Показано с 1 по 13 из 13
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Основная плата на опознание
    Что за основная плата? КП903, КПЗ50, ПЧ-8867
    Вначале смеситель был диодный, потом переделан на КН8. И, судя по монтажу, изменений и переделок много. Поэтому интересен первоисточник.
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Похоже на какую-то модификацию "Росы"
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Был я припоминаю тракт Мясникова кажется, выполнен по структуре как Радио-76 с диодными смесителями, двумя кварцевыми фильтрами основным и подчисточным, в качестве УНЧ была микросхема. Оно не может быть?
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Нет, там большая плата была.
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    микросхемы какие? Если 174ПС1 то это аматор-160
    Если SA612 то это скорее всего аматор КФ
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Цитата Сообщение от RX9CDR Посмотреть сообщение
    микросхемы какие?
    KP590KH8A и 74AС74
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Цитата Сообщение от RW4NY Посмотреть сообщение
    KP590KH8A и 74AС74
    Вот как..... я пас. Сдаюсь, не знаю. Посмотрите документацию на "Росу"
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Смотрел, что вспомнил или нашел: Росу, Десну, Дружбу, HDK-97, "Трансивер бедного радиолюбителя". Не то. Роса и её клоны были в одно время очень популярны, многие делали свои "модификации".
    Low Power
    13.06.2009
    Пенза
    8
    47
    А можно фото обратной стороны платы? Действительно, похоже на одноплатный тракт Мясникова.
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Не похоже.
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Не похоже.
    Да однозначно самостоятельная модификация Росы, просто добавлен подчисточный фильтр.
    справа вверху каскад на мощном биполярнике или КП903. Потом самопальная платка со сместителем, Со смесителя на фильтр, с фильтра скорее всего на полевик КП303 или 350 с него на подчисточный фильтр а потом..... черт его знает что там слева посередине и слева вверху. Но скорее всего это 2 гетеродин. Тогда где смеситель?
    Автор, какой транзистор рядом с фильтром ZQ2? Можно вообще огласить номенклатуру транзисторов?
    В общем, лучше конечно очно в руках повертеть и посмотреть куда какие провода и кабели припаяны.
  12. #12
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Спасибо всем ответившим!
    Смотрел, что вспомнил или нашел: ..... Не то.
    Эти слова я и хотел написать, когда создавал тему.
    И варианты Тарасова - тоже не то. Не совсем то.
    пока нет возможности. Даже ответить в ветке и то до вечера никак не мог. Небольшая Хиросима по работе.
    Я не автор, я реаниматор А транзистор - КП350. Я сразу написал, что за транзисторы на плате. Хотя и пропустил один - явно КТ610, спрятан вверху под колечком. Выше КП903-го. Но тот каскадик вопросов не вызывает. Опорника на плате нет, он отдельным блоком.
    Почему интересен первоисточник.
    Плата неплохо для слуха работает. По приборам посмотрю, как разгребу завалы работы. Но, поскольку явно вижу изменения в монтаже, кучу навесок и, при этом, пустые места на изначально сделанной плате, есть желание понять, что же не пошло в "первоисточнике".
    И еще. Что-то явно не в режиме, но нужно вначале посмотреть. Просто транзистор над вторым КФ грееется весьма сильно. Посильнее 903-го. И это наводит на мысль.. Что-то не встречал конструкций, где 350-й работает с горячим корпусом.
    Этим путем и пойду.
    Была надежда, что кто-то скажет, что видел именно этот вариант.
  13. #13
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Отснял со стороны печати.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 20:17
  2. Основная плата трансивера Sloboda-M
    от UN7JID в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 11:05
  3. Основная плата №3 UT2FW
    от Chip в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 20:17
  4. Основная плата UR4QBP
    от UR4QBP в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 07:54
  5. Основная плата КВ-трансивера
    от R4FFQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 01:49
