Показано с 1 по 8 из 8
    21.05.2002
    Протвино, Московской обл.
    209
    Фильтры - входное (выходное) сопротивление
    Как правильно измерить входное (выходное) сопротивление кварцевого фильтра, кто какими методиками пользуется.
    28.07.2003
    город
    28
    Я обычно пользуюсь высокочастотным милливольтметром и генератором.
    Сигнал генератора подаю на КФ через подстроечный резистор. Подстройкой резистора добиваюсь того, чтобы амплитуда сигнала на входе КФ была равна половине амплитуды сигнала генератора. В этом случае входное сопротивление КФ равно сопротивлению резистора.
    Как измерить сопротивление резистора- думаю, не секрет.
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    А на что при этом фильтр нагружен? И как избавиться от влияния реактивной составляющей импеданса?
    28.07.2003
    город
    28
    Фильтр нагружается на сопротивление, близкое к расчётному.
    Конечно, если у Вас монолитный кварцевый фильтр с неизвестными параметрами, можно усложнить себе задачу и подключить в измерительной схеме, описанной выше, подстроечный резистор и по выходу. Если после подключения резистора на выход фильтра уровень выходного сигнала КФ упадёт вдвое (измеряется высокоомным милливольтметром) - сопротивление резистора равно выходному сопротивлению фильтра.
    О влиянии реактивной составляющей.....
    Нас ведь обычно интересует полное входное и выходное сопротивление-сумма активной и реактивной составляющей. Если падение напряжения на резисторе равно падению напряжения на входе КФ, величина резистора равна модулю входного сопротивления.
    Разделять активную и реактивную составляющие входного и выходного сопротивления фильтра - дело непростое. Да и надо ли?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Фильтры - входное (выходное) сопротивление
    Первоначальное сообщение от kalexn
    Корректный вариант измерения привел Luis. Одно лишь уточнение - милливольтметр должен иметь относительно высокое входное сопротивление и незначительную входную емкость. Например, осциллограф с ВНЕШНИМ делителем (мегаом и единицы пикофарад). Обычный кабель даст мегаом и минимум сотню пикофарад, что может заметно исказить результаты измерений.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    При наличии АЧХ-ометра, пригодного для узкополосных измерений, надо вышеназванными потенциометрами добиться максимално плоской вершины АЧХ.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от Tadas
    Это, наверное, не всегда так. Применительно к ЭМФ на неравномерность АЧХ в полосе пропускания сильнее всего влияет настройка преобразователей - при оптимально настройке провалы уменьшаются с 6 и более дБ до 1-2 дБ. А вот нагрузка по выходу влияет практически только на коэффициент передачи.
    Про квацевые фильтры не скажу (опыта не было), но что-то подобное то же должно быть (имея ввиду реактивности на входе выходе).
    21.05.2002
    209
    http://www.foxonline.com
    http://www.raltron.com
    http://www.meteor.inc.ru/main_rus.htm
    Я привел ссылки на мировых производителей фильтров, как пример. Я тоже обратил внимание, что оптимальное сопротивление нагрузки фильтров (по согласованнию) не соответствует максимально плоской АЧХ. А если посмотреть на характеристики заводских фильтров, то они ставят еще и емкость на выходе (входе) фильтра, причем величина этой емкости может приминать значение от единиц пФ до несколько десятков пФ, в зависимости от фильтра. Может в этом причина не совпадений? Так что вопрос по правильной методике измерений остается открытым.
  1. Сопротивление антенны
    от RK3ATI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 13:27
  2. Нагрузочное сопротивление.
    от UR5SAJ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 13:19
  3. Входное сопротивление приёмника
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.06.2003, 17:54
  4. Выходное сопротивление каскада
    от frag525 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.12.2002, 03:23
  5. Входное сопротивление ЭМФ-500-3
    от в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 10:28
