работает на частоте 4,5 Мгц, либо на частоте 6 Мгц, если гетеродин работает на частоте 5,5 Мгц. Просто селективных свойств входных контуров приемника будет недостаточно, что бы подавить такой канал приема. Вот и получается, что построить приемник на частоту например 14 Мгц с ПЧ 500 кГц сложно, поэтому применяют дополнительную ПЧ например на те же 5 Мгц.
    24.06.2008
    78
    6
    13
    Если на входе диапазонный фильтр, то да. Если настраиваемые контура, да не менее трех, то можно и более чем в 10 раз. Все считаемо. Но сейчас не любят настраиваемые контура и не имеют длинных многосекционных КПЕ, поэтому и первую ПЧ выбирают побольше. Или как у меня просто не хватает чем укомплектовать планки к барабану. Расчет показывает, что мне надо ПЧ пониже при трех контурах на входе, а придется ставить ПЧ в 2 раза выше при 2 настраиваемых контурах в УРЧ. Ну или точить самодельные каркасы для катушек. Я еще тот токарь, что по хлебу и салу.
    24.06.2008
    78
    6
    13
    Да хоть что, лишь бы умное. Я применяю фильтра основной селекции на 116, 120, 132, 136, 140 кгц. Халява от списанной аппаратуры уплотнения. Других у меня нету. Поэтому двойное и тройное преобразование знаю не только теоретически.
  1. Чем отличается ВУ-15 от В7-15 ?
    от Iavis в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 10:32
  2. Чем отличается IC-756 от IC-756S ?
    от RW6AFR в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 15:23
  3. Чем отличается фильтр FL-53 от FL-53A ?
    от UB5G в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 14:09
  4. Чем отличается MC33199D от MC33199DR2
    от radioplans в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 17:03
  5. Чем отличается KENWOOD TS-930 от TS-950 ?
    от UR5SAJ в разделе TS-930
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 22:54
