Показано с 1 по 10 из 10
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Вопрос Основная плата трансивера Sloboda-M
    При настройке данной платы столкнулся с проблемой...
    низкая чуствительность...
    Контур после кварцевого фильтра практически не настраивается в
    резонанс,как выяснилось-зашунтирован низким входным сопротивле-
    нием транзистора.Это только сейчас я сообразил что у используемых
    в данном аппарате каскадов с общим затвором,-низкое входное
    сопротивление и высокое выходное.
    На передачу не пробовал ,но подозреваю,что эта проблема пропадет
    (т.к. вход и выход поменяются местами)но подобная судьба постигнет
    другой контур пч...
    Кто нибудь собирал данный аппарат?Поделитесь пожалуйста опытом.
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Здравствуйте, Валерий.
    Я также хлебнул с этой конструкцией, но ре5шил проблемы , применив реверсивные каскады, примерно как в трансивере РОСА, или в основной плате UT2FW. Тема уже обсуждалась на СКР, можно посмотреть здесь http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
    Суважением
    Александр RZ3ASM.
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Валерий, вот мои доработки
    Вложения Вложения
    Low Power
    02.08.2005
    г. Рузаевка
    85
    21
    Даа, много уже писали, не работает этот каскад.(
    Так же его расхваливал rw6hrm в своем тракте! Как еще таких людей печатают в журнале радио?!
    Откуда эмоции? просто каждый знает что такое потратить не мало свободного времени на доводку такой "фантастической" конструкции. я про тракт hrm.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Появилась мысль что изначально плата изготовлялась под ЭМФ и на 160м(или 80м).
    Из-за огромного числа станций в 5-6 районах подобное решение не так уж плохо для местных связей или для тренировочных рст для КВ-теста.Для других районов и диапазонов, понятно ,
    все и повылазило.Почему-то кажеться,что то что паял автор и то,что
    разместил на сайте разные вещи.Так и появились ляпы в том числе и со стабисторами.
    Кстати это только о компонентном варианте.
    А кто-то пробовал второй с мс ХА2?Я просто не очень знаком с той микросхемой.
    Посмотрел вчера и заинтересовало в качестве походного ТХ на 80м-если продумать и использовать СМД детали все можно спрятать в очень маленькую коробочку.
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Я делал вариант с ЭМФ но правда только на прием,на передачу не пробовал.В принципе ,ничего,работает шкатулочка)))))
    Правда сначала были небольшие проблемы с возбудом МС,но
    потом кондеров повтыкал,где можно было-прошло....
    На 160и 80 нормально работало,а на 40,конечно,динамики маловато.
    73!UN7JID.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Валерий,а у нее(ХА2) есть аналог буржуйский?В статье упоминаеться что они есть а какие именно нет.
    Мне просто намного проще именно аналог достать.
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    ТСА-440,А240 есть ещё какието LA но сейчас не вспомню....
    На этом сайте в справочниках по-моему есть таблица аналогов,
    там гляньте...
    73!UN7JID.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Спасибо,что-то не сообразил в справочники глянуть,все по пгоисковикам
    по привычке...
    Далее уже знаю,73!
    27.04.2005
    Россия
    47
    1,071
    6
    а что Вы хотите Валерий UN7JID !
    откуда там "высокая чуствительность"????
    Все эти болячки пришли еще от первого варианта трансивера
  1. Основная плата №3 UT2FW
    от Chip в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 20:17
  2. Плата
    от UR4QBP в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 08:01
  3. Основная плата UR4QBP
    от UR4QBP в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 07:54
  4. Основная плата КВ-трансивера
    от R4FFQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 01:49
  5. Трансивер "Sloboda-M"
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.08.2002, 18:34
